Friseur Geschrieben 3. Mai 2018 Teilen Geschrieben 3. Mai 2018 vor 1 Stunde schrieb Lambrookee: Fassungsvermögen von einem korrekt eingestellten TMX 30 wäre toll zu wissen. inwieweit Toleranzen und Einbauwinkel die Antwort vollkommen nutzlos machen, ebenso. 0,25 km (ca. je nach Einbaulage) 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 3. Mai 2018 Teilen Geschrieben 3. Mai 2018 Oh...dann hast Du ein garstig durstiges Aggregat. (Oder ich sollte mal einen Tacho anbauen um zu sehen, ob meine Entfernungswahrnehmung täuscht) 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 3. Mai 2018 Teilen Geschrieben 3. Mai 2018 Mikuni TMX 27 auf LTH-Mumu: Vergaser liegt auf der Haube auf. Nicht schön. Gibt's da irgendeinen Trick dagegen? Einer, der mir einfallen würde, ist ein Cockring. Aber das sind dann vielleicht 1-2 mm nach oben, dann kann der Vergaser free & easy schwingen und immer schön an die Haube klopfen. Noch weniger schön. Alternative: Haube an der Stelle etwas dengeln? Oder hat das jemand schon anders gelöst? Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 4. Mai 2018 Teilen Geschrieben 4. Mai 2018 pwk 28.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 4. Mai 2018 Teilen Geschrieben 4. Mai 2018 (bearbeitet) Am 2.5.2018 um 10:21 schrieb rod'n'roll: Bezeichnung der kleinen Gewinde an den Enden der Spiegler Bremsleitungen? Spiegler M5x1? Bearbeitet 4. Mai 2018 von T5Rainer 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 4. Mai 2018 Teilen Geschrieben 4. Mai 2018 vor 22 Minuten schrieb T5Rainer: Spiegler M5x1? Super, vielen Dank :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElBarto666 Geschrieben 4. Mai 2018 Teilen Geschrieben 4. Mai 2018 (bearbeitet) Servus, bei meiner LI3 habe ich folgendes Problem. Wenn der Motor warm is habe ich wie ein Schlagen vom Motor bei Konstantfahrt und besonders wenn ich vom Gas gehe. Beschleunigen läuft der Motor top und dreht sauber hoch. Ähnlich wie in folgendem Topic beschrieben hier. Setup: Li150, 186 Mugello V4 vom Powes bearbeitet, 16/46, Getriebe original, JL KRP3 Road Auspuff, Vergaser Polini 28mm Bedüsung: Nadel JJQ Clip Mitte , ND50, HD 130 Kurbelwelle Tameni Race 58/107 Zündung BGM/Ducati statisch 12V Woran kanns liegen? ZZP? Ist glaube ich bei 19°vOT, bin mir aber grad nicht sicher. Hatte auch die Kettenspannung in Verdacht. Aber keine Ahnung wie sich das genau äußert wenn die Kette zu lose ist. Bearbeitet 4. Mai 2018 von ElBarto666 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 4. Mai 2018 Teilen Geschrieben 4. Mai 2018 vor einer Stunde schrieb ElBarto666: Setup: Li150, 186 Mugello V4 vom Powes bearbeitet, 16/46, Getriebe original, JL KRP3 Road Auspuff, Vergaser Polini 28mm Bedüsung: Nadel JJQ Clip Mitte , ND50, HD 130 Kurbelwelle Tameni Race 58/107 Zündung BGM/Ducati statisch 12V Lief das Setup schon mal sauber oder schon seit Anfang an so? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 4. Mai 2018 Teilen Geschrieben 4. Mai 2018 (bearbeitet) Hurra. Gestern lief die Kiste wunderbar nach Schwimmerstandkorrektur und RS box raus, Ramair rauf. ( Und Schieberschraube 360` rein.) Abgestellt. Nitynite. Eben angeschmissen, dreht hoch wie Sau, ca. 3600 statt 1500, reagiert nicht wirklich auf Schieberschraube. Gas und Choke hängen nicht. Beschissenescheisse muss ich gucken wo? Edithas Lösung von Seite 17: :wolbäsch: Der Gaszug am Lenker am ostzonalen Schnellhgesgriff war umgeklappt Bearbeitet 6. Mai 2018 von Lambrookee Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GelbStich Geschrieben 5. Mai 2018 Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 (bearbeitet) Welchen Drahtzusatz nehmt Ihr beim Schweißen von italienischen Serie 3 Aluguss Gehäusen? AlSi5 hab ich noch da oder doch besser AlSi12? Bearbeitet 5. Mai 2018 von GelbStich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spitzbua-rene Geschrieben 5. Mai 2018 Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 Von welchen Moped stammt die Zgp einer Variotronic? