Augsburger Runde
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 439,4Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
@BABA's: D.h. deine Schale wurde individuell für dich hergestellt und dann nitriert? Müsste nicht nur die Lauffläche gehärtet sein, d.h. kann man nicht evtl. nur den Bund einer bestehenden Lagerschale aufschweisen und dann wieder abdrehen oder so?
Hallo Zusammen,
hab hier einen überlackierten Boge Stoßdampfer (hinten) einer GS3.
Kann mir einer sagen wie der original lackiert war? Feder verzinkt und Körper silber lackiert?
Wenn silber lackiert, kann man da RAL 9006 nehmen, wie bei den Felgen, das kommt ja dem Piaggio Alluminio recht nahe.
Wie sieht es beim vorderen Dämpfer aus?
Danke, Gruß Bergfuchs
Ich schätze, dass sicher 15-20 Leute daran Interesse hätten, hat sich ja schon mehr als eine handvoll hier gemeldet.
Interesse anmeld :-)
1. Frage:
Sind diese Leisten im Original aus Kunststoff oder Aluminium? In einem shop hab ich gelesen, dass die eigentlich aus Aluminium sein sollten? Außerdem interessiert mich, wie das bei euren GSen aussieht. Habt ihr Fotos?
Wenn ich nämlich das Bild der Bedienungsanleitung mit meiner Vespa vergleiche, scheinen meine Blinker hinten weiter montiert zu sein. Aber die Löcher sind in den Backen original vorgegeben. Ist die Darstellung in der Bedienungsanleitung irreführend?
kann Dir nur zu diesem Punkt etwas sagen.
Die Leisten waren original aus Aluminium
Originale noch zu bekommen ist kaum möglich als Nachbau gibt es sie hier.
http://www.vespa-gs-teile-shop.de/Anbauteile-Zierteile/Zierteile/Backenzierleisten-Vespa-GS150-VNB-VNA-T4-sideguard-crest::1045.html
Moin Moin,
vielleicht ist die Frage total daneben, aber aus Unwissenheit stelle ich sie dennoch.
Besteht ein Unterschied in der Form zwischen T4 Tachos und den italienischen Derivaten?
Anders gefragt: Passt ein Nachbautacho wie dieser:http://www.sip-scoot...Number=50501600 in den T4 Lenkerkopf?
Daniel
Bearbeitet von mr.twister
dafür ist er ja gemacht....
Ah gut zu wissen :-D
Mir wurde erzählt in nen T4 Lenker passt nur ein spezieller Tacho :blink:
Dann bekommt meine T4 den richtigen Lenker und der VBB mit Muscheltacho wird wieder verkauft.
Hallo Zusammen,
Keiner ne Ahnung?
würde mich auch interessieren wie die dämpfer (hinten und vorne) lackiert waren. die vordere feder ist bei den deutschen modellen auf alle fälle verchromt. hinten glaube ich phosphatiert, oder? danke gregor
Auseinander und ich lass die originale Lagerschale drin!!! :satisfied:
post-34277-0-41958000-1357516683_thumb.j
Bearbeitet von Steiff69
Das sollte võllig reichen. Problem beim aufschweissen sehe ich bei möglichem Verzug durch die Hitze.
Hinzu kommt , dass 1. das Übermass je Roller individuell bestimmt werden muss und 2. Man sicher sein müsste,dass die Aufnahme noch kreisrund ist. Sonst gibts beim Einbau gewürge ...
Wie wãre es.mit laserschweissen? Gibt weniger Hitze und man muss hinterher weniger abdrehen.
Hat eigentlich jemand von diesem Wandfresko des Augsburger Werkes weitere Bilder (Farbe ?) .Meine da gab es mal welche.
Wäre ne nette Werkstattdeko :-D
post-3394-0-64965000-1358343394_thumb.jp
Aber in der Werkstatt hängen doch schon die Pin-up Kalender!!! :-D;-)
heute wollte ich meine Gabel einbauen und habe festgestellt, dass das gebogene Blech 24665 - wo die drei Schrauben durchkommen bei mir unten im Kotflügen ist. Das hat sogar das Strahlen und Lackieren dort überlebt.
Das gehört doch oben drauf oder?
Ich habe jetzt schon im Forum gesucht und mir Bilder angeschaut, aber entweder es ist schwer zu erkennen oder es gibt eine 50:50 Chance, dass es oben oder unten rein gehört. Ich habe noch eine zerlegte Augsburger GS/3 Bj. 62 und da sieht es so aus als wäre der Abdruck der Platte oben.
Ich habe eine Augsburger VNA2T.
Ätzend ist, dass ich das Teil - wenn es oben rein gehört - noch nachlackieren lassen muss, da es jetzt unten voll Karosseriedichtmasse ist. Lackieren ist gerade ein Reizwort, da meine VNA drei Mal beim Lackierer war, da die Farbe 2x blasen geschmissen hat...
Ciao,
- Augsburger
Hallo Zusammen,
die Problematik mit den unteren ausgeschlagenen Lagersitzen im Rahmen kann durch ein im Rahmen verschweisstes Drehteil dauerhaft gelöst werden. In dieses Teil kommt dann ein abgeschliffener PX Steuersatz (obere feste Lagerschale ca 3mm abgeschliffen). Das ganze hat dann auch noch den Vorteil das der unter Steuersatz sehr gut mit Fett gegen jedes eindringen von Wasser und Dreck geschütz ist.
