Das Keihin PWK Vergasertopic
Ich möchte eventuell vom TMX 30 auf PWK28 umsteigen. Mehr Platz und wohl etwas sauberer wenn gut abgestimmt.
Im TMX fahre ich aktuell 250HD und 25ND. Schieber hatte ich auf 4.5 aufgemacht und PJ mit 60er Düse.
Motorsetup:
MHR 210 gesteckt 192/131 mit 60er Drehschieber Kingwelle und S&S Newline Silent Plus
Ansaugstutzen MRP
elektr. Pumpe
Vape statisch 18°
Gehäuse Lusso mit 23/68 und kurzer 4. Gang
Mit welcher Nadel/ND/HD Kombo sollte ich beginnen bzw. was noch dazu holen?
Welcher Hersteller Nadel/HD/ND ist zu empfehlen?
Mikuni bin ich alles original gefahren.
Hab hier viel gelesen, meist aber nur mit Membran oder PWK33 aufwärts.
Mit kyajet . de schon bisserl gespielt, aber für mich noch nicht aussagekräftig.
Danke für Input und Tipps.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 940,1Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
vor 8 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Motorsetup:
Ansaugstutzen MRP
elektr. Pumpe
Vape statisch 18°
Nd und HD Set von kmt... HD von 120-150 nd-set ganz normal bestellen. Jjh und jjk Nadel Mal für den Anfang
Motorsetup:
Ansaugstutzen MRP
elektr. Pumpe
Vape statisch 18°
Oder du legst den Pj beim TMx still und stimmst abermals ab. Ich hatte keine Probleme mit dem 30er mikuni
Mit der PJ hatte ich kaum bis keine Probleme. Eher der Bereich 0-1/8-1/4 war/ist da die Herausforderung.
Düsennadeln von BGM ok? Da die ja im Preis doch stark abweichen von den Originalen!
danke
Bearbeitet von zimbo
vor 10 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Beginn mal mit HD 145 und ND 45.
Empfehlenswert sind Düsen von KMT.
vor 2 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Aus eigener leidvoller Erfahrung würde ich beim Vergaser nicht sparen, speziell bei den Düsen nicht.
Ich habe viele Düsen ausprobiert und auch die BGM-Düsensets. Du kannst Glück haben und die Düsengrößen stimmen (einigermaßen) oder aber auch Pech haben. Kauf originale Düsen oder hochwertige Nachbaudüsen.
Nichts ist nerviger, wenn man einen Vergaser sauber abdüsen möchte und die eingeschraubte HD140 verhält sich wie ne HD142 oder wie ne HD138.
Bei deinem Setup halte ich eine Startbedüsung für den 28. Keihin mit HD145, ND45-48, Nadel JJH oder JJK für sinnvoll.
Wahrscheinlich kommst du auf der HD noch leicht magerer.
Ok
Aber was ist mit den Nadeln? (Düsennadeln) Polini BGM ?
vor 15 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
BGM Nadeln sind ok. Ich habe meine alle vom Durchmesser überprüft und das war gut. Das würde ich bei einem neuen Set auf jeden Fall immer tun.
Bei den Düsen prüfe ich auch immer die Durchmesser der Bohrungen. Nicht absolut aber relativ zur Kleineren bzw. Größeren. So stelle ich mir dann das Set zusammen.
Was interessiert es mich denn ob die Düse 130 oder 132 hat. Wenn die Düse, die gerade fahre zu mager ist, dann kommt die nächst größere rein.
Deshalb immer überprüfen und das Set dann nie mit anderen mischen.
Bei Mikuni genau deshalb immer die original Düsen/ND/Düsennadeln geholt...
Mikuni ist da wohl mit seiner Methode der Ermittlung auch so pragmatisch :satisfied:
So nächstes Thema... Cutaway vom Schieber. Ist ein 3.5 verbaut... hab aber eher gehört das 5er oder 6er rein gehört.
Was passt?
Für den 28ér braucht es keinen 5ér Schieber.
Mit dem 3.5ér bekommt man den perfekt abgestimmt.
