Hauskauf...
vor 3 Stunden schrieb Sebi1111:
Jetzt machts ihr mich mit dem Erdkabel ganz irre...
Ich muss jetzt auch am Wochenende mit einem Kabel aus dem Haus zu meiner Gartenküche kommen...
Ein 20mm Lehrrohr liegt bereits in der Erde und da hätt ich jetzt ein ganz normales grau ummanteltes
5-Adriges Kabel reingelegt!!!
In Ordnung oder scheiss Idee???
Nimm besser so ein Kabel
  • Antworten 5,1Tsd
  • views 501,7Tsd
  • so langsam ist der GSF Kindergarten jetzt auch durch mit Buden und Kindern.. Ich habe am 10.11. notariell unterschrieben .. Ende Februar Anfang März ist Umzug.    Endlich Werkstatt und Haus
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Nach einigen Verwerfungen bezüglich der zukünftigen Wohnsituation in letzter Zeit (deswegen auch nur noch selten hier gewesen) nun nächsten Freitag beim Notar und Kaufvertrag unterschreiben.
  • Wer auf Neubau steht fährt auch Automatik.
Im Leerrohr würd ich das so machen. Hast ja weder mechanische Belastung noch Sonne noch Wasser drauf.
vor 4 Stunden schrieb Sebi1111:
im Lehrrohr kannste ein NYM verwenden
Das stimmt so auch nicht weil die nicht Nagerfest, wasserdicht usw sind. Aber es ist für dich. Also mach.
Der eine Ring Erdkabel bringt einen aber auch nicht mehr um.
vor 59 Minuten schrieb hiro LRSC:
gegen die ist eh kein bezahlbares Kraut gewachsen
Man nehme sehr sehr lehmhaltigen Boden. Wenn der Feucht wird will da kein Nager graben. :-D
Allerdings macht Gärtnern auch keinen Spaß. :-(
Am 19.2.2019 um 08:46 schrieb PK-HD:
Apropos Garten:
Kann ich ein H05RN-F Kabel in der Erde verlegen? Nur Erde, kein Schotter, mechanische Belastung nicht der Rede wert.
War an meinen Bodenstrahlern bereits verbaut.
Habe nun ein H05RR-F genommen und in Wellrohr gelegt. Das sollte ausreichend funktionieren.
Nächste Frage: Schmetterlings-Flieder: mag der viel Sonne? Gibt's an so einem grundsätzlich was auszusetzen? Was gibt's zu beachten?
vor 59 Minuten schrieb PK-HD:
Man darf es eigentlich keinem erzählen,aber Vattern hatte sich damals in der benachbarten Garage vom Pastor,
mittels 50 Meter ordinärem 1,5er PVC Kabel mit Zwischenzähler,zur Dauerbestromung seines Gartenhauses,angeklemmt!!!
Das Kabel war nur mit Kabelbindern am Gartenzaun,quer durch die Botanik gezogen!
Ohne Rohr und/oder doppeltem Boden...
Hat bestimmt 8-9 Jahre ohne Fraßspuren gehalten!
Bis Frau Pastor mal mit dem Mäher zu tief in den Busch,übers Kabel gefahren war.  :whistling:
Da soll Dein ordentliches Gummikabel,geschützt im Rohr,wohl locker halten.
Auch wenn es nicht VDE konform ist.Darfst halt keine elektrischen Faxen in der Hütte machen.
Immer schön absichern,damit die Versicherung hinterher keine blöden Fragen stellt!
Aber Du bist ja schon ein großer Junge...  :-D
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Ja,die meisten mögen viel Sonne.Teils auch magere,trockene,durchlässige Böden.
Muß eventuell in schach gehalten werden.Säät sich gerne selber aus.Guckst Du am besten hier mal:
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/sommerflieder-6141
bei unserer alten Butze bröckelt der Putz im Außenbereich überm Sockel.
Wurde von jemanden schonmal mit Kalk/Zement Putz ausgebessert. Da dort aufsteigende Feuchte ist kommts natürlich wieder runter.
Das Haus wurde mit Sandfarbenem Putz  gegen < 1950 verputzt.. kann ich auf die feuchten Stellen Kalkputz auftragen oder verträgt sich das nicht?
Will das ganze natürlich nicht sperren, damit Feuchtigkeit abziehen kann.
Im Keller will ich den vorhandenen Putz komplett entfernen und die leicht ausgeschabten Fugen der Natursteine mit Luftkalkmörtel ausfüllen.
Zweite Frage, überm Bad wurde letztes Jahr ein Balken ausgewechselt. Lehmschüttung habe ich durch Steico Holzfasermatten ersetzt.
Ist natürlich nicht das gelbe vom Ei. Da jetzt wieder Zeit da ist, wollte ich es ordentlich mit Lehm ausfüllen.
Nehme ich dafür normalen Lehm Putz oder was spezielles? Welche Zuschlagsstoffe kommen in welcher Menge mit rein? (bei dem Zeug was ich rausgeholt habe waren Pferdehaare und Stroh beigemischt)
Lg
Kalle
Ich hab am Sonntag einem Freund geholfen UP Kabel zu verlegen, damit die Elektrofachkraft das anschließen und in Betrieb nehmen kann.
Also schön Schlitze gefräst, Dosenlöcher gebohrt, gewartet bis sich der Staub gelegt hat :-D. Dann haben wir versucht , das Kabel mit Schellen anzunageln, damit es beim Verspachteln/Verputzen an Ort und Stelle bleibt.
Die Nägel wollen ums Verrecken nicht in die Wand, werden krumm oder brechen ab.
