FALC Racing Zylinder - Direktansauger
@ Salvo, gibts die auch mit 53 Hub?
51, 53 und 54
auf dem bild sind alle ets,
1 x 51/105 vww
1 x 53/105 vww
1 x 53/105 drehschieber
  • Antworten 18,4Tsd
  • views 2,3Mio
  • Selten so einen kapitalen schrott gelesen.
  • Ich bin ja langsam dafür, dass ihr eure hassliebe in stockach bei einem extralauf zeigen solltet. Langsam wird das echt langweilig mit eurer neckerei. Ach ja, der Gewinner des extralauf bekommt dann e
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So ich würde sagen nach dem rr jetzt noch den absolute. Hammer um nochmal klar zu stellen wer der wirkliche Meister ist
Was gibts denn überhaupt schönes an 56 hub Wellen noch so?
Da gibt´s nur eine. Von Uncle Tom.
54er mit Exenterzapfen gibt´s auch nur eine fertig zu kaufen. Meine Meinung zu der speziellen kennst du ja.
Kann man natürlich auch aus anderen 54er Wellen machen lassen. Auch beim Kabaschoko. Ich würde dafür (wenn´s ne Glocke werden soll) auf jeden Fall die 54er Mazzucchelli nehmen.
oder die 53er drt drehschieberwelle, hat mit excenter dann halt nur 55 hub.
lässt sich aber gut lippen
ich hab mir immer gedacht, dass die 53mm drt well schon einen exzenter hat.
das heißt, 55mm hub auf drehschieber würde mit drt welle und exzenter gehen?
53er DRT hat keinen excenter.
55mm hub drehschieber geht glaub nicht, da steht das pleuel zu weit über würde ich sagen, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
aber 55mm membranwelle geht
Bearbeitet von heizer
doch, die alten, ersten 53 wellen waren über excenter.
ah, ok wusste ich nicht.
gut da gehen dann natürlich keine 55mm.
aber eben mit den neuen gehen 55 :thumbsdown:
Suche für meinen 58x56 Falc ne Fudi von 1,5 mm, weil um 1,5 mm geplantes Gehäuse
Jmd nen Tip?
Alles was für Polini oder Malle im Angebot ist hat an den Überströmern zu wenig Fleisch.
Hab ne dicke und ne dünne Falc ori Papierdichtung daliegen, die übereinander gelegt nur 1,3 mm.
Hab auch befürchrung wenn die Komprimiert werden, es noch weniger ergibt...
Jmd nen Tip?
stahlfix hier ausm forum !?
Sind die 57, 58 und 60er im Fußdurchmesser unterschiedlich? Oder nur in der Borhung?
JA
DM60: 66,3 mm
DM57: 61,6 mm
DM58: schwankt 63-64,2 mm
Vergaser getauscht, endlich mal ein bisschen abgestimmt :crybaby: und schon fallen die 30.
Krank.
Falc 54x57 2007er Auspuff,sonst unbearbeitet.
Gruß aus Kiel
matze
P.S. dafür war der Auspuff hier nicht so der Erfolg :thumbsdown:
verstehe - der puff steht zum verkauf? oder ist es eine gerade tröte?
Bearbeitet von Motorhead
Noch nicht, ich denke ich spiele da noch ein bisschen mit rum.
matze
Könnte mir jmd die Maße der Schrauben für den Ansauger der Membran geben, Zylinder ist 58x56.
Was spricht dagegen den Meßschieber in die hand zu nehmen?
hab ich grad nicht da, sondern liegt in der werkstatt und komm da erst heut abend wieder hin und wollte aufm weg die schrauben noch kaufen!
ganz einfach... :thumbsdown:
War da keins dabei? Das gehört eigentlich zur Welle, nicht zum Kolben oder so. Würde da bei denen einfach nachfragen, dass die dir das nachschicken, falls es fehlte.
Wollte mal nach Erfahrungswerten bezüglich Getriebe- Haltbarkeit fragen. Ich habe folgendes Problem, dass mein Getriebe nach 600Km schon echt nicht mehr gut aussieht und bin mir nicht sicher woran es liegt.
Also im Detail es sind noch alle Zähne etc. dran aber der erste Gang hat schon sehr starke Abnutzungen und ist aus meiner Sicht Schrott. Der zweite, dritte DRT und vierter DRT sind OK aber leichte Abnutzungen sichtbar. DRT Nebenwelle leichte Abnutzungen aber noch brauchbar.
Schaltklaue original Piaggio ist Schrott, muss vielleicht sagen ohne einen einzigen Verschalter.
Also wie gesagt bin da aktuell etwas ratlos und auch nicht sicher ob der Umstieg auf DRT 1 und 2 und Schaltklaue das besser machen würden. Getriebe ansich war sehr knapp distanziert und alles im perfekten Zustand bzw. DRT Teile neu bei Einbau.
Wäre für Ideen und Anregungen dankbar.
Bearbeitet von loslowrider
