Motovespa- Sammel- Topic
Guten Abend zusammen,
den Experten hier im Forum dürfte die u.a. Nadel des MV 160 Vergasers UA19S1 bestens bekannt sein.
Ich habe gerade beim reinigen meines Herzstücks festgestellt, das diese leider hinüber ist :wacko: .
Bekommt man diese jetzt lediglich in Spanien oder kann ich die irgendwo in DE bekommen?
Wenn nicht, welchen vertrauenswürdigen spanischen Shop / Anbieter sollte man denn dann am besten nehmen?
Vielen Dank für eine Antwort.
Andreas
scooterclasico.es oder hier http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=2993&CategoryID=25&PartsectionID=30
hab da noch nix bestellt, aber ich kann besser englisch als spanisch...
uups Rainer, mein altes Gehirn... :-D
So hier nochmal die Korrekten Farbcodes für MV GT 160 GOLD
Hab den Lack verarbeitet, Farbton passt jetzt sehr gut
bei dem anderen Rezept fehlten die Metallic Partikel...geht leider nicht aber Prosol gibt es ja in ganz D.
Umschlüsselung auf andere Codes g
Gruß Bernd
kannst Du/wer helfen beim Umschlüsseln des codes ? Mein Lackierer kann mit Prosol leider nichts anfangen...?!
danke
Andreas
Sind die Ringe aufgearbeitete oder wo ist das Problem? Ich hab mal eine an den "einstichen" gelötet und wieder abgedreht bzw. wieder aufpoliert. Läuft seit vielen kilometern. Ein Kumpel hat sogar mal nen kompletten Bruch gelötet - funktioniert auch!
Wenn der neukauf allerdings net zu teuer - nicht die frage was dann gemacht werden muss!
Gruß Matz
Moin Männer
@ Hacki,
der Prosolcode kann leider nicht umgeschlüsselt werden.
ist ja auch schwierig genug ne analyse im eigenen System hin zu bekommen gerade bei Metallic.
ich würde bei Kompletten Bauteilen immer ne analyse des eigenen Fahrzeug empfehlen
Bei dieser Gt ist der Lack vorne etwas ausgebleichter wie hinten, da wird es schon schwierig :-)
Hier mal das Ergebnis
post-13679-0-10870600-1389778141_thumb.jpost-13679-0-23479300-1389778194_thumb.j
post-13679-0-19570400-1389778222_thumb.jpost-13679-0-74857000-1389778253_thumb.j
es sind nur die Backen lackiert mit normalem Aufbau, Strahlen, Rostschutz Filler Basis und 2 K Klarlack.
Ausbesserungsarbeiten  würde ich schon so machen. Kosten eine Sprühdose Basis 16.- einmal Klarlack 17,80.-
Saludos
Bearbeitet von MV S.A.
Moin Männer
@ Hacki,
es sind nur die Backen lackiert mit normem Aufbau, Strahlen, Rostschutz Filler Basis und 2 K Klarlack.
Saludos
 Bitte entschuldige meine offene Art der Meinungsbekundung, aber irgendwie sieht das kagge aus. Schön patinierte GT und dann diese "babyarschglatten" Backen
na dann bekomm das mal so hin :-)
ist mit 600 Nassschleifpapier eh schon mattiert...
fändste das so besser ?, ich nicht
waren eh schon überlackiert....- aber wie gesagt, Geschmackssache...... ist auch ok
post-13679-0-67085500-1389779838_thumb.jpost-13679-0-76597100-1389779732_thumb.j
hab leider keine Zeit, den ganzen Thread durchzukauen....
hab einen GT 160 Motor in Beschlag:
will den Zylinder honen lassen und die Kurbelwelle erneuern:
welchen Kolben im Übermaß muss ich nehmen? (scheint so als wäre der Zylinder schon mal gehont worden)
ist das die richtige KW (von GS 160)?: http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kurbelwelle+tameni+fur+vespa+_45141000
besten Dank
Stefan
post-32236-0-09054100-1389782880_thumb.j
post-32236-0-46229700-1389783018_thumb.j
post-32236-0-27249600-1389783065_thumb.j
Moin Männer
@ Hacki,
Saludos
:thumbsup:
Es ist sehr gut gelungen !
Ich werde Dein Rezeptur auch bei meiner GT übernehmen.
post-19019-0-49485700-1389792727_thumb.j
Bearbeitet von bdani
@ Bernd: Geb´ dir vollkommen recht. Ist ein bisschen sehr patiniert...
