Fotos und Dateien hochladen
Mike
Es gibt keine Unterscheidung zwischen den Mitgliedern.
Schau mal hier:
Schöne, große Bilder. Meine dagegen in dem thread sind so klein. :wacko:
Dann vermute ich mal, daß die großen Bilder wohl extern abgespeichert sind.
Das ist dann wohl die Erklärung dafür. :wacko:
Die großen Bilder sind mit dem img-Tag in den Beitrag eingefügt, d.h. der Verfasser hat Bilder irgendwo ins Internet hochgeladen (z.B. eigene Homepage, imageshack o.ä.) und fügt sie mit Link zum Bild in seinen Beitrag ein. Dein Foto hast Du ins GSF hochgeladen und als attachement eingefügt - darin liegt der Unterschied.
Bekomme mein neues Avatar Bild nicht mehr aktiviert.
Beim Hochladen kommt immer die Info:
"Einstellen eines neuen Bilds gescheitert"
Habe verschiedene Größen ausprobiert, den neuesten Firefox 12.0 drauf und Java aktualisiert.
Wer kann mir helfen???
das liegt bestimmt daran, dass das Bild nicht jugendfrei ist :wacko:
Mein Bild ist Jugendfrei, denn es zeigt meine Px 80 aus den 90 Jahren. Aber selbst dieses wird nicht hochgeladen, da immer gescheitert!
Das Bild vielleicht.... :wacko:
Vielleicht zu groß das Bild?
Oder nach dem Hochladen das "dem Beitrag hinzufügen" vergessen?
Beim Nachricht erstellen im Nachrichtendienst kann man lt. Beschreibung Dateien bis zu 20MB hochladen. Wenn ich nun eine Datei von 15,5MB (egal ob pdf oder zip) hochlade, kommt bei 100% die Meldung: Error: Keine Datei zum Hochladen ausgewählt. Das passiert so bei der normalen und bei der Flash gesteuerten Upload Funktion.
Was mache ich falsch?
An nem anderen Rechner/Internetanschluss (viell. nem ziemlich schnellen) reproduzierbar?
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
Auf welche Weise kann man Bilder am "längsten" oder "langwierigsten" einbinden?
Auf upload-Seiten hochgeladene Fotos sind nach einigen Monaten oder Jahren nicht mehr zu sehen, also wohl vom entspr. Server gekickt worden.
Wie steht es um die Verfügbarkeit der Fotos, die man direkt von der Platte hochstellt in´s GSF?
Komme gerade drauf, weil einige meine frühen Bildergalerieeinträge heute nur mehr leer sind.
Im GSF hochgeladene Bilder sind bei mir stabil, solange es das upload-feature hier gibt (ca. Ende 2006).
Ersatzweise würde ich ein Stückchen "Cloud" beim Internet-Provider als nachhaltig ansehen. :???: Bei meinem Provider liegen Bilder schon seit > 10 Jahren safe.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
