Motormontageständer / Motorhalter
Hab bei mir mal nachgemessen!
bei deiner Halterung musst halt noch bei der Breite der Traverse 5 mm dazu rechnen bzw. auf jeder Seite 2,5 mm.
gruß Fabian
Edith hat eine Frage an den Moderator:
Wer macht solche informationen in das ScooterWiki? Darf das jeder?
So unter Werkzeuge, Motormontagehalterung das Bild rein mit Bemaßung und ein paar Bsp. Bilder von fertigen Halterungen oder sogar den korrigierten PLan von am Anfang vom Topic!
Für andere Modelle könnten Bemaßungen bzw. PLäne folgen!
Bearbeitet von LittleWulf
  • Antworten 288
  • views 197,5Tsd
  • Hier mal mein Ständer Mini-Tec Profile, is alles verschiebbar also für SF und LF. Schwenkvorrichtung find ich net soo wichtig,geht so auch ganz gut.Ist stabil und ankicken funzt auch.....
  • also für 50 euros nehm ich auch einen, aber nur die normale version zum anschrauben. schreib mal gruß Sonar
  • Guten Tag, Da ich nun endlich ne Digicam hab, kann ich nun meinen Montage und Probelaufständer präsentieren. Der Ständer ist komplett verstellbar und aus 50mm Rohren, Aluprofilmaterial und Klemmschell
ich denke genau so funktioniert das Wiki.
Wenn Du Mist postest wird Dir ein anderer das schon korrigieren oder überarbeiten.
Das heißt nicht das da von Beginn an Mist rein soll, eh klar.
Also Pläne/Zeichnungen machen und rein damit.
Cheers
Holger
gruß Fabian
Absolut prima, vielen Dank :-D
Kann jemand mit CAD umgehen und meine Bemaßung in schön machen? oder tut es das bild auch ?
Modore von der Cosa passen leider nicht in den Ständer vom Blechschrottaktivator.
Musste ich leider heute feststellen.
Gruß SprintV
Bearbeitet von SprintV
Das Bild tuts prima, aber ich habs sowieso noch nachgetragen, also voilá
Hab mal das wiki erweitert.
Bei Technik hab ich ein Werkzeug Link hinzugefügt.
Und den Beitrag Motorhalter hab ich mit meinem Bild erwetert.
Motorhalterung im wiki
@lima
wie kommst du bei der Stoßdämpferaufnahme auf 47mm?
ich hab bei mir 48 mm gemessen und würde auf der Zeichnung min. 2 mm toleranz hinzugeben!
genau so bei der Traversenhalterung, da hier die silentblöcke nicht immer gleich tief verpresst sind.
mein vorschlag:
traverse 215mm
stoßdämpferaufnahme 50 mm
wenn du einverstanden bist könntest du das ändern und dann beim wiki als bsp. hinzufügen!
gruß Fabian
moin!
Ich bin drauf und dran eventuell mal wieder ne serie Motormontageständer aufzulegen... wer hätte denn interesse?
wie gehabt, dreh -und schwenkbar, für large -und smallframe motoren (cosa nicht!), wenn interesse besteht auch mit zusätzlicher schraubstockhalterung. wer möchte kann sich ja mal per pn bei mir melden....
blechschrottarchivator
Bearbeitet von BlechSchrottArchivator
Haben wollen!! Wieviel muß ich denn dafür abdrücken?
Gruß Thomas
Habe mir vorige Woche auch einen gebaut.
Die Klemmung wird noch verstärkt und der Rahmen gelackt.
ich sollte russe werden...
mein "10 minuten/5 euro motorständer" :-D
geht aber echt gut,
hab gestern schon meinen motor drauf gespalten.
wer interesse hat,
verkaufe die baupläne mit reproduktionsrecht für 643,27 Euro.
Pfuschen Oi!
Bearbeitet von fabrocker
geht aber echt gut,
wer interesse hat,
Pfuschen Oi!
