Motovespa- Sammel- Topic
Und den originalen Kabelbaum kann ich drin lassen oder muss man den neu stricken?
Hat jemand vielleicht dazu einen Schaltplan gezeichnet? Wäre hilfreich.
Umstricken geht.
Mit etwas logischem Nachdenken klappt das eigentlich recht einfach.
http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum/
Damit habe ich es auch hin bekommen.
Parallel kann man auch mit den Schaltplänen was anfangen, die man im Netz findet:
http://lmgtfy.com/?q=schaltplan+motovespa
und dann auf Bilder.
Will meine MV auch auf PX 200 (MV 200) umbauen, wie weit bist Du?
Was braucht man denn alles?
Bisher war alles 6v und ich denke jetzt sind es dann 12 V, oder?
Braucht man hier n Regler...???
VG
Hafi
bin noch neu hier aber hier meine fortschritte mit meiner mv150s, bei mir ist es fast umgekehrt, motor ist schon fertig (px 200) dafür komme ich beim rest nicht richtig weiter, alle schrauben sind total verrostet, bringe die meisten nicht auf bzw reissen alle möglichen ab beim versuch sie auf zu bekommen.
ein besonderes problem habe ich am lenkerkopf, kann den bremshebel nicht ausbauen da die schraube festgerostet ist.
kann mir wer weiterhelfen, wie habt ihr die festgerosteten sachen aufbekommen?
ich versuche mal bilder hochzuladen als beispiel
lg
post-36103-0-89953400-1424102337_thumb.j
post-36103-0-87139300-1424102349_thumb.j
bei festgerosteten Schrauben etc. hilft meist nur Rostlösen (WD40 ist nicht unbedingt der beste), Wärme und gedult. Gutes Werkzeug zum Lösen und immer wieder die gleich Prozdur. Einsprühen, anwärmen und vorsichtig versuchen, wenn nicht wieder von vorne.
Wer einmal Schalt- und Gasrohr gelöst hat bekommt die meisten Schrauben auch raus :sly:
@Superhero - sicher eine Rodaje? bei mir klebt da glaub ich die Steuerbescheinigung oder sowas - Bild reiche ich nach. Grüße Max
Klar Sicher; PXHH hier aus dem Topic hat es recherchiert daß bei den Handschuhfachmodellen eine Rodaje drauf war,
und er hat Rodaje Aufkleber in Neuoptik produziert für seine, er hat selbst eine MV, es ist eine GT 160, glaub ich.
Ich habe mich mit ihm in Verbindung gesetzt und sein OK bekommen den 4 Gang Sticker auf Vintage Optik umzubauen und zu produzieren.
Die Einfahrvorschriften wurden ja auch oft nach der Einfahrzeit entfernt, es kann ja sein daß bei deiner jemand die Steuerbescheinigung irgendwann später draufgeklebt hat.
Der freie Platz unter dem Deckel auf dem Handschuhfach bietet sich einfach an was draufzukleben.
Man kann im oberen rechten Bereich hier das Wort "IMPORTANTES" erkennen das ist eindeutig ein Rodaje, auch wenn wirklich nicht mehr viel davon übrig ist.
Ich habe die Quelle des Bilder nicht mehr, G...gle Bilder Suche habe ich es gefunden, irgendwann auf die Festplatte gespeichert.
Ob es vom Schobi war weiß ich nicht.
Gruß, SH
post-24979-0-21094200-1424125967_thumb.j
Guten Morgen,
Ich habe letztes Jahr auch eine 150 S 2. Serie mit EV gehabt, das
ist aber das einzige Handschuhfach modell an dem ich das jemals jesehen habe.
wer mir  eine 160er oder GT 160 mit "echter" EV zeigt bekommt von mir 100 Euro.
Zur EV hat jeder seinen Philosophie, für mich ist es wie an ne LU Blinker bauen.
aber  an Modellen an denen sie angebracht war meiner Meinung nach  durchaus mal passend.
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Hätt da mal eine Frage zum Typenschild.