@ bdani: was willst du denn da machen lassen? Sieht doch gut aus
So sieht meine aus (zur der Zeit, als das Bild entstand, gehört sie noch Heiko - hab kein besseres gefunden), und ich find´s super so --> ist halt alles subjkv bzw. Geschmackssache
post-46375-0-23082400-1389796442_thumb.j
Bearbeitet von SpecialBolle
Moin Männer
@ Hacki,
Saludos
ich finds gut - muss halt wieder regelmässig gefahren werden dann kommt auch wieder Patina drann...
ich muß ne ganze Karre komplett neu lacken, deswegen hab ich nach umschlüsseln gefragt - weil mein Lacker nen anderen Hersteller verwendet... zur Not muß ich mir da bei Prosol Material bestellen...  :-)
besten Dank
Stefan
niemand ne idee?
besten Dank
Stefan
Hi,
die Kurbelwelle in deinem Link passt nicht ohne weiteres, da die MV auf beiden Seiten nen anderes Konus hat (bzw. die Passfedernut an ner anderen Pos.).
Was spricht dagegen die Originale wieder zu verwenden?
Gruß Holger
besten Dank
Stefan
Hi,
Ich hab zwar schon 3 Bier also verzeiht mit wenn ich das hier falsch sehe.
Das ist doch eine 150S Kurbewelle mit dazugehörigen Kolben.   Keine GT Kuwe bzw Kolben.
Die GT Welle ist doch eine Pilz Welle.
MfG  Steffen
Bearbeitet von Spanische Vespa
naja, hab halt die aus nem spanischen Motor raus, präfix weiß ich momentan nicht mehr, ich glaub mit 09 oder so, definitiv espanol.
hatte noch nie so nen motor, daher das lästige gefrage....
ÜÜÜÜÜÜBRIGENS:
 wenn wir schon dabei sind:
MV 75:
welche Trittleisten gehören da rauf, hab heute mal abgebrochen, evt. die von der Nuova????
Weiß das jemand? HA???
grüße,
Stefan
post-32236-0-93754700-1389903163_thumb.j
post-32236-0-84266100-1389903221_thumb.j
Kurze 160er Kupplungseinstellungsfrage:
Meine hat beim Neuaufbau des Motors neue Beläge bekommen. Scheiben habe ich die alten verwendet, neuer Pilz, neue Druckplatte, alte Druckstange. (sah noch gut aus)
Bin die jetzt die erste km gefahren und sie trennt nicht ordentlich, obwohl ich sie schon ziemlich weit vorgespannt habe.
Montag ist Vollabnahme. Ich will heute noch mal Öl wechseln. Gibts noch irgendeinen Spezial-Tipp?
Kurzer Zwischen-/ Endstand des Projekts: :-)
post-23986-0-20850300-1390034223_thumb.j
@166
Wow schaut richtig gut aus deine MV,  Kompliment
wie wirkt sich denn das ganze aus kann es sein das sich alles nochmal gesetzt hat und du mit nachspannen
nochmal hinkommst... hast du SAE 30 genommen?...
stell nochmal nach und fahr nochmal?  ansonsten hättest du nen neuen Druckpilz ?
@frenchbulldog
das ist ja klasse wo hast du das Polrad aufgetrieben ?
B.
@166
Ich hab sie noch mal extremer vorgespannt und neues Öl genommen.
Jetzt scheint es zu klappen. Ist jedenfalls viel besser geworden und lässt sich auch besser schalten. Druckpilz ist eigentlich neu. Da habe ich einen italienischen genommen. Sind die spanischen anders?
Was noch fehlt ist etwas Leistung. Zündung ist auf 23 Grad. Luftschraube in der Mitte. Aber sie kommt erst so auf 65 bis 70. Denke mal, das wird sich aber noch bessern nach dem einfahren. Der Motor hat jetzt 70 km runter.
Bearbeitet von 166er
    • Lieber saimore59, dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch' es mal unter: http://vespaforum.de/ bzw. http://www.scootertuning.de/ bzw. http://www.rollertuningpage.de/ bzw. Diese Links sind nur einige Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. – Google nennt dir sicher noch weitere Anlaufstellen – dort wird man Dir besser helfen können. Vielen Dank für das Verständnis!   Du kannst auch gerne @Rita anschreiben, die auch in vespaforum.de aktiv ist.   Herzlich, das Moderatoren-Team des GSF
    • Wenn die dafür weggehen würde müsste ich meine v53 wohl auf LU umbauen und den cc Corsa zurückrüsten - oder für 30k€ verkaufen  achne, meine gilt ja nicht als Vorbild...
    • Sag doch einfach ja oder nein, immerhin schreibst Du "Motor ist eingebaut". So unangebracht ist die Frage also nicht. Wegen mir schreib noch, Motor wird ohne Roller verkauft.
    • Verkaufe eine gut erhaltene Ancillotti Scootopia Sitzbank. Kleine Beschädigung unter dem Verschlusshebel, an diesem fehlt auch die kleine Feder . Gehört mir und kann in Dresden abgeholt werden bzw. Per DHL verschickt werden preislich stelle ich mir 150€ vor