Das ganze gilt für alle Rahmen mit dem Steuersatz bei welchem die unter feste Lagerschale den Kragen hat welcher in den Rahmen eingeschlagen ist # Lagerschale 43471 .
Bilder kann ich machen, Zeichnung sollte ich auch noch haben ( ist scho recht lange her ).
Vielleicht kann Herr gravedigger welche aus dem Automaten fallen lassen ? mit Aufmass zum individuellem Anpassen. Vielleicht kann er auch das Schleifen der Lagerschalen besorgen.
Ich denke es fahren doch viele Fz aus den Reihen VNA/B und VBA/B1;2 und VGLA/B rum welche ganz tolle Lageraufnahmen im Rahmen habe.
Ist jetzt nicht ganz pnp, aber es sind auch nur 3 punkte zu schweissen. Sollte des Schlosser des Vertrauens ohne Probleme hinbekommen.
Grüße schraubstock
...das Versteifungsblech bei Kotflügel habe ich vom Kotflügel trennen können - das war so fest zusammen, dass das der Kotflügel gerissen ist und das Loch geschweißt und dann nochmals zum Lackierer muss.
So ein Misst - das wirft mich Wochen zurück...
Aber ich habe noch ein paar Fragen zu bestimmten Kleinteilen - immer noch VNA2T:
  • Irgendwie waren bei Gasrohr im Lenkkopf eine Pertinax Anlaufscheibe und eine Wellscheibe montiert. Beim Schaltrohr fehlen diese. Ich vermute, die müssten dort auch rein. Weiß jemand wo man die Kleinteile dafür bekommt, da ich bei den Einschlägigen Shops nix gefunden habe?
    Update: Ich habe die zwei Scheiben gefunden in einem Schraubensatz, den ich mal gekauft habe. Da ist aber viel italienisches VNB Zeugs drin, drum dachte ich nicht gleich daran.
  • Schrauben / Bolzen für den Brems-/Kupplungshebel: Die Schrauben habe ich noch, aber ich Frage mich welche Muttern und Scheiben unten drauf kommen. Es gibt so Schlitzmuttern oder manchmal auch normale (Stopp-)Muttern. Ebenso findet man in manchen Ersatzteilkatalogen noch weitere (Feder-)Scheiben - bis zu 3!. Kommen die dann als Abstandshalter an den Hebel selber? Es wäre oben und unten ca. 1mm Platz.
    Alles etwas unübersichtlich.
Soweit mal... ich geh jetzt weiter Schrauben, was man halt ohne Lenkrohr einbauen noch machen kann...
Grüße,
- Augsburger
Bearbeitet von Augsburger
==> Hebelschraube mit Mutter
Bilder sind zwar von der T4 aber Augsburger ist Augsburger ;-)
Scheibe + Wellscheibe (großes Loch) oben und 1 Scheibe (kleines Loch) unten
post-12688-0-84251400-1361101981_thumb.jpost-12688-0-61678900-1361102009_thumb.j
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Hallo Baba,
danke für die Info - es sieht so aus als immer nur die Schraube ohne die Scheiben angeboten wird. Sind das Normteile, die ich wo anders bekommen kann?
Gruß,
Augsburger
Hab den Scheibensatz telefonisch bei ==> scooter-classicparts bestellt
(sollte der selbe wie für PX sein) bei ==> SIP gibt es die auch einzeln
Grüße aus München
BABA'S
Sooo jetzt kann's dann zum Sattler gehen!!!
post-34277-0-30737400-1361910502_thumb.j
Halo Steiff,
wohin schickst Du das Gestell?
der Feuerfuchs
Halo Steiff,
der Feuerfuchs
Denk ich werds dem Bösener von Sitz u. Sattel schicken!!! :satisfied:
Bevor ich es vergesse.
Habe mal die Zubehörliste eingescannt der deutschen Modelle, die von der Vespa GmbH vertrieben wurden:
post-25426-0-75269200-1362151984_thumb.jpost-25426-0-08108100-1362151986_thumb.jpost-25426-0-40790400-1362151987_thumb.jpost-25426-0-93326100-1362151988_thumb.jpost-25426-0-38315700-1362151990_thumb.jpost-25426-0-94910500-1362151991_thumb.jpost-25426-0-43520300-1362151993_thumb.jpost-25426-0-99788400-1362151994_thumb.j
Moin!
Die alte Messerschmitt T 2 aus dem Bad Iburger R+K Museum
http://www.rmauctions.com/lots/lot.cfm?lot_id=1056947
hat Bruce Weiner in der großen Kleinwagenauktion verkauft.
Wer meint dieser Preis sei etwas überzogen, schau sich bitte diese Preise der Kleinwagen an. Ein Tiger für 322.000 $ :aaalder:
ciao
erasmo
Heute nen Tacho gekauft, Bild folgt!!! :wheeeha:
Er is da, hier das versprochene Bild!!! :-D
post-34277-0-63394800-1363296667_thumb.j