Bearbeitet von mrfreeze
edit: freeze war schneller
Beim 28er passt der werkseitig verbaute 3,5er Schieber.
Startbedüsung würde ich hiermit beginnen
ND 45, HD 135, JJH 2. Clip
Schieber musste ich noch nie ändern, auch die werkseitige JJH Nadel passt meistens schon sehr gut, läuft er damit untenrum noch zu fett als nächstes eine JJK/JJM versuchen.
Bearbeitet von mintality
Möchte in meiner Smallframe einen neuen Gaszug (Teflon) verbauen. Derzeit macht der alte Gaszug in Verbindung mit dem 38 PWK Airstriker eine relativ enge Kurve um 180° bevor er dann im Rahmen verschwindet. Das möchte ich so nicht mehr haben.
Finde aber im Netz nur so popelige 35° Krümmer für PWK Gaser >.
Hat jemand für PWK einen mit mehr Neigung (z.B. 120°) im Einsatz den man empfehlen könnte? Oder generell darauf pfeifen und einen längeren Gaszug bestellen und damit eine größere Kurve legen?
Gracias
Ich habe den 170 ° Bogen von malossi verwendet. Der radius ist allerdings recht klein.
Motor läuft, aber anderes kleines Problem (nicht Vergaser)
Jedoch was bei mir gar nicht geht ist die Standgasschraube... lässt sich kaum bis gar nicht per Hand drehen.
Kunststoff ist das Ding auch noch... Katastrophe. Alternative wohl nur die von BGM, oder gibt es noch was anderes?
LLG Schraube wie verhält sie sich? Rein -- fetter oder magerer?
Die von BGM ist doch die fürs LLGS!
Nimm einen Schraubendreher oder einen Bit das funzt auch!
Ich habbals Alternative die vom Polini Vergaser genommen. Sind aus Metall!
Ich kann die Schrauben von CSP empfehlen.
Die funktionieren bei mir einwandfrei.
LLG Schraube Rein=fetter.
Hab jetzt welche von 3S gefunden bei nem Trialshop. Ist eine für LLG und Standgas im Set. Aluminium mit Drehrad
vor 2 Stunden hat Bastik folgendes von sich gegeben:
Der VW CSP Laden? Was denn dann genau?
vor 34 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Gib bei Google einfach CSP Keihin Pwk28 ein dann findest die schon.
vor 17 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Dachte ich mir auch gestern, Du brichst Dir die Hand (Smallframe) dabei beim Versuch die Schraube zu drehen, unmöglich. Schraubenzieher (auch wenn kurzer) ist zu wenig Platz in der Smallframe. Kannst vergessen, werde mir auch so eine aus dem Enduroladen besorgen.  300 Euro Gaser und die verbauen so einen Kunststoffschas. :wallbash:
vor 20 Stunden hat FuriosG79 folgendes von sich gegeben:
Was spricht dagegen mittels Gasgeben den Schieber anzuheben und dann sollte die Standgasschraube leichter zu betätigen sein
vor 1 Minute hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Ich habe gerade Tank &  Gaser sowieso ausgebaut und der Schieber ist komplett heraußen, und die Schraube geht noch immer unglaublich schwer. Dürfte also wirklich am Kunststoffgewinde liegen. Ich werde aber den Tipp weiter vorn im Topic beherzigen, die Schraube ein paarmal komplett raus und reindrehen, Tropfen WD40 aufs Gewinde. Vielleicht wirds besser.
Ich meine das ist eine stinknormale m5 Schraube.
Servus!
Fahre auf 2 Motoren die normalen 35er PWK und hab jetzt einen M244 (Membran, Resopott) auf den ein 35er Airstriker soll. Hatte den Motor testweise in meinem anderen Roller (Zielroller is noch net fertig) mit normalem PWK35: lief gut soweit erstmal mit dem 60er Schieber und BGN.
meine Frage: ist es wirklich ein Muss, den Schieber beim AS auf einen 60er umzubauen? Hatte auch was von einer BPQ Nadel gelesen mit dem 45er Schieber.
@Motorhead du hattest ja mal den Umbau geschrieben auf 60er Schieber
Bearbeitet von Rietzebuh