Als Motorständer ist das keine 643,27 Euro wert, probiers mal als Kunstwerk, :-D
Also mein Motorständer besteht aus 3-5 Stück Holzabfälle
Ist nach meiner Erfahrung nach die flexibelste Lösung.
Kann den Motor quasi in alle Richtungen schnell umlegen und habe noch dazu sehr gute Auflagemöglichkeiten beim Lager Ein/Ausbau!
Der Vespamotor ist meiner Meinung nach für die Holzklözchenvariante bestens geeignet! :-D
Bin eben ein Sohn der 80iger, wo man noch nichts hatte > würde sagen ein Gewohnheitstier! :-D
((Sorry für das Chaos!)) :-D
Woifal
Bearbeitet von Woifal
zweifelst du an meiner ingenieurskunst oder was :-D
eigentlich sollte ich 873,46 euro verlangen,
aber das war schon GSF-spezialpreis.
nobles teil-is sogar verzinkt.
funktion is halt wichtig
danke!
jahrelanges planen und einfühlen
in die russische lebensweise inkl. dem konsum
nicht unerheblicher mengen von deren nationalgetränk
haben sich in diesem ausdruck höchster improvisativer handwerkskunst manifestiert :-D
verzinkt isses auch nur, weil mein bruder in der eisenhandlung arbeitet...sonst hätt ich irgend nen streifen aus nem alten rahmen geflext :-D
hey landsmann, doswedanje!
grüße, der fab
So ich habe mir gestern meinen zusammengestellt
Materialkosten: 17,50?
Arbeitszeit: unbezahlbar
Habe nämlich das Ganze mit unseren schönen alten elektroschweissgerät gemach mit den nicht dafür vorgesehen elektroten, nach jeder elektrote oder besser gesagt so ca. nach einer hälfte hat sich das gute alte schweissgerät selbständig abgeschaltet, natürlich hatte ich da eine menge spass bei dem ganzen drumherum warten.
Aber er alles wird ja mal fertig so auch dieser Montageständer.
Weis nicht ob es motoren gibt die sich in der länge unterscheiden dies könnte man einfach lösen, indem man die mittelstange in der mitte durchschneidet und ein kleineres formrohr einschieb, dieses verscheisst und auf einer seite mit einem splint oder mit einer schraube wieder festzieht.
Wie gesagt natürlich weis ich nicht ob es in der länge unterschiedliche motoren gibt.
mfg
mario
hier mal meine version.
materialkosten ca. 10?.
hab ich mir beim schlosser gleich auf länge sägen lassen.
ideeengeber ist der ständer von Andy76.
montagestaender_vespa.pdf
Bearbeitet von ki-bun
Auch fertig! Einfach, billig und robust. Passt nur für Smallframemotoren aber was anderes will ich sowieso nich haben. ca 15? Material, 3 Stunden Arbeit und ein bisschen Farbe.
Der zweite wird morgen fertig und bekommt ne variable Aufnahme für die Stoßdämpferbefestigung, damit ich auch den PK Automatikblock spannen kann (vielleicht ja auch mal nen PX Motor, man weiß ja nie).
carsten
hallo,
also meiner sieht so aus,
aus div teilen die meine werkstätte so hergab :wheeeha::-D :-D
post-25541-1218542461_thumb.jpgpost-25541-1218542452.jpg[attac
hment=131297:12_08_08_1332.jpg]ttachment=131299:12_08_08_1334.jpg]
So hab ich es mit günstigen Hilti-Schienen, auf eine Holzplatte geschraubt, gelöst. Einzig die Eisen für die Motorbolzenaufnahmen habe ich vom Schlosser machen lassen. Höhenverstellbar und schwenkbar.
Bearbeitet von Atze45
Wieso verwendet ihr nie die dreieckige Form? Interessant ist auch eine kreisförmige Bodenschiene, auf der man den Motor drehen kann.
Hallo, hat jemand die Maße für einen Motormontageständer in die der Cosa Motor passt?
Gruß Christoph
  • 4 Monate später...