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 5. Mai 2018 Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 War ein Zukaufteil von idm und war verbaut auf div. Fuffi-Automaten wie z.B. Minarelli, Malaguti Morini, Derby und wie sie alle heißen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spitzbua-rene Geschrieben 5. Mai 2018 Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 Dann kann ich die ja auch verbauen, weiß man die Farbbelegung von den Zündung en bzw. muss man darauf achten ob die 4 Kabel haben? @Rainer, sei doch so ein gutster und verlink mir eine Zündung die ich verwenden könnte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 5. Mai 2018 Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 KLACK (mit ø79mm) dürfte passen. Kabelfarben können Dir egal sein. Eine flinke Widerstansmessung sagt Dir, welches Kabel wofür zuständigt ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spitzbua-rene Geschrieben 5. Mai 2018 Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 5. Mai 2018 Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 vor 39 Minuten schrieb T5Rainer: ø79mm Den ø79mm sicherheitshalber vor der Bestellung noch einmal an der alten Zündung kontrollieren! Es gibt auch idm-Blechpakete mit ø84mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrettaman Geschrieben 5. Mai 2018 Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 vor 5 Stunden schrieb GelbStich: Welchen Drahtzusatz nehmt Ihr beim Schweißen von italienischen Serie 3 Aluguss Gehäusen? AlSi5 hab ich noch da oder doch besser AlSi12? Wenn’s nicht gerade ein ital. 200er ist würd ich ein anderes Gehäuse nehmen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big Lebowski Geschrieben 5. Mai 2018 Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 N`abend, hat jemand das Höhenmaß (Knetetrick), dass man zwischen Pickup und dem BGM Lüfterrad einhalten/einstellen sollte ? THX und Gruß @GelbStich: Frag mal bei Jockey`s Boxenstop nach... die schweissen des öfteren. Sind die Risse oberflächlich oder gehen die durch ? Evtl. mit rot/weiss Prüfung checken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElBarto666 Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 On 4.5.2018 at 2:06 PM, insidedev said: Lief das Setup schon mal sauber oder schon seit Anfang an so? Hab den Gaser erst nach dem Winter drauf. Letztes Jahr hatte ich noch nen 25er PHBL. Denke ich habs aber gefunden. Nebendüse zu mager und Clip zu Fett. Läuft jetzt nahezu perfekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schibi Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 Grüezi mitenand so meine LI125 S3 ist fertig und funktioniert eigentlich ziemlich vertrauensvoll. morgen geht es zum TÜV und hoffe das ich diesen bestehe und gleich den Veterenanen Eintrag erhalte. Nun, zu meiner Frage die 6,5 PS sind doch schon ein bisschen wenig, voralllem wenn man zu zweit den Berg rauf fahren will, dann gilt nur noch der 2 .Gang. Was würdet ihr mir vorschlagen um eine Leistungsteigerung "einfach" zu erzielen? Auspuff? (Noch der originale also 55 Jahre alt) Grösserer Vergaser? (SH18 montiert) andere Düsen? Zylinder, Kolben? für Eure Ratschläge bedanke ich mich bereits im Voraus. Ein "neuer" Lambrettista Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GelbStich Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 vor 19 Stunden schrieb Big Lebowski: @GelbStich: Frag mal bei Jockey`s Boxenstop nach... die schweissen des öfteren. Auch ne Idee, werd ich nächste Woche mal anrufen. vor 19 Stunden schrieb Big Lebowski: Sind die Risse oberflächlich oder gehen die durch ? Evtl. mit rot/weiss Prüfung checken. Farbeindringprüfung wird nicht nötig sein, Riss geht durch ist auch von innen sichtbar. Neben einem Zylinder Stehbolzen ist auch noch ein Riss hab ich gerade gesehen ^^ vor 20 Stunden schrieb Lambrettaman: Wenn’s nicht gerade ein ital. 200er ist würd ich ein anderes Gehäuse nehmen Ist vielleicht die clevere Lösung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 vor 3 Stunden schrieb schibi: Grüezi mitenand so meine LI125 S3 ist fertig und funktioniert eigentlich ziemlich vertrauensvoll. morgen geht es zum TÜV und hoffe das ich diesen bestehe und gleich den Veterenanen Eintrag