drehschieber
Ich sag aber das wenn du in das Gewinde ein alugewindestab einsetzt , neu bohrst und Gewinde schneidest ist da nix gebastelt , das hat bei mir ganz normal gehalten und das über 2 Jahre ...
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 239,2Tsd
  • Eigenbauwelle mit 54,5 Hub.. mit breitem Drehschieber und Wolframgewichten damit das mit der Wuchtung wenigstens so halbwegs passt  *G* Tom
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Einen schönen dritten Advent.   In diesem Jahr hatte ich das Vergnügen meinem Buddy @chico-mk2 bei einem seiner Motorenprojekte zu unterstützen. Angefangen hat alles mit einem SIP 2 Loch Geh
  • Hab nen sehr schön zu fahrenden Alltags-Motor fertig und nach rund 500km Tauglichkeit, mach ich's öffentlich  M1 60 2014 AS 68% 126,5/186,5 Squish 1,1 Falc Welle 51/97, DS 205° - kein Me
Ich mag das doch nicht...das arme Gayhäuse hat das nicht verdient.
Heute war ich so bisschen in der Werkstatt und hab an meinem Drehschiebermotor weiter gemacht ,der bei dem der 175 ccm Falc drauf soll mit 180 Grad gedreht und so weiter !
hab 2 Taschen von Hand gefräst das die Zentrierung passt ,jetzt muss nur noch Auspuff und Stutzen angepasst werden ,dann das Gehäuse verstärkt und alle fräs und Spindelarbeiten ...
find das Teil aber sehr sexuell :cheers::drool:
Ist echt neh knappe Kiste , ich muss zuerst mal die Welle im Gehäuse untergekommen um zu kucken wo die Reise hingeht , ist echt eng aber nicht unlösbar , zur not bei ich nen anderen Stutzen...
edit meint: ja ist ein Polini stutzen
Bearbeitet von ludy1980
Hab sagen hören, das der falc stutzen passt, leider nicht selber getestet
Der polini wird auch passend gemacht !
ich hatte nen falc stutzen hier ,das Ding ist noch größer wie der polini aber wenn man den polini hier kürzt und vorne ein etwas dickeres anschlussstück raufpackt müsste das passen ;-)
hier er noch paar Bilder
Hab den stutzen jetzt knapp 10mm gekürzt und am Anschluss auf 39 mm einlassgröße aufgedreht ,lasse das jetzt noch verschweißen und frage dann beim Gießer meines Vertrauens ob er mir den stutzen in der jetzigen Form nachgießen kann ,würde am sowas Interesse bestehen?
Ging heute wieder bisschen weiter !
stutzen und Auspuff gehen jetzt knapp aneinander vorbei ,die schrauböse oben am Stutzen etwas nach hinten gesetzt und seitlich bisschen dran rumfefeilt und so sollte es gehen ,wenn nicht wird nochmal kurz etwas nachgebessert !
der auspuff is gebrochen...  absicht? musstest den drehen?
luk
Der ist zersägt !
ursprünglich war das ein 180 grad Falc puff den der Herr Heizer zu nem hintenrum Auspuff umgebraten hat und ich bringe ihn jetzt in die richtige Form ,deshalb der Schnitt ;-)
Am 20.1.2016 um 01:06 schrieb ludy1980:
@ludy1980, hallo,
na ja, ganz so sexuell seh ich deine Umbauarbeiten ja nicht,
warum denn den Zyli gedreht?
Einerseits suchst Du, durch bisschen bessere Verlegung des Puffs, usw. Leistung,
dann, wenn ich weiter unten im Topic sehe, wie knapp der bestimmt 600-700° C heiße AP-Krümmer deinen Ansauger aufheizt,
machst Du hier 2-3PS kaputt.
Früher hat man sogar zwischen Ansauger und Zyli, wärmedämmende Platten eingesetzt,
bei dir, wird der Wärmeeintrag äußerst positiv beeinflusst.
