ESC Smallframe Racer - Projekte
Passt ein aktuelles PLC-Heck für PK und Piaggio Gayhäuse von der Breite? Ich hab wohl eines der ersten Hecks was zu schmal ist und hart an der Lüra-Abdeckung angeht...
vor 11 Stunden schrieb Lenki:
nimm das für Quattrini, passt in jedem Fall.
vor 5 Stunden schrieb weellee:
Hat jemand schon mal Keramiklager verbaut und dann auch noch auf der Rolle verglichen???
https://www.kugellager-express.de/vollkeramik-rillenkugellager-ce-6304-offen-20x52x15-mm
Es gibt so Themen die kehren in schöner Regelmäßigkeit alle paar Jahre wieder.
Weiter machen...:cheers:
  • 5 Wochen später...
Am ‎12‎.‎01‎.‎2018 um 11:23 schrieb heizer:
alles neu macht der mai. äh januar.
und ist das mit der Scheibe besser? oder noch nicht getestet
benutzt du weiter die 10 Pumpe, das ist doch bestimmt noch weiter, wenn ich mal davon ausgehe das die Kolben in dem Sattel größer sind als beim Stage 6
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
