Motorerfahrungen T5
vor einer Stunde hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Darf ich fragen welchen Auspuff du bei deinem Setup gefahren bist?
Auf Malossi 172 mit welchem Kopf?
Zylinderkopf MMW, Auspuff 1942, Auslassbreite 65,4%. Einlass war sogar nur -60nOT. Zumindest bei mir funktionierte das nicht besonders.
Schon klar, dass die T5 Drehzahl will und braucht aber mit den Änderungen wollte sie noch mehr gedreht werden. Langsam war sie nicht. Längere Anstiege gingen auch gut, aber bei vielen engen Kurven bergauf war die Luft raus. Eine Kytronik hat da etwas geholfen. Trotzdem bin ich mit der o-Welle in Summe zufriedener. DS Spalt hatte ich gemessen und der war in Ordnung. Beschädigungen hat die Dichtfläche auch keine.
  • Antworten 4Tsd
  • views 435,1Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
vor 31 Minuten hat paso750 folgendes von sich gegeben:
Eigentlich wie bei mir… Auslass ist bei meinem Original.
d.h. Du fährst jetzt wieder 50nOt. bzw.. 55nOt. Klar das ganze ist natürlich Geschmack Sache. Hab mit dem Malossi und 65nOt schon sehr viele Alpenpässe abgegrast… Silvretta, Stilfser Joch, Timmelsjoch… Glockner… nur um die hohen zu nennen… ich fand’s immer mega, wie man den Motor die Pässe hoch jagen kann.
Bin aber auch von Herzen T5 Motor Fahrer. Wenn ich mich an meinen 200er Polossi zurück erinnere da hat mir immer der Punch oben gefehlt, genau das was der 172er oben definitiv hat… aber wer eher 200er Polini Feeling mag oder sucht, wird natürlich mit dem 172er und 65nOt am Pass nicht wirklich glücklich.
Das ist aber nur meine Meinung und Vorliebe.
Bearbeitet von vespa-joe
 to run the Rev counter you need to connect a wire from the positive on the Rev counter to the white wire on the vape coil.
Hat einer geschrieben wie der analoge DZM mit der Vape Zündung funktionieren soll.
Ich habe keine Vape, kann das nicht beurteilen. Nur Info
Hat jemand ne Düsen Empfehlung für folgendes Setup:
172er Malle (192/130/31) Kurbelwelle 52er Hub mit 190 Grad Einlass, MRP Kopf 1,2 mm QK, Atom Drehmoment, 28er Dello zur Zeit so bestückt: HD 140, ND 55, Mischrohr AS266, X2 2 v u, LLD 70, Schwimmerventil 200. Benzinpumpe is dran, ZZP 14 Grad
Falschluft ist ausgeschlossen
Magert nicht ab, is zu fett in allen Bereichen. Wollt nur wissen, wo ich grob hinmuss bzw ab wann es zu mager werden kann. So nen von bis Bereich würd ich gerne wissen.
Danke!
Bearbeitet von vespanarr
ND 48-55 Wobei 55 schon viel zu fett ist
HD 125-135
MR 262 oder 264
Deine LLD ist übrigens die Chokedüse, die wird eigentlich nie gewechselt.
Schieber??
vor 20 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
HD 125-135
MR 262 oder 264
Schieber??
Danke für die Empfehlung!
Schieber ist ein 40er drinnen.
Ich habe gerade den Motor zur Revision offen. Verbaut ist ein Polini 152. Hub ist 52mm. Ich habe mir einen MRP Kopf dazu gegönnt, da ich mit dem beim 172er zufrieden bin. Dort war die Quetschkante auf Anhieb 1,2mm.
Jetzt, beim Polini, habe ich 1,7mm. Die Fußdichtung aus Alu hat 0,3. Ohne Fußdichtung komme ich auf 1,4mm. D.h, ich messe reproduzierbar und richtig.
Nur hab ich eine miese QK. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Kombination? MRP hat gerade Betriebsferien, deshalb kann ich nicht nachfragen oder auf der HP nachlesen. Im Shop vom Center steht, dass 1,1 erreicht werden.....
So fahren? Umtauschen? Zylinder abdrehen?
Oder einfach 54mm Hub verbauen! :rotwerd:
vor 4 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Zu teuer.....
vor 6 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Was stört dich an 1,4 mm QK?
FuDi weglassen und 1,4 QK ist einfacher, als den Zylinder oder Kopfabdrehen
Hab ich auch schon überlegt, aber irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Welche Dichtmasse denn? Dirko HT?
vor 15 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Three Bond
Welches genau? Die HP listet ca. 20 Produkte für " gasketing".
Hallo Zusammen,
demnächst möchte ich auf den 152er Polini umrüsten. Er wird nur gesteckt.
