2-Taktöl, WELCHES?
Bei Motoröl direkt gibt es sog. Highperformer vollsynth. 2-Taktöl.
"1l Kanne Bei Mindestabnahme: 5
Nur 3,86 EUR
3.86 EUR/Liter "
Bei einer Mindestabnahme von 5l ist der Versand bei 19,30 mit drin. kein schlechter Kurs.
Motoröldirekt.
edith weiß das daß schon mal ein paar Seiten früher war. Ist ja auch nur eine aktuelle Info.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 338Tsd
  • Bei dem Wiseco Link geht es um 4T Kolben. Mit einem 2T Kolben bzgl. Temperaturverteilung ist das bei weitem nicht zu vergleichen, da bei den 4T Motoren im Idealfall nur das Motoröl einen Wärmeabt
  • dreckige13
    dreckige13
    Die Betriebsparameter in einem Vespamotor sind meist andere als die in einem Kart Motor, besonders wenn es um Straßenmotoren geht. Wenn man sich mit Flammpunkten, Kolbengeschwindigkeiten und Betr
  • Streiten im Internet ist wie Paralympics. Selbst, wenn du gewinnst, bis du immer noch behindert.
Nur 3,86 EUR
3.86 EUR/Liter "
Motoröldirekt.
Ich les da http://www.motoroel-direkt.de/High_Perform...ynthetisch.html
5.59 Euro/l bei Abnehme von 5l
ist aber trotzdem ein guter Preis.
Auszug aus dem Datenblatt:
Typische Kennwerte:
Dichte bei 15 °C, kg/l 0,883
Viskosität 40 °C, mm²/s 63,30
Viskosität 100 °C, mm²/s 10,70
Viskositäts Index 160
Flammpunkt, COC °C 98
Fließpunkt, °C -40
hat jemand die Daten vom Motul 600/710 parat?
Bearbeitet von freerider77
Hier.
EIGENSCHAFTEN von MOTUL 600
Farbe (visuell) grün
Dichte bei 15°C ASTM D 1298 0,871
Viskosität bei 40°C ASTM D 445 50,0 mm²/s
Viskosität bei 100°C ASTM D 445 9,0 mm²/s
Viskositätsindex ASTM D 2270 175
Stockpunkt ASTM D 97
Flammpunkt ASTM D 92 94°C
TBN ASTM D 2896 2,1mg KOH/g
Bearbeitet von HansPils
Was sagt der Öl-experte?
Kann man das "Billigsdorfer" dem Motul vorziehen.
Werte sind ja recht ähnlich, aber kann man aufgrund dieser eine Aussage über
die Qualität bzw. Notlaufeigenschaften des Öls machen?
Solche Aussagen sind würde ich sagen, sind eher unzulässig da aus dem Datenblatt nicht hervorgeht welche Inhaltsstoffe an Öl in dem Produkt vorhanden sind.
Ich sehe für meinen hitzegeplagten Zylinder nur zu das es kein Öl ist welches ab 150° so zerfällt das die Schmierung fürn Arsch ist.
Da sind die Produkte von Motul mit Esteranteil empfehlenswert!
Zum einen mal zu Händlern: Bei Forstinger und CO kostet in Ö das Castrol SuperTT so 15?, TTs weiß ich gar net aber um was es geht ist, dass ein Autoteile-Geschäft bei mir am Land draußen das SuperTT um 8, und TTS um 10? verkauft!!! Man sieht was der Händler ausmachen kann!!
Außerdem hatte er im Abverkauf (da er dieses Öl nicht mehr nachkommt) ein EVVA Synspeed2 vollsyntethisch mit Jaso FC und der ISO EGD (ablagerungsfrei) Öl um 5 Euronen die Literflasche. 8Flaschen konnt ich transportieren :-D:-D
Des weitern finde ich das Malossi7.1 net berrauschend, weil eher zu Ablagerungen neigt. (MEINE Meinung)
Und meinen Senf zum STHIL Öl möcht ich auch dazugeben: Wie kommt man auf die Idee, dass wenn man ein Öl von einem Hersteller wie STHIL (vergleichbar mit KTM bei Motorrädern) kauft, dass die einem um 5? was achh sooooo gutes verkaufen ; sozusagen aus Nächstenliebe! :plemplem:
Ein No-name Billiganbieter kann für seinen Namen nix verlangen und versucht irgendwie Kunden zu angeln, aber 5? schafft niemand als Regulärpreis für super ÖL. Aber STHIL ist wahrscheinlich einfache eine nette Firma......
und meine laufen und laufen und laufen und laufen OHNE ABLAGERUNGEN,Klemmer oder andere Probleme!
