ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 638,8Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
und meine... :repuke:  :crybaby:
Und jetzt mal gschwind ne 105 Welle finden ist ja super einfach
Schrotti, meine = K1
Undis = k2
Hat mir jemand ne neue DRT 51/105er bis Ersatz beschafft ist??
post-5002-0-03851900-1407834031_thumb.jp
Bearbeitet von bootman
Ich glaub das waren noch mehr Wellen an dem WE, oder? :-D
Bearbeitet von FalkR
Muss 51 sein für K1. Obwohl man ja auch das Pleuel umpressen könnte.
Jep, hab den Blödsinn schon wieder wegeditiert. 51/105, schwierige Geschichte. Vielleicht aber definitiv auf ETS Stumpf setzen.
Kurbelwellenseuche... :repuke:
Bin schon gespannt was in Ungarn der neue Trend in Sachen Motorschaden wird... :baaa:
Was ist mit der 51/105er von BGM mit ETS-Stump?
meine drt 51/97 nach ein paar stunden rennbetrieb:
Undis = k2
Lass' halt wirklich umpressen. Ganz ehrlich würde ich da unter Umständen sogar einen eine PL 170 Welle für nehmen. Oder eine günstige Mazzu ETS.
97er ist nicht geschlitzt. Evtl auch ein kleines Manko :whistling:
Jetzt kommen bestimmt die 105er Jungs mit ihren Schäden hoch :-D
Umpressen ist dann die letzte Möglichkeit wenn ich nix fertiges finde.    Fertig = weniger Action ;-)
Mazzu ist erstmal auch raus.... Bauchgefühl :rotwerd:
Weniger Action ist klar.
Die Mazzus haben mit ihren eigenen 105er Pleueln gelegentlich ein Lagerproblem (hatten sie zumindest mal). Ich würde da auf unglückliches Lagerspiel tippen. Das hast du aber ja weg wenn du deinen Kram da rein setzt. Die Wangen sind voll ok. Mit 97er Pleuel halten die ja auch gerne mal für immer, einfach weil sie da das Lagerspiel im Griff hatten und haben. Wäre meine Vermutung. Wenn du da aber keinen Bock drauf hast hast du keinen Bock drauf, klar.
Wie lange ist die denn gelaufen? War 'ne BGM aus dem Paket, richtig? 1:33 gefahren?
DIe ist nur in Frankreich und Liedolsheim gelaufen, plus 8 Runden Belleben.
War ne DRT!
Mischungsverhältnis kann ich nichts zu sagen.
Hatte von seinem Kollegen den Motor hier mit der gleichen Welle, da hats in Frankreich nach einem Tag Training schon die Wangen auseinander gezogen!
Und ich dachte schon nur wir im Team schaffen es innerhalb von einem Jahr 4 Wellen zu Schrotten :-P
War ne DRT!
Die DRT Wellen haben bei mir eine gewissen Streuung was die Pressmaße angeht. Keine Ahnung ob das generell so ist.
Ist auf jeden Fall nicht lang. Schöne Scheiße.
was haben denn die ganzen wellen?
ich seh da aufm schmaddfön nix...
Stumpf abgeschert oder halt Pleuellager unten angelaufen und verfärbt.
Pleuellager unten soweit ich das noch aufm Schirm hab. Komplett fest das ganze.
Gehäuse war dann auch am ÜS gerissen deswegen :repuke:
ah ok, danke fuer die info.
watt nen shit...mein beileid euch.
ist das sowas wie ne epedimie oder warum passiert
das gerade so vielen aufs mal?
achso... hättet ihr das noch schweißen wollen? WIG für alu hätte ich dabei gehabt. ist im zweifel ja schnell mit ner feile und etwas dichtpampe "dichtgeplant".
meine abgerissene welle war in der K5. hab ich jetzt gewonnen ? :D
das wochenende war insgesamt doch recht aufwändig auf monetärer ebene. bei den unis ist zumindest 1 kolben ausgebrochen und ein richtig herzzerreißender klemmer mit dem besten sound den ich je gehoert habe, divere welle, zylinder in der k5. die primär vom leibfarth hatte parodontitis... die kurzen geraden scheinen ihren tribut zu fordern :)
Bearbeitet von chup5
datt iss so ähnlich wie mit ebola. immer wenn man denkt man hat alles im griff und ruhe, kommt einer mit nem problem. Dann sieht man was in die hose gehen kann und auf einmal haben das alle. In Belleben war jetzt das große Wellensterben :) Die Motorbremse in die Haarnadel im Infield war aber auch einfach schön.
Meine Erste verdrehte Welle hatte ich erst, als ich gehoert habe, dass das passieren kann. Meinen ersten Klemmer hatte ich, nachdem ich gerhört hatte, dass das passieren kann. Mein erstes abgerissenes Pleuel hatte ich, als ich hier darüber gelesen hatte. Ich glaube, meine Vespas sind simulierende Hypochonder.
warum eigentlich 105er pleuel? ich find 97er schick. und leistung hats auf einem membranmotor jede menge.
martin hat ja meine schon gezeigt....lief so gute 5-6 Stunden maximal....
lager hat ca 2 mm spiel nach allen seiten (nadeln alle platt)
meine war eine umgepresste 51/97, extra bestellen müssen beim salvo....
steh jetzt auch vor nem problem! hmmmm
