Motovespa- Sammel- Topic
vor 25 Minuten hat Vespa_ES folgendes von sich gegeben:
auf welchen spanischen Seiten kann man ein Nummernschild abfragen?
Nummernschild? Oder Typenschild?
Hier kriegst für 10 € eine Info über das Fahrzeug, wenn Du das Nummernschild eingibst...
https://www.coches.com/informe-trafico-dgt/
Edith ruft noch hinterher: ... scooterhelp sollte noch funktionieren...
Bearbeitet von Chris_Turchese
vor 42 Minuten hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
hat das mal jemand getestet?
Ich bekomm egal bei welcher Kiste die Fehlermeldung „Nummer nicht korrekt“
(Alle pre 1970, alle mit original Papieren)
versch. Schreibweisen getestet ;-)
Gleiche Meldung bei mir, egal welche Schreibweise.
Informe via https://www.inforautos.com/ klappt einwandfrei.
Viele Grüße
Nach der Restauration möchte ich meine MV Sprint mit originalem Motor 04M gerne als 125er zulassen.
Ne ganze Kladde mit Datenblättern, Gutachten zu div. MV 125ccm Modellen habe ich dankenswerterweise auch hier aus dem Forum schon zusammengetragen.
Eine Briefkopie / Gutachten einer MV Sprint 150 mit eingetragenen 125ccm (z.B. mit Zylinder einer 125 N / L etc.) habe ich beim Durchforsten der MV Threads hier nicht gefunden, würde lt. meinem DEKRA Gutachter aber den §21 sehr vereinfachen.
Kann jemand helfen?
Viele Grüße
Daniele
vor 6 Minuten hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Wie lang sollte der Benzinschlauch einer 160GT mit PX Motor sein? Hab an was um die 63cm gedacht.
Waren´s bei Sprint und Co. nicht auch was um 60cm? Ich würde den mal mit gut 65 cm reinlegen und dann später ganz am Schluss passend kürzen. Wie immer.....so kurz wie möglich, so lang wie nötig (anders als im wahren Leben  :muah:)
Im Internet findet man kaum verwertbare angaben....
2 hours ago, Pholgix said:
Mach es so dass es passt und nichts knickt, auf die Länge kommt es nicht an. Eher auf den Außendurchmesser  :-P
wie im richtigen leben ;-)
So, PX 125 Motor ist drin. meine bisherige Erfahrung:
Der alte Stoßdämpfer war inkl. Distanz 38cm lang. Hab ich natürlich auch wieder so gemacht. Ist allerdings zu lang. Zum einen steht das Vorderrad auf, zum anderen steht die Vergaserwanne am Rahmen an. Wasserwage aufs Trittbrett zeigt auch nicht in Waage.
Werde mit der Distanz von 45 auf 26mm wechseln, dann taucht der Motor mehr ein. Hilft der Wanne und das Vorderrad steht auch nicht mehr auf.
Bearbeitet von ElBarto666
wollte mal fragen, ob hier grundsätzlich Interesse an einem Ansaugstutzen für die direktgesaugten Motovespa Modelle besteht, mit dem man den sehr kompakten Polini CP23 als Rahmensauger anbauen kann? Oder fahrt ihr alle PX Motoren?
Ich wollte den Direktsauger behalten und habe mir darum einen ASS gebaut. Hab nun ne Anfrage und bin am Überlegen gleich mehrere zu bauen.
- Material ist Edelstahlrohr mit 24mm Innendurchmesser
- Der S-förmige Sauger sitzt maximal tief und rechts (in Fahrtrichtung gesehen)
--> Original Piaggio Schlauch verwendbar
- Vergaser sitzt 100% gerade
- zumindest bei der 150s/2 ist massig Platz nach allen Seiten
- Mit LUZ 60° Benzinschlauchadapter sitzt der Spritschlauch schön tief (Zulauf bei niedrigem Spritstand!)
Der Ansauger ist Handarbeit und kann natürlich preislich nicht mit den bekannten ASS in den Shops mithalten, dafür sitzt der Vergaser aber "richtig" rum und saugt über den Rahmen.
So sieht das Ganze aus:
vor 7 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
ich wäre interessiert. Was glaubst du, wo du preislich landen wirst?
vor 8 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
Wäre auch interessiert. Welches Set-Up bzw. Abstimmung ist dafür am besten?
vor 8 Stunden hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
das geht vom Originalmotor (Ersatz für den Serienvergaser), bis zum O-Tuning mit LHW und was weiß ich.