DAS BESTREITET auch niemand. Nur täten deine wahrscheinlich (weil von Meisterhand zusammengebaut) eh mit jedem normalen Mineralöl funktionieren. Hast halt alles super-sauber eingestellt. Man muss ja nicht das beste Öl haben, um keinen Klemmer bei normalen Bedingeungen zu haben. Ging ja früher auch ohne Ultra- vollsyntetisch -was -weiß -ich- noch- alles!.
wer hat schon mal das malossi 7.1 bzw. das COMP 2 PLUS Electrosyntec_small.gif gefahren?
das fuchs öl hört sich ja gut an für 11.99, nachdem das motul durch den umstieg von 600 auf 710 teurer geworden ist.
Vollsynthetisches Zweitakt-Rennmotorenöl. Ideal für höchst belastete Zweitaktmotoren in GP-Motorrädern. Für Gemisch- und Getrenntschmierung geeignet.
API TC, JASO FC, ISO-L-EGDdas ISO-L-EGD bedeutet ja für höchste anforderungen ( motul 710 kann das ja auch).
:wasntme: Fahre Liqui Moly 2-Takt-Motoroil.....Teilsynthetisch und die Kiste läuft :-D
Ach ja kostet 6,50 der Liter mal sehen wo man da was günstigeres findet.... :-D
Fahre ROWE vollsynthetik für 4,28/Liter inkl. Versand nach Österreich im 25Liter Kanister. Hat sich auf Originalmotoren bewährt. Nur ob die beiden angelaufenen Lager in der 61er MEC Welle im TS1 damit zu haben, kann ich leider nicht zweifelsfrei herausfinden.... :-D
Deshalb bis dahin nur mehr Motul 710 im TS1.
Das liegt nicht am Öl, sonder an den tollen Lambrettateilen :-D
das gute 2 takt öl von stihl. 49,50 für 5 liter.
wenn kettensägen damit laufen, warum nicht auch roller...
Bearbeitet von Braunschweiger
Das ist aber happig viel :heul: 9,90! Da kauf ich mir ums 10,35 das Motul.
Hab damals 59 Euro für 10Liter Stihl bezahlt, war vor zwei Jahren.
Castrol Scooting 2T 10 Euro
Liqui Moli teilsynt. 6,50 Euro
Agip Race 2T auf Rizinusbasis
13 Euro
Allesamt okay, bis auf das Agip, welches aufgrund des Rizinus doch einige Ablagerungen hinterlässt, wenn man es mit einem niedrigdrehenden Originalmotor fährt. :-D
Und meinen Senf zum STHIL Öl möcht ich auch dazugeben: Wie kommt man auf die Idee, dass wenn man ein Öl von einem Hersteller wie STHIL (vergleichbar mit KTM bei Motorrädern) kauft, dass die einem um 5? was achh sooooo gutes verkaufen ; sozusagen aus Nächstenliebe! wacko.gif
:plemplem:
und meine laufen auch bestens :wasntme:
wichtig bei 2T öl scheint der zusatz ISO-L-EGD bzw. API TC zu sein. vorallem das D deutet auf ein gutes öl hin.
Spezifikationen für Zeirad-Fahrzeuge leer.gif In Zweirad-Fahrzeugen werden neben Vier-Takt - Motoren auch Zwei-Takt - Motore eingebaut.
In einigen Fahrzeugen gibt es einen Ölkreislauf für Vier-Takt - Motor, Getriebe und Kupplung. In Motorenöl-Klassifikationen und - Spezifikationen für Zweirad-Fahrzeuge werden deshalb neben den chemisch-/physikalischen und motorischen Anforderungen für den Motor auch Kupplungs-Teste gefordert.
Da Zwei-Takt - Motore nach einem anderen Prinzip arbeiten werden auch andere Anforderungen an die Öle gestellt. Es werden Anforderungen an eine ausreichende Schmierfähigkeit - auch bei geringsten Mischungsverhältnissen Kraftstoff:Öl - an die Motorensauberkeit, an Ablagerungsbildung und umweltschonende Verbrennung gestellt.
Vornehmlich werden für den Einsatz in Zweirad Vier-Takt - Motore Motorenöle nach der API - Norm für PKW ( z.B. API SG ) - siehe 2.2. - oder der ACEA-Klassifikation A .. ( siehe 2.1 )vorgeschrieben, Klassifikationen für Zwei-Takt - Motore wurden von API, ISO und JASO herausgegeben.
0.gif API-Motorenöl-Klassifikationen für Zwei-Takt - Motoren leer.gif Die Klassifikationen:
API-TA (TSC-1) für Leichtmotorräder (Mopeds)
API-TB (TSC-2) für Motorräder / Motorroller
API-TC (TSC-3) für Hochleistungsmotore
API-TD (TSC-4) für Aussenbordmotore nach NMMA TC-WII
sind nicht mehr gültig. Die Motoren für diese Teste stehen nicht mehr zur Verfügung.