Macht es Sinn beim 152er auf Cosa2 Kupplung umzubauen?
Ich habe es nicht gemacht. Noch nicht mal stärkere Federn.Weder auf Malossi noch auf Polini gesteckt. Läuft tadellos. Allerdings natürlich 21er Ritzel drin. 22er habe ich aus Faulheit und wegen anhaltendem Winterspeck nicht probiert.
egal welche Kupplung, mit Ring, Drehzahl fordert Opfer...
vor 21 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Danke für die Antwort!
Auf 21er wollte ich auch fahren, meine 95kg müssen ja bewegt werden.
vor 22 Stunden hat sukram folgendes von sich gegeben:
Dem kann ich nur zustimmen
Ist mir in meinen Anfängen 1 x passiert bei voller Fahrt mit meiner 170er Suzuki-Conversion & PM Auspuff die Kupplung aufgegangen. Gibt fast nix beschisseneres wie eine Aufgeploppte Kupplung im Motorblock
Letztes Jahr war ich mit jemandem 4.000km über Stock und Stein auf Tour
172 mit 54er 24SI Opott und O T5 Kupplung (keine Cosa sondern die gute alte 3 Scheiben)
Keine Probleme! Hielt einfach
Eine O Cosa Kulu mit 4 verschweißten Nieten bin ich jahrelang ca 15tkm auf 152 mit 54er 24SI Opott gefahren
Das O Zeug kann doch ein bisschen was (13-14 HiRa PS) ab: wenn auch die Nieten irgendwann mal und das gerne mit Reso locker werden
Dann wird’s irgendwann teuer
Meine T5 hat seit einigen Tagen ein Problem mit Aussetzern. Zuerst die Basics:
152 Polini mit original Kopf.
SI24G aufgebohrt, HLKD 120, BE4, HD 122, ND original, Luftfilter original, LLGS 2,5 Umdrehungen
Faster Flow Benzinhahn
BGM Big Box Touring
Original Kurbelwelle
Den Motor habe ich vor ca. 5000 km revidiert, dabei auch die maroden Kabel der Zündgrundplatte erneuert. Der Roller lief bis vor ein paar Tagen wirklich top und zuverlässig.
Jetzt ist es so, dass er nach ca. 15 bis 30 Minuten Landstraße bei Tempo 70 bis 90 Aussetzer hat. Anhalten, Zündkerzenstecker abziehen, ein bisschen an der Kabelage wackeln und er läuft wieder für einige Zeit. Mal für 5 Minuten, mal eine halbe Stunde.
Das Ruckeln fängt dezent an, wird immer heftiger, bis die Karre richtig bockt und beim Gaswegnehmen abstirbt. Bei Vollgas ist alles in Ordnung, erst beim Verlangsamen kommen die Aussetzer.
Auffällig: Die Kerze ist gelblich hell, sieht viel zu mager aus. Also HD bis 130 getestet, ohne Erfolg. Im Gegenteil, der Motor läuft schon mit 125 unruhig und mit 130 völlig ruckelig.
Ich habe dann den Vergaserflansch neu abgedichtet - kein Unterschied. Zylinder ist dicht -> Nachtrag: Kopf ist leicht undicht, habe ich gerade festgestellt. Starke Ölkohleablagerungen im Brennraum. Was ja dafür spricht, dass bis vor kurzem eher zu fett gefahren wurde.
Was sagt ihr, wo soll ich als nächstes weitersuchen?
Bearbeitet von nevertoolate
Foto dazu
1. Elektrik vom Rahmen mal abstecken. Bedeutet das grüne kommend vom Rahmen und den Kombistecker
Wenn das Problem dann weg ist, dann ist es das kill Kabel (grün) oder der Spannungsregler (hatte ich aber erst 1x)
wenn das Problem nicht weg ist mal die CDI tauschen und dann das pickup. Alles in allem 30 min Arbeit.
Danke schon mal für die Antworten. Klingt alles logisch, ignoriert aber das Thema der falschen Abstimmung. Ich habe vorhin den Kopf abgenommen und inzwischen auch den Kolbenboden vorsichtig gereinigt. Da sind mittig 2 kleine Vertiefungen, die darauf hindeuten, dass ich knapp an einem Loch im Kolben vorbeigeschrammt bin. Können die Aussetzer auch durch Überhitzung durch zu mageres Gemisch entstehen? Oder ist das ein zweites Problem unabhängig von den Zündaussetzern?
Ich weiß, Glaskugel und so, aber ich gehe einfach davon aus, dass ihr mehr Erfahrung habt als ich... :-)
Mach mal einen Ölwechsel unter dem Verdacht auf einen defekten Simmerring.
