meine Schwimmernadel ist hinüber. :-(
Hat jemand noch eine neue rumliegen?
Oder einen Tipp für nen deutschen Shop, der eine führt?
Hier habe ich sie leider nicht mehr gefunden:
Am 8. September 2015 um 20:40 schrieb maxmarra:
Und was anderes:
Ich habe mal den original Sitzbankbezug meiner GT abgenommen (die Schrauben des Riemens waren gut festgerottet) und zum Vorschein kam folgende Sitzbank
Super in Schuss mit Chromkeder. Die Originalsitzbank hat jedoch Nieten an der Seite, oder? Kennt die jemand?
Bearbeitet von Magomann
tach zusammen
weiß nicht ob ich hier richtig bin
hab ein problem mit ner femsa zündung
ist von einer bajaj chetak
hat zündaussetzer im mittleren drehzahlbereich
davor und danach läuft alles einwandfrei
an was kann das liegen? was muss ich tauschen
ggf. ne alternative die auf die kurbelwelle passt
dann rüste ich um?
Servus zusammen,
hat jmd jmd von Euch zufällig in einer MV Sprint einen T5 Motor drin und den eintragen lassen?
Mein TÜVler bräuchte so eine Kopie, dann trägt er mir den Motor ein.
Falls mir Jmd eine Brief/Scheinkopie (gerne auch mit zB Polini 152) schicken könnte, so wäre dies echt Spitze!!!!
dank Euch vielmals
Tobi
Servus zusammen,
dank Euch vielmals
Tobi
Hi Leute,
bin hier im Forum auf den Link den Mr. VespaGS vor LANGER LANGER Zeit gepostet hat.
Und zwar hatte er das Motovespa Buch (Vespa,Vespino, Vale, Delta.....) hochgeladen gehabt. Leider funktioniert der Link nicht mehr.
Hab ihn dann angeschrieben ob er mir es nochmal zur Verfügung stellen könnte...
Leider hatte er einen kompletten Datenverlust an seinem PC und alles ist weg.
Jetzt wäre es cool wenn es sich damals jemand geladen hätte und derjenige so freundlich wäre und mir es nochmal hochladen bzw. schicken könnte..
Grüsse
Tobi
Edit:
Er hat mir gerade geschrieben das er es doch noch irgendwo gesichert hat.
Also vorerst erledigt. ;-)
Bearbeitet von MV-Tobi
Jetzt fährt eine weitere 150s im oberbergischen rum. Ich bin total verliebt in die kleine......
Hallo Motovespa Freunde,
hab im Moment bei meiner Primavera das Problem, dass ich vor ca. zwei Wochen im dritten und vierten Gang festgestellt haben, dass die Vespa so ein komisches Geräusch macht. Es handelt sich dabei um ein Geräusch das bei jeder Umdrehung des Reifens wiederholt wird und ansonsten aber schwer zu beschreiben ist. Des Weiteren habe ich gemerkt, dass sich das Fahrverhalten verschlechtert hat. Habe dann alles mal gecheckt und dabei festgestellt, dass alles Schrauben der hinteren Bremstrommel fast komplett gelöst waren. Habe diese darauf hin natürlich direkt angezogen (aber ziemlich Stark !) war dann wohl ein Fehler. Beim ersten Probefahren nach anziehen der Schrauben ist die Vespa im dritten gesprungen wie ein Känguru. Jetzt ist es immer so, entweder zu stark angezogen und sie springt oder zu schwach und ich habe das schlechte Farhverhalten....... weiß jemand Rat?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Stefan
Am ‎02‎.‎08‎.‎2016 um 13:46 schrieb Balearencruiser:
Gruß Stefan
Wenn deine Felge locker war würde ich mal prüfen wie deine Stehbolzen nun aussehen. Habe da leider schon gesehen das die ziemlich durchgenagt sein können wenn man da ne Weile mit lockeren Schrauben rumfährt.
Als zweites würde ich die Felgenzentrierung auf der Bremstrommel prüfen ob die noch intakt ist, nicht das die durch das scheuern der lockeren Felge beschädigt wurde und Du nun beim festschrauben die Felge aussermittig
festzieht und das dann eiert.
vor 6 Minuten schrieb x003:
super, danke. Werde ich alles mal prüfen und dann Info geben.
Hi an alle die Ihre 150S mit O-Tuning fahren!
Meine läuft nun seit mehreren 1000 km sehr schön, springt beim dritten kick an und läuft unter Optimalbedingungen lt. GPS so 93 km/h
Mein Problem ist das ich die Hauptdüse irgendwie nicht so groß bekomme das die mal drosseln oder 4-takten würde
und ich von da dann runterdüsen könnte. Es ändert sich bei größerer HD weder die Kerzenfarbe noch das Laufverhalten.
Aktuell hab ich eine 86 HD verbaut.
Wie gesagt, Zylinder wurde gebohrt, gehont, Überströmer angepasst, Auslass bearbeitet, 2mm breiter und 1,8 höher,
neuer Kolben, Kolben einlassseitig 1 mm gekürzt, Stege aus dem Kolbenfenster entfernt.
Zylinderkopf um 1,5 mm abgedreht
Auspuff Megadella(ich sag jetzt mal SIP Road ähnlich).