Abstimmung ist doch immer relativ und muss im Eigenversuch ermittelt werden.
vor 14 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Das hängt von der Stückzahl ab. Die Rohrsegmente bekomme ich denke ich halbwegs günstig, die Grundplatte mit dem Ausschnitt und den Bohrungen ist vermutlich der Aufwand, zumal Edelstahl. Da kommt es auf die Stückzahlen und den CNC Bearbeiter an (da muss ich noch einen günstigen finden). Nach dem Schweißen ist dann nochmal Dichtfläche planen angesagt.
Bearbeitet von Pholgix
vor 2 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Hallo
Hat jemand von der neueren Motovespa GT160 einen Schaltplan?
Bj ist glaube 1979 die mit den Streifen auf den Seitenhauben
Muss der Kabelbaum für 12V viel umgebaut werden?
Servus,
die GT hat bereits 12V.
Schaltplan wirft Google aus. ;-)
Schöne Grüße
Daniel
vor 12 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Hallo
oder hier:
Bearbeitet von discotizer303
...wieder mal ich :-)
Obwohl sie (die Spanierin) noch nicht richtig läuft (aber das wird) (bestimmt), steht der TüV an und es gibt als Altbaustelle noch den nicht wirklich funktionierenden Tacho: Der zeigt ca. die halbe Geschwindigkeit an. Ich suche deshalb jetzt die richtige Welle: Passt die? https://www.scooter-center.com/de/tachowelle-bgm-original-vespa-v50-pv125-bgm6440sc?number=BGM6440SC
SC hat alle möglichen Modelle verknüpft, aber nicht die MV 125 SL, deshalb orientiere ich mich meist an der PV. Tacho hatte ich bereits testweise mal ausgewechselt, der scheint aber zu funktionieren.
Hat da jemand Erfahrung? :-)
Daaanke im Voraus!
Grüsse!
Chris
vor 8 Stunden hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
Daaanke im Voraus!
Grüsse!
Chris
wenn der Tacho falsch anzeigt, dann ist evtl. der Magnet zu schwach, oder die Übersetzung falsch oder beides.
Falls die Nadel stark schwankt, dann ist es oft die Welle.
Hat jemand schon eine Lösung gefunden für das schlechte Startverhalten der MV?
Das mit auf die Seite kippen funktioniert, nervt aber auf Dauer.
Geht um die 125S (V60MS). Wenn ich die ca. 15 Sek. auf die Seite kippe reicht
meistens einmal zu kicken.
Liegt es daran das der Benzinschlauch vom Rahmen zum Vergaser einen Bogen machen muss?
vor einer Stunde hat frenchbulldog folgendes von sich gegeben:
bei meiner GT funktioniert es meist auch ohne kippen. Dann startet die Gurke auf´s erste Mal.
Ist der Motor lauwarm kann das wiederholte Starten schonmal dauern, klappt aber auch meist beim ersten oder zweiten Mal kicken.
Ich denke es liegt an mehreren Dingen, hauptsächlich aber wohl an den ausgelutschten Vergasern. In Verbindung mit einer riesigen Quetschspalte
dauert´s halt manchmal mit dem Startwillen.
Mein Motor ist überholt. Auch Kolben und Ringe. Zylinder war frisch gebohrt.
Vergesse ich den Benzinhahn zu schliessen, läuft der Auspuff voll, da Vergaser halt nicht mehr der Beste.
Gibt ja auch einige Workarounds mit SI-Vergasern. Startet dann wohl besser, ist aber für manchen in der Abstimmung ein bisschen tricky.
Daher meine Vermutung, daß der Vergaser die Hauptursache ist.
vor 8 Stunden hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
Moin moin, hat jemand Erfahrungen mit den Versandkosten bei scooterclasico? bzw. wenn ich den Artikel direkt mit Paypal zahle, wie werden dann die Versandkosten berechnet. Viele Grüße
Versand nach DE kostet ca. 20 Euro.
ich hatte einiges bestellt und das vorher per email mit Hilfe von Google Translate abgeklärt. Es gab dann eine Art Proforma Rechnung und es wurde dann nach Überweisung geliefert. Lief sehr gut.
Mein paypal vorgang bricht immer ab. Was tragt ihr für ne VAT Nr ein?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
