ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 636,7Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Brauch noch jemand Magura Pumpen? Bin gerade mal wieder dran an einer Sammelbestellung, wenns klappt Lieferung  nach Cheb.
@Erwi
Schick mir mal deine Handynummer per PM wegen den Pumpen.
Welche Felge kann man denn fürs Hinterrad in Verbindung mit 3.50 Reifen empfehlen?
Vorne ist die 2.50 Zip SP2 Felge verbaut, ebenfalls 3.50 Reifen.
Mit oder ohne Schlauch is egal.
Welche Feder wird denn bei Stage 6 hinten so verwendet?
Ich fahr die 100lb und die is mir immer noch zu hart...
Welche anderen Federn gibt's noch, und vor allem wo zu kaufen?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Es gibt Federn in allen Größen für Stage 6!
TOP Martin, auf diese Antwort haben alle gewartet!  :thumbsup:
Bei scooter attac gibt's die federn auch in vielen Härten...LG Chris
Die Originale passt ja eh gehört halt nur vom Fachmann eingestellt.
Beim Haslacher kannst alle kaufen. Sind WP Federn und teurer.
Erfahrung kann da Herr Hons K. sagen, der fährt meinen in der ESC Kiste und ist unser Fahrwerk beim Springrace gefahren.
Weiters fahre ich beim meinem Customrennracer auch den Originalen.
wo wir schon bei federn sind: was ist denn die Empfehlung an Feder für ein Rs24 federbein vorn bei 75kilo Fahrergewicht? :-)
Ich kenne mich bei Titten aus, aber nicht bei Federn!
Ich kann dir sagen, dass bei uns die Federn gut passen, nicht mehr, nicht weniger!
RS 24 ist für mich halt nicht soo der Wahnsinn. Kommt halt immer drauf an was man bereit ist, über den Tisch zu schieben.
Relativ weich und wenig Einstellmöglichkeiten. Wie gesagt meine Meinung.
Aber Original funktioniert der auch recht gut.
Bearbeitet von rasterlos
So wie meiner, der ja auch vom Fachmann eingestellt wurde! ich bin der Meinung das die 110er Feder viel zu hart ist,ich kann bei meinem nämlich einstellen was ich, da ändert sich beim Verhalten vom Dämpfer nichts!
Danke!
Erfahrung damit?
Ich hab 75kg
Ja, fand ich zu weich. 80-85kg
Vielleicht hat der Dämpfer ja was ? Wenn du was verstellst solltest du schon einen Unterschied erkennen
Also ich hab auch die LTH 75er Feder hinten drin im stage6. Und die ist ja mal der Hammer. In Cheb hab ich an nem halben Tag mein Fahrwerk perfekt abgestimmt bekommen. Die Bodenwellen waren scheiss egal. Reifen Bild perfekt! Und ich wiege 93kg!
Also so Aussagen wie "der ist mir zu weich/hart" bringen nix .... Der Dämpfer muss funktionieren! Bedeutet man muss wissen was Druck bzw. Zugstufe und Federvorspannung bewirken!!!
Und da die meisten andren Fahrer viel leichter sind als ich und der roller auch noch leider ist durch Flipheck etc kann ich mir nicht vorstellen dass 80-100er Feder toll funktionieren können?!
Wie gesagt mein Racer fährt wie auf Schienen, wenn richtig abgestimmt! Auch in Rechnitz und Liedolsheim wars so!
Achso: vorne rs24 original
Bearbeitet von bootman
Wir haben bei unserer Langstrecke den bgm. Der hat was ich weiß eine 85er Feder.
Im Vergleich zu meiner 100er Feder auf Stage 6 fährt sich das viel besser!
Mit der 100er bekomm ichs nicht hin, Reifen muss anscheinend zu viel arbeiten und überhitzt immer nach 15min vollfahrt
Danke!
Welche Klasse fährst du wenn man fragen darf?