Du darfst auch nicht vergessen, das Du indirekt, über den Ansauger, dein Gehäuse auch noch extrem aufheizt,
ich garantier dir, dein Gehäuse läuft ca. 30-40°C heißer, was im Ansauger bei solch hohen Tempis passiert,
wenn der AP so knapp daneben sitzt,
hier vorverdampft dann schon dein Gemisch,:-D
meine Meinung,
Der Zylinder wird so herum drauf kommen ,da die beiden Auspuffanlagen die ich habe für gedreht passen . Das mit der ansaugerheizung soll ein neues Patent für momentane Fahrten bei minus 20 werden , da wird die Kiste schneller warm .
spaß bei Seite , der Zylinder wird ohne Probleme da die überströmer absolut gleich sind , in beide Richtungen montierbar sein .
am Krümmer muss auf jeden Fall hitzeband um den Auspuff , zuerst muss das aber mal passen ohne überall anstehen , aber danke für deine Bedenken !
so mein test drehschieber lief heut das erstemal.
falc 135, mono, steuerzeiten 130/204 :-D, sollte ich mal wieder tiefer setzen
68% breite
51hub falc drehschieberwelle unbearbeitet, 105er pleuel
langer drehschieber, noch nicht komplett aufgerissen, in die breite würde noch was gehen, ca.120/85
polini 30er drehschieber ansauger, bearbeitet
30er vhsh
falc curly
für den allerersten wurf schon nicht schlecht, vorallem die 10ps vorreso find ich cool
heizer_K1_Falc_130_204_DS.pdf
Bearbeitet von heizer
Die Kurve zeigt mal wieder schön das es eigentlich bei einem Setup in der Region keinen Grund gibt Neh Membran da hin zu hängen ...
das ist echt kein Hexenwerk mit dem Einlass z.b. Und trotzdem haben da ein paar Angst so einen Motor aufzubauen!
schade eigentlich, geile Kurve Dome
vor 27 Minuten schrieb ludy1980:
Genau so ist es! :thumbsup:
Darum versteh ich gar nicht mehr, wenn sich einer für ein 18PS Road-Setup eine Membran einbildet!
Wozu?
:-D ja stimmt. man muss beim ds halt etwas mehr hirnschmalz investieren.
Gratuliere zur gelungenen Operation !
Ehrlich gesagt: wo brauch man da nun eigentlich mehr Hirmschmalz?
Ich meine: wer hohe Leistung kriegen will, geht doch auf gute 200-DS-Steuerzeit. Dann den Kanal sauber durch ziehen, Breite kontrolliert und nicht übertrieben.
Hirnschmalz: das wäre ja was mit rechnen - rechnen Ihr da was rum ?
Es kommt einem alles so logisch vor. Soll natürlich nicht heissen, dass es mit DS einfacher ist auf 28 Mustangs zu kommen.
naja mein erster drehschieber war bei 22ps. bis zu den 28ps waren es ein langer weg.
so von wegen auf 200° und sauber durchziehen ergab bei mir nur 22ps.
membran ergab deutlich schneller 28ps.
vor 22 Minuten schrieb BerntStein:
schon mal ausprobiert?
Dann ist ja fein, weil ich beim nächsten Projekt sowieso nicht über 18 oder so kommen kann ;-)
Ich habe aber glaub nirgendwo weitergehende Infos zum How-To für noch potentere DS gefunden. Habe ich das nur überlesen - oder stehts einfach nirgends?
Außer, dass Gaser im Rahmen dann nimmer geht. Ist das hier mit dem normalen, gekrümmten Ansaugweg?
also bei mir ist der gaser im rahmen. doch, eigentlich steht alles hier im drehschieber topic. geheim ist da ja nichts. es ist nur eben nicht ganz so einfach. bei mir hats mehrmals motor spalten erfordert.
das wurde vor längerer zeit auch ganz ausführlich diskutiert.
da gab es dann auch den ersten polini drehschieber mit an die 30ps, wenn ich mich recht erinnere
vor 1 Minute schrieb PXler:
Nein natürlich nicht. Ich tune mich grad so allmählich hoch. O-Tuning vorerst mit 13,5 PS auf DS bei gutem Band. Macht Lust auf mehr.
-->zu keiner Zeit wollte ich die Leistung hier schlechtreden !
Man liest halt nur nie weitere Tricks am DS, als das, was ich angeführt habe.