Gibt es da Lösungen, oder cooles Alternativmaterial?
vor 10 Minuten schrieb Herr Gawasi:
Putz dick anrühren und reinbatzen
das oder mit alten Schraubenziehern/ großen Nägeln an ort und stellen halten, dann regelmässig mit gips fixieren.
festgegipst wird eigentlich nur noch an den dosen damit der putz nicht reinläuft. die kabel werden mit sowas in den schlitzen gehalten. vorm verputzen die schlitze noch mit mörtel auffüllen.
Bearbeitet von hiro LRSC
Google mal nach Kabelclip für Mauerschlitze.
Nagelscheiben ist das Stichwort, hab ich bei mir nur benutzt.
Jo, Nagelscheiben sind gut für 1-3 Leitungen. Wenn es größere Schlitze mit mehr Leitungen sind, hatte unser Elektriker ne schöne Methode:
Gibt auch noch dieses Lochbänder, wird gerne vom Heizer für auf der Bodenplatte verwendet.
Bearbeitet von Nakkl
Am 17.2.2019 um 19:15 schrieb CDI:
Ich hätte da einmal eine Frage zu Fugen in Bodenfliesen:
Für die Fugen gibt es Zement (ungleichmäßiger Farbton in der Fläche und durch seine Rauhigkeit schwer zu pflegen), Zement mit Epoxydharz (ca. 10facher Preis, auf Dauer etwas elastisch und somit dicht) und irgendetwas mit Dispersion.
Was würdet ihr für den Boden eines Duschbereichs empfehlen und warum? Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Von Alrik bereits perfekt beschrieben. Haben wir bei uns auch so gemacht. Eckband und zwei Anstriche im Nassbereich, Ardex Fügmaterial und Silikon ist zu empfehlen, Achtung mit der Rutschsicherheit der Bodenfliesen in der Dusche. Bei allen Bohrungen wie Duschstange, Duschkabine mit Silikon verfüllen...
Hier ein Beispiel unserer Gästedusche:
Am 25.2.2019 um 09:11 schrieb hiro LRSC:
Gummikabel in Rohr geht ;-)
Zu Kabel im Garten möchte ich mich auch noch beteiligen:
Hab auf längeren Strecken durch Wiese (feuchter Boden) Erdkabel im Kabuflex und im Nahbereich am Haus (trocken und Kies) normale NYM im Kabuflex verlegt.
Kabuflex hat auch den Vorteil dass es bei Einbau in Beton (Wand/Boden) Wasserdicht abschliesst und keine zusätzliche Doyma Dichtung benötigt;)
vor 4 Stunden schrieb Nakkl:
Kabuflex ist Pflicht, oder kann es auch gegen jedes andere Kunststoffwellrohr ersetzt werden?
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
wo soll denn da andere rohr verlegt werden? Wand, Boden, Luft...:-D
Lehmboden
Juristische Frage ans Forum:
Bei meinem Neubau-Projekt ist vertraglich zugesicherte späteste Fertigstellung Ende März.
De Fakto wird die Bude erst Ende Juli fertig. Der Bauträger hat von sich aus angeboten, ich solle ihm "Betrag X" nennen, den wir von ihm monatlich für den Verzug haben möchten. Nachdem er mein neuer Nachbar wird und bisher eigentlich alles super lief will ich erst mal keinen Anwalt einschalten. Verschenken will ich natürlich auch nichts..
Was haltet ihr für angemessen? Oder hat jemand mal ne vergleichbare Situation gehabt? Soll ja vorkommen, dass sich ein Bau verzögert.
Was ich gerne haben würde:
- Miete im verzögerten Zeitraum. Sicherheitshalber so kündigen, dass der August noch abgedeckt ist und das auch noch im Anspruch unterbringen.
- Bereitstellungszinsen. Hier wird es schon komplizierter. Wir hatten durch verzögerten Abruf der Raten in der Anfangsphase sehr hohe Bereitstellungszinsen abzudrücken. Die Bereitstellungszinsen "ab März" sind ja nur noch für die Restsumme und bei Weitem nicht mehr so hoch. Was ist hier fair?
- Kann man ne Art "Schmerzensgeld" für die Scherereien geltend machen? Was wird typischerweise jemandem zugestanden, der sich so was einklagt?
Bin gespannt auf eure Einschätzung!
Moin Job, Miete sollte klar gehen, Bereitstellungszinsen ab März auch. Bereitstellungszinsen am Anfang hängt m.E. davon ab ob ein angemessener Zeitraum der Befreiung beim Kreditvertrag vereinbart wurde, da könnte man drüber streiten was angemessen ist, 6 Monate sind wohl normal. Wenn dieser Befreiungszeitraum durch schuldhaftes Verhalten des Bauträgers gleich von Anfang an überschritten wurde, würde ich auch da einhaken/entsprechend fordern. Wenn gar kein Befreiungszeitraum vereinbart war, geht das wohl eher auf Deine Kappe. Ansonsten alles was noch so durch die Verzögerung  an Kosten aufgelaufen ist und wofür Du nen Beleg hast. Hängt natürlich auch davon ab, was da vertraglich mit dem Bauträger für den Fall vereinbart war.
Schmerzensgeld wohl eher nur wenn Du deswegen 3 Monate im Zelt schlafen musstet und ne Lungenentzündung gekriegt hast oder so. Wenn Klagen wegen Verschwendung persönlicher Lebenszeit oder Verursachung unnötiger Scherereien ne Chance hätten, wäre ich schon mehrfacher Millionär...:???:
