Das Ultimative COSA Topic
Super, eure Vorschläge!
Und eure Lösungen passen so, dass wenn ich den Vergaser trenne, den Schlauch verschließen und durch die Wanne ausführen könnte?
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 953,1Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Ein Stopfen, der die Form einer M8 Schraube hat, wird bestimmt da durch passen. Wenn du das ausgebaut hast, überleg dir, ob du nicht auch den Aufwand gehen willst mit dem Fast Flow Benzinhahn, so bist du das Problem künftig auch los.
vor einer Stunde schrieb steven:
Ja
vor 19 Stunden schrieb steven:
Ja, wie die Kollegen schon sagten, ich persönlich nehme auch gerne eine M8 mit Inbus-Kopf, der ist dann rund und fluchtet quasi mit dem Schlauch und da eckt dann auch nichts an.
Bearbeitet von -Festus-
standartmass kolben für de cosa aluzylinder , wie px , oder anders wegen nicasil ?
vor 37 Minuten schrieb gatti500:
Ist auch Frage, ob der Kolbenboden gleich ist, da der Aluzylinder einen anderen Kopf hat.
Um nochmal das leidige Thema Stoßdämpfer hinten aufzugreifen:
Ich habe 10 Adapter fertigen lassen, falls jemand Interesse hat einen YSS- oder BGM-Stoßdämpfer für PX in der Cosa zu fahren.
Zwei erste Muster sind seit ein paar Monaten erfolgreich im Einsatz.
Die Adapter sind aus Stahl 1.7225 (42CrMo4) gefertigt, haben ein M9 x1 Innengewinde (ca.28mm tief) und M10 für die Befestigung oben im Rahmen.
Das Ganze ist Made in Bergischem Land. Preislich sind wir bei 45 Euro inkl. Scheiben, Mutter und Versand per DHL.
Bearbeitet von arno
@arno was kann denn der Winterreifen? Hast Du schon Erfahrungen damit sammeln können?
vor 15 Minuten schrieb DocMed:
Läuft bis jetzt sehr gut, ich kann nicht meckern.
Am 23.11.2025 um 17:21 schrieb arno:
Hi Arno, ich bring meine Cosa 200 gerade auf Vordermann und würde gerne einen Stoßdämpfer Adapter käuflich erwerben
Gruß aus Ratingen Sandro
vor 8 Stunden schrieb el-radiator:
Ich schicke dir gleich eine PN.
Hallo Cosa-Gemeinde,
ich habe bei meiner COSA-2 mit EBC den HBZ tauschen müssen, da dieser von innen komplett vergammelt war. So einen Dreck habe ich noch nie
in einem HBZ gesehen. mad
Neue BZ vorne und hinten sind auch schon drauf und die hintere Bremsleitung von SPIEGLER ist auch installiert. Nee ganz schöne und zeitintensive Fummelarbeit. Den Tank musste ich dazu rausnehmen. Nun ja..thumbsdown
Ist beim Entlüften der COSA inkl EBC etwas besonderes zu beachten? Wie z.B. nur über das Ventil des HR befüllen oder ähnliches?
Wo bekomme ich die Klammer her, welche auf die Bremsleitung gesteckt wird, damit sie nicht in der Rahmen zurück rutschen kann?
VG
Boris
Am 20.12.2025 um 17:48 schrieb boris_cosa:
VG
Boris
Die Klammer wirst du, wenn, nur gebraucht bekommen. Bei Kleinanzeigen gibt es ein paar Händler/Leute, die dir da vielleicht weiter helfen können. Alternativ kannst du hier bei ,,suche Vespa-Teile" ne Suche starten.
VG
Boris
So eine Klammer müsste ich noch in neu haben. Schaue später mal nach.
Bearbeitet von efendi
vor 21 Stunden schrieb boris_cosa:
Frohe Weihnachten,
ja ich hätte gerne die Klammer.
Wie darf ich bezahlen?
VG
Boris
Habe Dir eine PM.
Ich suche den Schalter der das Symbol N ( Leerlauf ) zum leuchten bring.
Beziehungsweise wo kann ich es einstellen das N leuchtet . Damit ich den Elektro starter auslösen kann muss ich an der Gang Schaltung leicht hin und her drehen bis der Kontakt ( N) aufleuchtet. Dann kann ich starten . Lg und vielen Dank
Oliver
Das könnte vielleicht ein Moderator erstmal mit dem großen Cosa Topic verschmelzen...
