Hat mir der Undi vorgeschlagen! Ein Freund von mir besorgt das über seine Firma, die haben das bei den autom. Förderanlagen als seitliche Anschläge
Laut Google bzw Wikipedia ist das Zeug extrem abriebfest
Sammelbestellung? :-D
Ich werd da mal mit meinem Kumpel reden was sich da machen lässt! Sobald ich was weiß kommen nähere Infos hier rein ;-)
...also ist eine brembo 9mm pumpe für die original sättel noch empfehlenswert?? oder besser 11mm ?
warum haben dann die original piaggio 12mm?
wüsste nämlich gerade einen gebrauchten brembo, der hat aber einen 9mm kolben. dasselbe modell von brembo gibt es aber auch noch in 10 und 11er ausführung.
(ist jenes modell, welches auf dar S&S hp abgebildet ist, finde ich sexy)
bin verwirrt.
10mm ist echt schön zu fahren bei original.
10mm passen! Und das fanden manche Fahrer schon gewöhnungsbedürftig leichtgängig... also wenn keine 10, dann eher 11 als 9.
Wie kriegt man eigentlich abreißende Primärkeile bei 35+ PS in den Griff?
Gibt ja Wellen mit Feingewinde auf Kuluseite...reicht das?
mindestens nach jedem 2. Renntag kontrollieren, dann gehts schon. M12x1 mit 100Nm scheint ordentlich zu halten. Auch wenn ich immer ein wenig nervös werde beim Anziehen. Ich markiere Mutter/Gewinde/Ritzel immer nach dem Anziehen mit Sicherungslack, dann sieht man sofort ob sich irgendwas zueinander bewegt hat.
Johannes: Also Kontrolle trotz 100Nm notwendig?
Shitte, auf das Geschraube hab ich ja eigentlich keinen Bock.
Undi: Anzugsmoment bei dir? Hats da trotz verkleben schon was abgeschert?
Ja, Keil war trotzdem schon mal ab, daher regelmäßige Kontrolle. Am Besten wär ja ein Sichtfenster im Kupplungsdeckel, dann könnte man sich etwas Arbeit sparen... :-D
Hast schon mal wie Undi mit verkleben versucht?
Aber das Ritzel selber hatteste nicht verklebt, sondern nur die Mutter?
Undi: Du verklebst das Ritzel mit, oder? Wenn du dann mitm Heissluftfön rangehst zum lösen...mögen das die Simmerringe?
M12x1 ist sicher ne feine sache, nur gibs keine kaufmutter in 12.9 ! ich hab n schlüssel zum abheben gemacht dür DRT ritzel (ind den vorhandenen bohrungen) ...bissl eng und knifflig..aber geht
kann am abend mal n bild reinstellen! aber poligon würd das thema vertreiben!!
luk
@Maniac du darft dich nicht an Hannes orientieren, der bekommt alles kaputt selbst ne Einheitzklasse
ich mach das auch mit 100 Nm fest und mit Loctite auf Welle und Ritzel. Es gibt 12.9 Bundmuttern, kosten nur einieges und
man muß sie noch abdrehen, hatte mir mal 20 Stück besorgt und dann passend gedreht
Steigst du auf K2 um?
Ich habe das einmal Anfang der Saison verbaut und dann nicht mehr angefasst, hatte dort aber bis jetzt eh keine Probleme
@John
Achso das ganze ohne Unterlegscheibe und die Spitzen des Keil abflachen, damit er ja nicht anpresskraft abbekommt
das kann schon mal sein wenn er nicht gekürtz ist
ne andere Möglich keit wäre auch eine Passfeder (als dann ein Rechteck) zu benutzen, das macht dann noch mehr Fläche, welche Kraft übertragen kann
Die Keile sind manchmal zu lange, sodass die Mutter am Keil anstehen könnte. Dann ziehst Du nur die Mutter gegen den Keil an und nicht gegen das Ritzel.
"Rechteckige" Keile bzw. Passfedern statt Scheibenfedern hat der Marten bereits vorgeschlagen. Das bringt auch noch was, wenn die Nut in der Welle dazu passt. Leider sind die als Normteile nicht hoch genug, d.h. hier ist Eigenbau angesagt.
Stimmt geht nur mit Eigenbau, ich wäre da für eine Sammalbestellung, könnte ja auf was zäheres sein oder weich und dann härten
ich habe gerade so viele andere Baustellen, sonst würde ich mich drum kümmern
Den inneren Korb ordendlich heiß machen (das die Spucke drauf verdampft), dann in den Motor, das Sicherungsblech drauf und eine originale Piaggio-Mutter mit 75Nm und ein wenig Loctite aufm Gewinde festziehen. Kein Keil.
Das hält bei mir im DBM Einsatz selbst bei 32 PS und Gangspringen.
Bearbeitet von Tim Ey
Wie geht das beim ausbauen?
Auch wieder heiss machen oder geht das ohne viel probleme mit dem abzieher?
Geht schon, heiß machen hilft aber auch beim demontieren ein wenig. Aber eigentlich gehts hier grad um das Ritzel das wechselweise mit 35+ und trockenen Schaltvorgängen ohne Kupplung belästigt werden soll.
Hab heute begonnen die seitlichen Sturzpads zu machen und mal probehalber zu montieren!
Ist echt ne scheiß Arbeit die per Hand anzufertigen....
post-34269-0-51580800-1353007070_thumb.j
post-34269-0-61851300-1353007129_thumb.j
    • Würde ich am Stück verkaufen. Einzeln kann sein, das du nach Monaten/Jahren immer noch Teile rumliegen hast.
    • Die Orangenhaut-Lackierung sieht für mich original aus auch die abgeklebte Nummer. Luigi hat sich da nie Mühe gegeben. Sieht man ja nicht.......
    • Dann würde ich eh ein anderes Fahrzeug nehmen, und nicht so etwas seltenes.   Ne normale 50 R, 50 N  oder 50 L tuts für Tuning auch. Für mich wäre das so, als wenn man in eine 1947er V98 einen Cosamotor einbauen würde. Läuft dann ja auch schneller.   Duck und weg......
    • Your Scooter is not a 50s ((Smallframe). You have a Largeframe.
    • Hello, I'm looking for a hella taillight like this, maybe if anyone wants to sell I am very interested in buying it. certainly good condition and original. Thanks   Ich bin auf der Suche nach einem hella Rücklicht wie dieses, vielleicht, wenn jemand zu verkaufen, ich bin sehr daran interessiert, es zu kaufen. sicherlich guten Zustand und original. Danke     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
