Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
Also anderer Winkel ?
Welchen Winkel meinst Du?
oder ist der Lösungsansatz beim Schieber zu finden?
Bevor Du am Schieber rumfeilst, solltest Du mal das Leerlaufsystem Deines Vergasers prüfen / reinigen. Die Bohrungen im Vergaserbody und der Leerlaufdüse sind tlw.  winzigst (ca. 0,5mm) und können schon mal verstopfen. Vollständige Zerlegung (inkl. Düsenstock) und ein Ultraschallbad sind dazu nötig.
der winkel der nadel hat noch weniger mit dem standgas zu tun als der 3. buchstabe, eben der grunddurchmesser der nadel.
ich würde an deiner stelle den schwimmerstand kontrollieren oder einfach mal verringern - und es wieder zurückstellen wenns nix gebracht hat!
reinigen wie t5rainer meinte sowieso.
. Bearbeitet von Rally 221
Frage an die "KEIHIN-Profi-Schwimmerstand-Bieger"...
Habe mir heute diese FACET
Benzinpumpe eingebaut.
Läuft super aber im Standgas tröpfelt ganz schön Sprit aus dem Überlauf....
Vergaser ist ein PWK 38 AS.
Wann sollte der Schwimmer den Bolzen der Schwimmernadel komplett eingedrückt haben? Gibt's da Erfahrungswerte? Teilweise hat die Pumpe sogar schön abgeschaltet und dann wieder nicht...?!
Hat jemand Ahnung, mit welcher Powerjetdüsengröße die 30er BGM-PWK Vergaser ausgeliefert wurden? Kann es sein, dass im Originalauslieferungszustand die Powerjetdüse ohne eingravierte Größenbezeichnung existiert?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Wer betreibt hier denn erfolgreich eine elektrische Pumpe an seinem PWK?
Ich habe das Gefühl das meine FACET einen höheren Druck abgibt als der Schwimmer gegenhält und so quasi immer überläuft...
Jemand schon mal andere Schwimmernadelventile ausprobiert?
Evtl. zieht's seitlich am Schieber vorbei weil da nach dem Aufdrehen auf 30mm kaum noch "Führung" ist. :satisfied:
Nachtrag:
Da ist NULL Führung. Der Schieber selbst ist nur 29,8mm breit.
Der schöne KEIHIN-PWK-Body ist nach dem Aufbohren auf 30mm leider Schrott.
Welcher Dreher hat den auf dem Gewissen? :wallbash:
Bearbeitet von T5Rainer
gemischeinstellschraube..pj..pwk...etc.:
kennt jemand die bezeichnung des gewindes? Habe meinem pj irgendwann mal die längere von bloodmario gegönnt, leider sind mehr als 1,5-2 umdrehungen rauddrehen nichtmehr drin, da eins der gewinde wohl im sack ist. Glaube das im vergaser.. Irgendwelche reparaturvorschläge? Hab sie heut während der fahrt im vergaserraum verloren, schraube und feder aber wiedergefunden. :-)
Nachtrag:
Grad gemessen: ist doch nur auf 29,3 aufgedreht.
Was mich eher skeptisch Macht sind die beiden Anschlüsse ansaugseitig???? Wie am besten zu machen bzw. wofür sind die?
Beide Anschlüsse müssen 100%ig abgedichtet werden!
Such Dir geeigneten Schlauch + Stopfen z.B. so:
Der obere Anschluß ist original (Getrenntschmierung-Ölzufuhr), der seitliche Anschluß wurde nachträglich da reingefrickelt. Möglicherweise für Anschluß einer Benzinpumpe oder Boostbottle o.ä.
Auch bei "nur" Durchmesser 29,3mm dürfte die Dichtigkeit der seitlichen Schieberführung schon grenzwertig sein. :satisfied:
Bräuchte mal Hilfe beim Keihin Chart:
Air Screw / Slow Jet  -- > Ist damit nur die Nebendüse, oder Nebendüse und Luftgemischschraube zusammen gemeint?
Main Jet --> Hauptdüse
Thottle Valve Cutaway --> Schieber Cutaway (?)
Needle Taper --> Nadel
Clip Position --> Position des Nadelclips
Straight DIA. --> ???
I.M.S --> ???
post-3196-0-14431800-1415286924_thumb.jp
1. Luftgemisch-Schraube (kontrolliert die Luftzufuhr) in Verbindung mit ND (PWK-Modelle)
2. Throttlevalve Cut-Away -> Gasschieber-Ausschnitt
2. Straight Dia -> Grunddurchmesser der Nadel (letzter Buchstabe der Nadelbezeichnung xxL, xxM, xxN)
3. I.M.S. dürfte Idle Mixture Screw bedeuten (kontrolliert die Benzinzufuhr) und gilt für FCR-Modelle laut dem Manual)
Link zum Manual aus dem das Bild stammt: http://www.keihin-na.com/assets/1/7/slide_valve.pdf
die Schrauben an dem Deckel meines PWMs machen nicht mehr lange mit. Hab schon von Kreuz auf Schlitz "umgedremelt".
Diese Schrauben haben unten ein größeres Gewinde, als oben; lassen sich also nicht einfach austauschen.
Bleibt mir nur als Lösung, die Löcher größer zu machen und "normale" Schrauben zu verwenden?
Moin
gibt es für den PWK 28 verschiedene Schwimmerkammern? An meinem Nichtroller passt stößt er an der unteren Vorderkante ans Motorgehäuse. Dort wo der Ablauf / Überlauf sitzt. Wenn ich da keine andere Schwimmerkammer finde muss ich wohl den Ansaugstutzen selbst bauen um die Position zu ändern...
post-13690-0-81143900-1416512905_thumb.j
Normale Schrauben in dem Bereich abdrehen/ abfeilen/ an den Schleifstein halten ;)
Morgen,
Hab im Internet versucht raus zu finden, welchen Vergaser ich nur gekauft habe.
Auf der Seite steht folgendes:
PWK 9KTBC D
Anschlussweite innen zum Ansaugstutzen hat knapp 40mm Durchmesser.
Eigentlich sollte es Laut Verkäufer ein 38er sein.
Mich verwirrt halt der Durchmesser von knapp 40mm
Gruß André
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