@Humma Kavula ?
Der Schalter für die Neutralanzeige ist an der Schaltraste verbaut. Da kuckt hinten der Stecker raus Am Motor ganz hinten rechts... ;-)
https://www.racing-planet.de/schaltraste-mit-neutralanzeige-fuer-vespa-px-80-200-cosa-1-2-4-gang-p-496761-1.html?srsltid=AfmBOoo3jKbohDS-ES58gy5PY0SiAucVr8LfD1LYiPiUhmJ1P6P5cFGn
Vielen Dank für die Info . Der Kontakt war verschmutzt. Deswegen leuchtete die N -Lampe nicht auf . Lg Oliver
Meine Cosa 200 läuft im Stand meiner Meinung nach unruhig. Habe die Zündung im Verdacht. Die CDI ist neu.
Der Zündzeitpunkt schwankt im stand beim abblitzen auch etwas.
Bilde ich mir das alles nur ein und es ist normal oder stimmt da was nicht?
Hier ein Video von Leerlauf:
Und hier der Zündzeitpunkt (17Grad) bei Standgas:
Finde ich unspektakulär normal. Wenn du ein bisschen Gas gibst, stabilisiert sich der ZZP. Absolute Messung sollte sowieso bei leicht erhöhter Drehzahl erfolgen, da sich der ZZP noch etwas Richtung "früh" verschiebt. Das ist dann bei hohen Drehzahlen relevant.
Was ist das denn für ein Vergaserdeckel? Macht der das Gefummel mit den Kabeln einfacher?
Ok, dann bin ich beruhigt dass dieses Schwanken im Leerlauf normal ist.
Die Zündung habe ich bei höherer Drehzahl eingestellt. Beim hochdrehen wandert der ZZP etwas vor (ca 1Grad).
Vergaserdeckel ist der Spritzguss LLVR Deckel in den ich ein Loch für den Kabelschlauch gebohrt/gefeilt habe.
Auspuff ist ein alter S&S Newline den ich auf Kleinanzeigen gefunden habe und aufgehübscht habe.
Ist mir derzeit noch zu laut, weil der Endschalldämpfer vom Vorbesitzer gekürzt und mit einem dickeren Siebrohr ausgestattet wurde wacko
Bearbeitet von Cosa93
Ich grüße Euch, Cosacken.
Im Herbst hab ich meine Cosa 200 CL (die ohne Anlasser) abgestellt. Jetzt will sie nicht mehr, kein Zündfunken. Hab hier nicht ganz 317 Seiten durchgearbeitet, aber einige schon. Die Kabel von der CDI Zündung abgezogen, Widerstand gemessen:
Rot-> Masse 110ohm, das heisst wohl dass der Pickup ok ist. Aber keiner der beiden grünen Stecker hat Durchfluss. Das heisst ja wohl, dass die Erregerspule durch ist. Also muss das Polrad runter um eine neue Erregerspule einzubauen. Korrekt?
Muss ich dazu etwas wissen, was normale Schrauber-Erfahrung übersteigt?
Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand Tips weitergibt, hab das bei der Cosa noch nie gemacht.
  1. Wie blockiert man den Motor, um die zentrale Polradmutter aufzumachen? Ist das etwa ein Linksgewinde?
  2. Ich würde gleich eine neue CDI verbauen. Es gibt im SC-shop ne Menge CDIs. Welche soll ich nehmen? Ist diese geeignet? CDI -101 OCTANE- Zündbox mit Spule 12V für APE 50, Vespa Cosa FL, Primavera ET3, P, PK, PX 50, 125, 200
  3. Ist dies die geeignete Austausch-Erregerspule? Oder ist es ratsam gleich eine ganze Lima-Platte zu nehmen, wenn ja welche?
  4. Das Wiki hier im Forum wurde in älteren Posts verlinkt, scheint aber nicht mehr erreichbar. Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Aus/Einbau des Polrades, Zündung, Lima?
Hat jemand eine Lima-Grundplatte rumliegen? Ich brauch keine Tuning-Teile. Die Kiste soll einfach nur fahren.
Danke Euch!
gruss, cpt.ahab
