Das Keihin PWK Vergasertopic
wie hast du den das geschafft unbemerkt bei mir im keller ein foto mit deinen vergasern zu schiesen. ich bitte um sofortige einstellung eines foto´s deiner stirn - wenn da ein blauer fleck wegen der geringen deckenhöhe ist hast du dich verraten.
das ist bei mir ganz sicher....
post-23503-0-89934600-1361002596_thumb.j
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 944,9Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
scheiße ich muß wohl mal den ascher leeren.
werd ich dann glaich mal machen, nicht das noch einer denkt ich wär kettenraucher.
nix dein keller, meine werkstatt und irgendwie sieht das bei den spacken doch immer so aus, oder?
Brauchst du nicht.
Mit dem Ansauger kannst du den Tank leer fahren.
Hab ich die letzten jahre leider öfters mal geschafft :huh:
Benzinfilter sollte aber einer dran.
danke basti. die variante is mir auch viel lieber ;)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
So, ich nochmal mit dem PJ36-Problem:
Mußte leider am WE feststellen, daß der 38er PJ wieder einen etwas anderen Choke hat, also leider nix mit tauschen.
Falls irgendwer einen passenden Choke zu Hause hat und mir den borgen (zur Not verkaufen) würde, bitte PN.
gibts für einen 210er Richtwerte zur Bestückung eines 35er PWK?
hab einen Motor mit 210er SESC, MMW2 (RD350 membran) und 60iger welle zum guten preis bekommen.
weiters Vespatronic und S&S New Line....
danke für Inputs welche bedüsung für einen anfang zum richtig einstellen
nochmal hochhol:
wenn du hast, schmeiß mal eine bgl 45nd und 160er hd rein.
könnte sogar sein, dass du mit der hd noch höher mußt, bei bgl jetzt!
nadelstellung mußt du ausgehend von der mittelstellung selbst ertesten.
zwr schon laenger her, aber gestern hat erst das wetter wieder gepasst und ich war wieder fit :cheers:
bgl am 3. rein, test mit 165er hd: wenn der motor kalt ist und ich geb kurz vollgas, knallts ausm auspuff raus. definitiv zu mager gewesen. jetzt hab ich mal die groesste hd verbaut, die rumliegt und mit der 170er passts ...
nd werd ich noch runter muessen, aber schon mal dank an alle fuer die hilfe - insb jens fuer den letzten tip :cheers:
Bin gerade auf der Suche nach einem Keihin PWK35 AS Schieber in Größe 6.
Das Dumme ist nur, ich hab hier zwei 35er Airstriker, beim einen haben die Schieber unten ne Ausnehmung und beim anderen nicht. Ich bräuchte aber den 6er Schieber MIT Ausnehmung unten.
Welcher Schieber ist nun für mich der Richtige?
Im Katalog wird da irgendwie nicht unterschieden.
eigentlich gibt esda nur einen originalen schieber für!
hast du mal fotos von den unterschieden?
Oh ich Honk.
Der andere is gar kein 35er Airstriker, sondern ein normaler.
Heisst:
35er PWK Airstriker hat die Ausnehmung unten im Schieber
35er PWK hat keine Ausnehmung unten im Schieber
Also brauch ich 018-243 für einen 6er Airstriker Schieber.
keine ahnung welcher jetzt welcher ist, müßte ich nachschauen.
aber warum gehst du davon aus, dass da die beiden schieber nicht ohne veränderungen getauscht werden können?
schon probiert und probleme aufgetreten?
was hast du denn grundsätzlich für schieber in den vergasern? 5er kannst selber zu 6er machen ;-)
hier zu sehen:
nachdem SIC mich grad vorhin drauf aufmerksam gemacht hat, nochmal zu den unterschiedlichen schiebern - siehe foto!
eigentlich selbsterklärend, der schieber mit den ausnehmungen ist auf beiden verwendbar, der schieber ohne nur auf den flachen düsenstöcken..
eventuell eine wichtige info, falls man was nachbestellt ;-)
Bearbeitet von Motorhead
ich würd denn auch lieber fräsen.
geht ziemlich fix und man kann schön zwischenstufen testen.
kaufen kann man ja immer noch.
Folgendes Setup: Malle 210 mit 60er Welle, 33er Keihin PWK und Sip Performance Auspuff.
Folgende Düsen aktuell verbaut:
HD: 160
ND: 45
Schieber: 6
Nadel: R1368H auf dem obersten Clip
Jetzt läuft die Kiste unten und im mittleren Drezahlbereich zu fett. Klar ist das die ND runter muss und die muss ich dann bestellen, nur die Frage ist wie es mit der Nadel aussieht? Kennt sich da einer damit aus? Ne andere kaufen? Wenn ja, welche?
wo bezieht ih die nadelclips für die keihin nadeln? die rillen sind ja dermaßen eng, dass die normteile nicht passen wollen. hat noch wer einen originalen clip übrig?
danke
Bearbeitet von karren77
HD: 160
ND: 45
Schieber: 6
auf was biste du denn jetzt rausgekommen?
ich fahr ne 148 und scheint ganz gut zu passen...
werd am wochenende mal mein neues setup testweise anschmeissen...
210er, 60er pinasco, 193/128, drehskibär, 33er keihin mit ramair-lufi, cobra1
fürn gaser is jetz mal folgendes startprogramm in planung...
148er HD, 40er ND, 6er Schieber, Clip in der Mitte, Nadel is ne CGL?
Hab bislang noch keinerlei erfahrungen mit keihin´s...
gaser-startprogramm so i.o.? oder sollte nadel- oder düsentechnisch gleich was verändert werden?
danke scho mal...
tom
Bearbeitet von STom
danke scho mal...
tom
Bin bei einem sehr ähnlichen Setup bei HD 144, ND 35 und Clip bei der CGL glaub ich ganz oben.
Bis auf die Langhubwelle habe ich das selbe Setup. Mit CGL war bei mir NIX zu machen. ND unter 40 find ich halt gefährlich.
Aktuell habe ich folgendes verbaut. Damit hat die Kiste 24 PS. Bin zufrieden:
bgn
ND 45
Hd 148
clip 2
1,5 LGS raus
bgn
ND 45
Hd 148
clip 2
1,5 LGS raus
darum geht es ja nicht. Fahren kannst du auch mit einem falsch eingestelltem Vergaser.
fahr mal auf der bahn deinen motor richtig heiß und geh dann mal schön auf die nebendüse.
am besten noch im windschatten eines lkw´s.
wetten, dass du ganz schnell merken wirst worauf ich aus bin?
mein tipp für dich wäre, eine nadel die im unteren bereich magerer ist und die nebendüse dann auf einen gesunden wert anheben.
unter nd45 würde ich mir beim gashahn zudrehen eher in die hose scheißen.
Bearbeitet von PXler
Ich kann da nen Lied von singen. War komischerweise die Situation dir pxler erläutert.
Naja zusätzlich war Dreck im Gaser.
Seid dem lieber ne dicke nd
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Hehe hab den roller nach Bremen erstmal zerlegt.
Lenkkopflager waren quasi nicht mehr vorhanden .
Zudem wollt ich den Zylinder weiter bearbeiten. Und jetzt ist es zu kalt zum fahren.
Aber es wird. Muss nur mal mehr als 5 grad werden