Mich würde nun mal interessieren was Eure Erfahrung mit der Bedüsung ist bzw. welches Setup ihr in eurem UA 19 fahrt.
Vielen Dank und Gruß
X003
Am 4.8.2016 um 13:12 schrieb Balearencruiser:
Hallo X003,
war tatsächlich so, dass die Stehbolzen ziemlich am Ende waren. Werde jetzt die Felge und die Bremstrommel tauschen, dann müsste das wieder laufen.
danke und Gruß
Hi Zusammen,
hat jemand nen Tipp für mich, wo ich den schwarzen Hebel zum Schrauben für den Lichtschalter bekommen kann??
Also für den Femsa, nicht für den Leonelli
Danke & Gruß
Arthuro
Bearbeitet von Arthuro
moechte meine MV Sprint Bj 67 mit einem T5 Motor ausstatten...auch weiterhin ohne Blinker fahren.
Welche Tipps könnt Ihr mir für den Kabelbaum geben? Originalen modifizieren, Neuen bauen lassen oder einen Von Version Satz kaufen?
Dank Euch
Tobi
Wenn der alte noch überall sauber Durchgang etc. hat und vom Zustand her gut ist, kannste den alten nehmen. Fahre ich in einer GT auch i.V.m. einem T5-Motor.
Nur bezügl. Bremslichtschalter (Öffner/Schließer?!) bin ich gerade überfragt
Bearbeitet von MarcGT5
vor 12 Minuten schrieb MarcGT5:
Lichtschalter hat bei mir auch rum gezickt beim Umbau auf 12V, da habe ich auch einen anderen verbaut. Und halt den Bremslichtschalter.
vor einer Stunde schrieb Marty McFly:
Lichtschalter ging/geht bei mir 1a ;-)
Dank Euch!
Der alte Kabelbaum sieht noch gut aus überall...habe den Roller gerade nicht greifbar, daher die Frage: muss ich keine extra Kabel dazunehmen?
Welchen Lichtschalter habt Ihr genommen?
Bremslichtschalter SIPNr 18163700 als Schliesser?
Hallo Zusammen,
bin etwas am verzweifeln. Ich brauche einen Schaltplan für eine Motovespa 150S 2. Serie. Bei Google habe ich es schon in vier Sprachen versucht und mich jeweils bis auf den letzten Treffer durchgeklickt.
Wenn jemand sowas hat, wäre ich echt dankbar.
Super, das erste Bildchen passt zu dem Kabelbaum den ich hier liegen habe. Danke.
Ich bin auch noch nicht ganz durchgestiegen, was 1. und was 2. Serie ist.
Die 1. Serie hat wohl einen runden Scheinwerfer und die 2. Serie hat dann einen Trapezscheinwerfer, ein Handschuhfach und GS-Backen.
Es gibt auch noch unterschiedliche Rücklichter, wobei die wohl z.T. serienübergreifend verbaut wurden und dann gibt es da noch unterschiedliche Regler, die einen sind unter der Seitenhaube, die anderen sind ins Kabelkästchen auf dem Motorblock integriert.
Bearbeitet von guzzibastler
Hi Leute,. ich bin auf der Suche nach einem passenden Schlitzohr für meine MV 150GS.
Habe mir beim recambio schon ein neues bestellt, jedoch ist es einfach ein cuppini für mehrere italienische Fahrzeuge und passt so gut wie gar nicht.
Hat jand eine Idee wo ich eins herbekommen könnte bzw. von welchem Modell ich eins bestellen könnte? Das cuppini ist auch viel runder und dicker als das Original und gefällt mir ganz und gar nicht.
vor 3 Stunden schrieb MV S.A.:
Morgen,
GS 150  entspricht  160er oder GT160
gibt es bei www.scooterclasico.com
Grüße B
Hat jemand das von Scooterclassic schonmal verbaut und kann was zu Passgenauigkeit sagen? Und sieht es optisch dem originalen ähnlich?
Falls jemand eins übrig hat einfach melden.;-)
verlass dich drauf! der Bernd kennt sich aus und ich habe auch für meine GS beim SC einiges geholt. Daten Dingen passt! im Shop die Dollarzeichen beachten - kostenlose Versandoption.... Sers Mo
Mo
Jemand die Gesamtlänge für den hinteren Stoßdämpfer mit Distanzstück parat für MV Sprint mit PX Motor? Vielen Dank schon mal.
    • @NakklMein Lieblingsthema ist die Elektrik auch nicht, aber mit systematischem Vorgehen auch für Laien hinzubekommen. Die Lusso ist da sehr dankbar. Ich hab mal tagelang an einer Serveta und deren Verkabelung rumgedoktert, um dann festuustellen, dass im Zündschloss ein Kontakt verschmort war.   Zurück zum Thema. Ein geliehener Vergaser und/oder ZGP  könnte hier Wunder wirken. Wenn's dann nicht läuft, sollte man wirklich an die Wellendichtringe gehen. In Berlin war doch @BFCimmer sehr aktiv im Forum.
    • Heute ne kleine 120km tour SF - Alice's auf Skyline - SF gemacht. Oanlong hält. war also doch meine Doofheit.     (im Hintergrund, so 50km entfernt, sieht man downtown San Francisco, dahinter das Marin Headland)
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