Hier bei uns muss man ja ein Typenschild anbringen. Da es in Spanien ja wohl dieses Schild nicht gibt, gehe ich davon aus, dass es keine Vordruckschilder gibt. Hat sich schon mal einer Gedanken dazu gemacht, bzw. eine Vorlage dazu?
Möchte kein italienisches draufbauen sondern dann schon  eins mit Motovespa (E).
Grüße Peter
Moin zusammen,
bin seit gestern nun auch Besitzer einer Motovespa GT :wheeeha:  Ich habe mich bis jetzt bis Seite 60 dieses topics vorgearbeitet und habe aber trotzdem ein paar Fragen. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich den Original Motor drin lasse, oder einen 200 er Motor einbaue. Ich habe schon einiges an Briefkopien und TÜV Unterlagen hier gefunden und auch heruntergelden. Dennoch hier meine Fragen:
1.) Hat jemand TÜV Unterlagen einer 160 GT, wo keine Motornummer angegeben ist?
2.) Hat jemand Unterlagen, bei denen ein 200 er Motor eingetragen ist?
Wenn ja, wäre es super, wenn mir jemand Kopien senden könnte!
Danke für Eure Unterstützung und den "Welpenschutz", für den Fall, dass diese Themen hier schon ausführlich behandelt wurden. Aber ich habe es echt nocht nicht geschafft alle 338 Seiten zu lesen.
Merci und viele Grüsse
Hemi
Bearbeitet von hemi
@Spanische Vespa
Hi,
ich musste meine Feder in Fahrtrichtung nach links versetzen, genauso wie bei Nutzung von Reso Auspuffanlagen.
Bohrung in den linken Anschlag aussen vom Hauptständer gesetzt, und dort die Feder eingehängt
und in der Traverse wo normalerweise mittig der Schlitz für die Klammer ist zur Federaufnahme hinten
einen Schlitz weiter links gemacht und dort die Klammer eingehängt dann klappts.
@Spanische Vespa
Hi,
Jepp, so wird es gemacht.
    • Wie gesagt, kann sein, wahrscheinlich eher nicht. Mein 79er VNL3-Motor Motornummer gegen Ende der Serie (29xxx) „soll“ auch wie PX alt sein…  Dass man den zum Tanken nicht spalten muss, is eigentlich fast verwunderlich.   Ich würd nochmal den fragen, der den zuletzt gemacht hat, ansonsten hilft nur Feldforschung - „hingehn und gucken“.  .
    • Am Zündkabel soll der Signalwandler eh ran. Ich glaube ich habe ein Verständnisproblem. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich meinen Koso Wandler am anderen Roller mit 12V AC versorgt, Masse angeschlossen und ein Kabel mit Drehzahlsignal an den Tacho geklemmt.  Wenn jetzt auf dem T5 Tacho schon 12V am braunen Kabel anliegen, wie schließe ich den Signalwandler dann an?
    • Im Lenkkopf sind doch die Aussparungen ich hab mich daran orientiert. Kam im unteren rechten Quadranten raus. Also rechts und Richtung Tank. Zumindest so weit ich mich erinnern kann.
    • Du musst alles lesen... habs jetzt am Zündkabel dran und muss damit zufrieden sein. Wirst du wohl auch sein müssen 🍻🍻🍻
    • Jetzt habe ich es verstanden.🙈 Ja, da liegen 12V DC an. Shit! Hätte ich mal besser gelesen.🙈ziehe ich das AC Kabel vom braunen Kabel ab, ist mein Problem weg.  Also bleibt nun noch mein Problem mit dem Drehzahlmesser. Also sollte ich mir für den Betrieb den Koso Signalfilter besorgen.  Was meinst Du mit „Signalwandler an die  AC Zuleitung an den Spannungsregler adaptiert“? Wie hast Du den - in einfachen Worten gesprochen  - angeschlossen?   Fahre originale Zündung, GGBCM Regler, Elektrik wie gesagt im Mischbetrieb AC/DC.