0.gif JASO-Motorenöl-Klassifikation für Zwei-Takt - Motoren leer.gif Die Japanese Automotive Standard Organisation hat für asiatische Fahrzeuge die Klassifikationen
JASO FA für leichte Belastungen
JASO FB für mittlere Belastungen
JASO FC für mittlere Belastungen / besonders raucharm
herausgeben. Das motorische Leistungsvermögen der JASO-Klassen ist jedoch für europäische Zwei-Takt - Motore nicht ausreichend. Neue Klassifikationen wurden von der ISO herausgegeben.
0.gif ISO-Motorenöl-Klassifikation für Zwei-Takt - Motoren leer.gif Die International Organisation for Standardization hat gegenüber den JASO-Klassifikationen verschärfte Anforderungen herausgegeben:
ISO-L-EGB (Global GB) vergleichbar mit JASO FB
ISO-L-EGC (Global GC) vergleichbar mit JASO FC
ISO-L-EGD (Global GD) besonders raucharm
Bearbeitet von gravedigger
Hab Stihl und Motorex über jeweils 1000 Km benutzt.
Das Stihl hat etwas mehr Ablagerungen am Kolben
und Kopf verursacht und es klebt auch nicht so gut
an den Teilen im Motor. Macht irgendwie nen
dünnflüssigeren Eindruck als das Motorex.
Das klebt überall wie Honig, find ich beruhigender.
Verschleißmäßig kann ich keinen Unterschied feststellen.
Drehrillen am Kolben sind immer noch da. Aber gut,
bei insgesamt 2000 Km ist das auch nicht Aussagekräftig.
Würde gerne aber auch mal das Motul probieren.
Weiß jemand ne günstige Bezugsquelle?
Auf egay kostets ja immer noch so ca. 12 Tacken pro liter.
LG,
Ölsau
:-D Also Motorex ist bei uns in der Firma als Ölwechsler vom Dienst angestellt...mal anfragen ob die auch nen Werksverkauf haben....aber die sprechen nur perfektes Auswärts :plemplem:
Motorex ist hier bei mir kein Problem, lass mir das
immer vom hiesigen Mopedhändler direkt aus dem
Fass abfüllen. Das Öl ist sicher nicht schlecht, kostet
aber jedoch auch fast 12 Tacken. Deswegen will ich ja
auf Motul umsteigen, kost das gleiche und hat sich
schon seit langem bewährt.
Aber das bekomme ich hier nirgends. :-D
LG,
Ölsau
LG,
Ölsau
HIER kein Händler in deiner Nähe dabei?
Motul ist hier eigentlich problemlos zu bekommen, hab bei der letzten 20l Bestellung allerdings auch schon 9 Euro pro Liter gezahlt, war schonmal ein Euro pro Liter weniger :-D(
Bearbeitet von raph
Ah der Luleb, der alte Halsabschneider vercheckt auch Motul.......
Danke raph
:-D Ölsau
Motorex ist hier bei mir kein Problem...
Sorry, ich muss einfach, es steckt in mir, auch wenn ich den Kalauer schon vor 2 jahren hier gepostet habe: "Motor-Ex" - geiler Name für ein Öl! :-D
Und etwas mehr ontopic: Das Bio-zweitaktöl von Stihl gips grad bei einem großen Auktionshaus für 4?/ltr. Sofortkauf.
ich fahr nun schon länger das husqvarna xp - bin zufrieden
6,- der liter kann sich sehen lassen
Husqvarna 2-Takt-Öl XP
Hochqualitatives, teilsynthetisches Öl für Hochleistungsmotoren und anspruchsvolle Bedingungen. Sorgt für hervorragende Schmierung von Lagern und Zylindern und für niedrigere Motortemperaturen. Empfohlen für Hochleistungssägen und Freischneider. Entspricht den Bestimmungen gemäß: JASO FB/ISO EGB, Rotax 253 Snowmobile test
passt also auch mit den iso normen
aber was ist bitte der rotax snowmobile test?!
das öl ist eine bzw. zwei stufen unter den gleich teueren ölen mit Jasco FC / ISO EGD.
da fahrst ja leichter das eurol TTX vom lagerhaus bei euch umme ecke.
So, fahre nun das Motul 710 im Verhältnis 1:100-läuft einwandfrei die Kiste-Ablagerungstechnisch kann ich dann im Winter nach dem Zerlegen mehr sagen.
Bearbeitet von elbochos
  • 4 Monate später...
Motul 800 gibt´s noch. Steht aber nicht unter 2T sondern unter Factory Line...
Motul 600 gibt´s auch noch auf der Seite. Zumindest empfiehlt der "Oelberater" es noch...
Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit dem 800er? Wie ist es im Vergleich zum 710er?
Der Preis ist hier ist ja top denke ich Motul 800 Road Racing
fahre regelmäßig 800er, super zeugs, das. Im Vergleich zum 710er is das 800er NUR für Gemischschmierung und etwas teurer, wird aber überall dort verwendet wo's wirklich auch auf das Öl ankommt.
