Das Keihin PWK Vergasertopic
Keihin PWK28:
sollte da bei der Nebendüse nicht unten ein kleiner Messingring oder Dichtring so sein ?
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 942,8Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Nö. Die Messingdüse dichtet mit ihrem Kegel gegen den Alu.Body.
Stimm ich zu
Aber beim andern Stock aufpassen auf die Nadelbuchse :whistling:
vor 4 Minuten schrieb 12er:
Warum? Nur weil Du Deine Nadeldüse versaubeutelt hast? :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Kürze Verständnisfrage: Taper wirkt von 1/4 bis 3/4 Öffnung.
Ich sehe bei meinem Pwk28 mit jjk jedoch bei halboffenem Schieber noch den geraden Teil der Nadel. Clip mittig. Ich hätte jetzt eher den Durchmesser geändert um kurz vor halbgas magerer zu werden...
Was nun?
vor 13 Stunden schrieb ace:
Was nun?
Der relevante Durchmesser der Nadeldüse sitzt tiefer, daher sieht man beim Reinschauen noch den parallelen Teil des Nadeldurchmessers wenn der konische Teil aber schon in Funktion ist.
vor einer Stunde schrieb Hjey:
Der relevante Durchmesser der Nadeldüse sitzt tiefer...
korrekt ... KLICK
Bearbeitet von re904
weil das nachbau keihins sind, schau mal hier:
Bearbeitet von Motorhead
Wo Krieg ich den ein vernünftiges Düsenset her ? Ich bräuchte sowas von 150 - 170 HD. Taugen die bgm Sets was oder gibt's mittlerweile auch was aus dem high qualitiy Bereich ?
Wow !
was hast du denn für ein Setup. Ganz schön dicke Düsen :)
vor 12 Stunden schrieb Marcelleswallace:
... oder gibt's mittlerweile auch was aus dem high qualitiy Bereich ?
KMT Düsen! Gibts bei LTH.
vor 13 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Hauptsache du wechselst nicht zwischen den Herstellern beim Abstimmen. Die Sets sind in sich eigentlich recht gut (also 150
vor 1 Stunde schrieb Tim Ey:
aber halt noch nicht als düsenset, zumindestens hatte ich da kein set gefunden
vor 13 Minuten schrieb PXler:
Ich hab mir einfach alles in den Bereichen gekauft welche ich brauche. 2x. Damit müsste ich ausgesorgt haben.
Wofür braucht man ein Set? Die Boxen benutz ich eh nie.
KMT gibts auch direkt beim Hersteller für schmale 3 GBP Versandkosten.
Hallo allerseits,
Bräuchte einmal Hilfe bzw. habe eine Verständnisfrage.
Als Beispiel folgende Bedüsungen im Vergleich:
ND 48, Nadel BGN 2.ter Clip von oben, HD 158
ND 48, Nadel CGN 2.ter Clip von oben, HD 158
Bei der Änderung von BGN auf CGN verändere ich den Winkel der Nadel (C wird magerer). Die Länge und der Durchmesser bleiben gleich.
Vergleiche ich beide miteinander spuckt mir das JD Jetting Tool und kyajet einen Chart raus, der ab halber Schieberöffnung fetter wird.
Nach meinem Verständnis bewirkt der größere Winkel der CGN Nadel aber weniger Spritdurchlass als BGN. Ab 7/8 Schieberöffnung sollte es sich eigentlich angleichen. Bis Halbgas kann ich den Chart nachvollziehen aber wie kann denn ab Halbgas mehr Sprit ins Spiel kommen?
Danke!
vor 15 Minuten schrieb Pacifier:
Bräuchte einmal Hilfe bzw. habe eine Verständnisfrage....
Die Nadel mit dem höheren Taper-Winkel ist bei gleicher Länge L1 zur Spitze hin dünner(=fetter). Das  hängt mit dem fixen ø bei L1 (2,515mm) zusammen.
Das Thema gab's (so ähnlich) schon. Ab DA mal lesen. ;-)
hier stand Unsinn...
Bearbeitet von FalkR
vor 4 Minuten schrieb FalkR:
BGN ist im Durchmesser vom Schaft dünner als die CGN
Nö, beide haben am Schaft den ø 2,725mm.
vor 10 Minuten schrieb FalkR:
BGN ist im Durchmesser vom Schaft dünner als die CGN, daher läuft die BGN im direkten Vergleich im unteren Bereich auch fetter :cheers:
Rest siehe T5Rainer.
Hey Falk,
Das widerspricht sich aber jetzt. Der Schaftdurchmesser ist doch mit N gleich und das Diagramm zeigt das auch im unteren (Schieber)Bereich  ;)
Bin wegen dem Umstieg vom Ares auf deinen RoadRace am abstimmen und frage mich in welche Richtung ich muss.
Ansonsten kapiert @T5Rainer. Danke dafür!
Stimmt. :thumbsup:
Da hatte ich wohl die falsche Tabelle im Kopf (N427-Nadeln).
Fährt jemand BGQ Nadel im 33er. Zu mager 0-1/8 Gas ?
M1X
60 Hub
Membran
Nordspeed
Mfg
Bearbeitet von kokse80
vor 13 Stunden schrieb kokse80:
M1X
60 Hub
Membran
Nordspeed
Mfg
Fahre genau die Kombi mit 58er ND und 7er Schieber.
Passt top beim Atom M1X.
Bei der S.Box 3 muss ich mit der ND magerer werden (aktuell grad am einstellen). Kann sein, dass ich dann wieder auf BGP zurück muss. Mal sehen wie sich das so einpendelt.
Hast du die Möglichkeit AFR zu messen?
Fahr im Moment
138 HD,muss noch kleiner
42 ND
BGQ Clip 2 vo.
6er Schieber
Wenn ich einen Clip höher gehe = zu fett 0-1/8
ND grösser = zu fett 0-1/8
Auf welchem Clip fährst du?
