ESC Smallframe Racer - Projekte
Auf die beiden Seitendeckel kommen noch 20mm dicke Nyrim Hartplastik Streifen drauf! Dann sollte da nix mehr passieren
Nyrim? wo bekommt man sowas?
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 635,7Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Hat mir der Undi vorgeschlagen! Ein Freund von mir besorgt das über seine Firma, die haben das bei den autom. Förderanlagen als seitliche Anschläge
Laut Google bzw Wikipedia ist das Zeug extrem abriebfest
Sammelbestellung? :-D
Ich werd da mal mit meinem Kumpel reden was sich da machen lässt! Sobald ich was weiß kommen nähere Infos hier rein ;-)
...also ist eine brembo 9mm pumpe für die original sättel noch empfehlenswert?? oder besser 11mm ?
warum haben dann die original piaggio 12mm?
wüsste nämlich gerade einen gebrauchten brembo, der hat aber einen 9mm kolben. dasselbe modell von brembo gibt es aber auch noch in 10 und 11er ausführung.
(ist jenes modell, welches auf dar S&S hp abgebildet ist, finde ich sexy)
bin verwirrt.
10mm ist echt schön zu fahren bei original.
10mm passen! Und das fanden manche Fahrer schon gewöhnungsbedürftig leichtgängig... also wenn keine 10, dann eher 11 als 9.
mindestens nach jedem 2. Renntag kontrollieren, dann gehts schon. M12x1 mit 100Nm scheint ordentlich zu halten. Auch wenn ich immer ein wenig nervös werde beim Anziehen. Ich markiere Mutter/Gewinde/Ritzel immer nach dem Anziehen mit Sicherungslack, dann sieht man sofort ob sich irgendwas zueinander bewegt hat.
Ja, Keil war trotzdem schon mal ab, daher regelmäßige Kontrolle. Am Besten wär ja ein Sichtfenster im Kupplungsdeckel, dann könnte man sich etwas Arbeit sparen... :-D
Hast schon mal wie Undi mit verkleben versucht?
Ja, da ist dann die Mutter relativ zur Welle zwar noch an der selben Stelle gewesen, das Ritzel hat aber zwischen Mutter und Lagerinnenring trotzdem durchgedreht... :alien:
Wunderheiler + Kleber sind gut. Natürlich sind die geklebten teile mühsam zum zerlegen
(null)
Ritzel klebe ich ungern, habe schon Kurbelwellen sterben sehen bei dem Versuch das Ritzel wieder zu demontieren... :???:
Wie bekomme ich 100 NM zusammen? Gehen auch zwei mal 50 NM? :-D
unendlich ist des schlossers kraft...
Der Hebel ist der beste Freund des Mannes!
M12x1 ist sicher ne feine sache, nur gibs keine kaufmutter in 12.9 ! ich hab n schlüssel zum abheben gemacht dür DRT ritzel (ind den vorhandenen bohrungen) ...bissl eng und knifflig..aber geht
kann am abend mal n bild reinstellen! aber poligon würd das thema vertreiben!!
luk
@Maniac du darft dich nicht an Hannes orientieren, der bekommt alles kaputt selbst ne Einheitzklasse
ich mach das auch mit 100 Nm fest und mit Loctite auf Welle und Ritzel. Es gibt 12.9 Bundmuttern, kosten nur einieges und
man muß sie noch abdrehen, hatte mir mal 20 Stück besorgt und dann passend gedreht
Steigst du auf K2 um?
Ich habe das einmal Anfang der Saison verbaut und dann nicht mehr angefasst, hatte dort aber bis jetzt eh keine Probleme
@John
Achso das ganze ohne Unterlegscheibe und die Spitzen des Keil abflachen, damit er ja nicht anpresskraft abbekommt
das kann schon mal sein wenn er nicht gekürtz ist
ne andere Möglich keit wäre auch eine Passfeder (als dann ein Rechteck) zu benutzen, das macht dann noch mehr Fläche, welche Kraft übertragen kann
Die Keile sind manchmal zu lange, sodass die Mutter am Keil anstehen könnte. Dann ziehst Du nur die Mutter gegen den Keil an und nicht gegen das Ritzel.
"Rechteckige" Keile bzw. Passfedern statt Scheibenfedern hat der Marten bereits vorgeschlagen. Das bringt auch noch was, wenn die Nut in der Welle dazu passt. Leider sind die als Normteile nicht hoch genug, d.h. hier ist Eigenbau angesagt.
Stimmt geht nur mit Eigenbau, ich wäre da für eine Sammalbestellung, könnte ja auf was zäheres sein oder weich und dann härten
ich habe gerade so viele andere Baustellen, sonst würde ich mich drum kümmern
Den inneren Korb ordendlich heiß machen (das die Spucke drauf verdampft), dann in den Motor, das Sicherungsblech drauf und eine originale Piaggio-Mutter mit 75Nm und ein wenig Loctite aufm Gewinde festziehen. Kein Keil.
Das hält bei mir im DBM Einsatz selbst bei 32 PS und Gangspringen.
Bearbeitet von Tim Ey
Wie geht das beim ausbauen?
Auch wieder heiss machen oder geht das ohne viel probleme mit dem abzieher?
Geht schon, heiß machen hilft aber auch beim demontieren ein wenig. Aber eigentlich gehts hier grad um das Ritzel das wechselweise mit 35+ und trockenen Schaltvorgängen ohne Kupplung belästigt werden soll.
ach ja :rotwerd:
hatte eigentlich nur auf tim ey's posting reagiert....
hier das versprochene bild vom schlüssel.... 100Nm kein problem
luk
Bearbeitet von lukulus