erhalte. Nun, zu meiner Frage die 6,5 PS sind doch schon ein bisschen wenig, voralllem wenn man zu zweit den Berg rauf fahren will, dann gilt nur noch der 2 .Gang. Was würdet ihr mir vorschlagen um eine Leistungsteigerung "einfach" zu erzielen? Auspuff? (Noch der originale also 55 Jahre alt) Grösserer Vergaser? (SH18 montiert) andere Düsen? Zylinder, Kolben? für Eure Ratschläge bedanke ich mich bereits im Voraus. Ein "neuer" Lambrettista Gruss Alles eine Frage des Geldes! Und vorallem solltest Du gleich den gesamten Motor auch überholen,d.h.neue Lager,Dichtungen,...!Zum Tuning gibt es ja eine Menge,auch für den kleinen Block!Aber wie gesagt,alles eine Frage des Geldes! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 vor 37 Minuten schrieb Evil Hoodoo: (...) Frage des Geldes! Das heisst in Zahlen, wenn Du state of the art haben möchtest, irgendwas in Richtung € 2000,-. Dann hast Du was zwischen 15 und 22 Touren PS, verlässlich. (Die üblichen Überraschungen ausgenommen.) Geht auch preiswerter, und dann peu à peu. Du wirst auch ein funktionsfähiges Fahrwerk haben wollen und Werkzeug brauchen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 vor 23 Stunden schrieb Big Lebowski: N`abend, hat jemand das Höhenmaß (Knetetrick), dass man zwischen Pickup und dem BGM Lüfterrad einhalten/einstellen sollte ? THX und Gruß @GelbStich: Frag mal bei Jockey`s Boxenstop nach... die schweissen des öfteren. Sind die Risse oberflächlich oder gehen die durch ? Evtl. mit rot/weiss Prüfung checken. In der Regel ein Plättchen höher als beim AF Polrad Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Moin, kurze Frage: TSR Evo ab 1/4 offenem Schieber fetter zu bedüsen als JL Road bei gleichem Motor (Auspufftausch halt)? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
L1E Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Bei mir mussten HD+ND beim Wechsel auf TSR fetter (35er Mikuni+TS1) Ist m.M.n. grad beim aufreissen etwas durstiger als der KRP3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 vor 4 Stunden schrieb L1E: Bei mir mussten HD+ND beim Wechsel auf TSR fetter (35er Mikuni+TS1) Ist m.M.n. grad beim aufreissen etwas durstiger als der KRP3 Bedankt, werde das mal umsetzen, Heute war nochmals Auspuffposition optimieren angesagt, Enddämpfer war noch zu nah an der Haube. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shins Geschrieben 8. Mai 2018 Teilen Geschrieben 8. Mai 2018 (bearbeitet) Monza sollte ja ähnlich sein , bei mir 300 HD,20ND, 56 Nadel 2 Clip,6 Schieber von oben und die Gemischschraube 1 umdrehung raus . Bearbeitet 8. Mai 2018 von Shins Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambretta1961 Geschrieben 8. Mai 2018 Teilen Geschrieben 8. Mai 2018 Moin zusammen, bin neu auf der Lambretta und auch neu hier im Forum. Habe eine TV175SS / 2 von 1961 und hab sie nach langem basteln nach 13 Jahren Schneewitchenschlaf wieder zum laufen gebracht. Nun schnurrt sie auf dem Ständer herrlich rund und geht nicht aus, aber sobald ich sie vom Ständer runter setze und losfahren will, geht sie mir aus. Hat irgendjemand hier mit einem solchen oder ähnlichen Phänomen Erfahrung oder hätte einen Tipp für mich. Sonst würde ich sie wieder zerlegen und nach einem defekten Kabel suchen, welches mir die Zündung unterbricht wenn ich von Ständer runterhuppse. Was anderes kann ich mir von technischer Sicht erstmal nicht erklären. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Cool fände ich es auch wenn sich ein Artgenosse in der Nähe zum fachsimpeln und Erfahrungen austauschen befindet. Kreis Groß-Gerau oder Bergstraße Beste Grüße und vielen Dank im Voraus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 8. Mai 2018 Teilen Geschrieben 8. Mai 2018 vor 17 Minuten schrieb Lambretta1961: Sonst würde ich sie wieder zerlegen und nach einem defekten Kabel suchen, welches mir die Zündung unterbricht wenn ich von Ständer runterhuppse. Ist das der richtige Schaltplan? KLICK Dann solltest Du zu erst mal das Killkabel vom Zündschloss am Regler abziehen und schauen was passiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
