Das Ultimative COSA Topic
und vor dir viele Tommys. :-D
Finde die Frontansicht TOP, da passt das Design. So sehen die Karren nicht aus wie Grashüpfer,die in den Arsch gefickt werden ( selbes Problem wie XL3, GTS etc....).
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 953Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Habs ja auch bei denen geklaut ;-)
Bearbeitet von SUPERKOELLE
Passt der T5 Lenker p&p auf die Cosa oder ist die Anpassung fürs Mäusekino ne Elektrikeraufgabe?
Optisch find ich es echt gelungen.
Elektrik war ein Arschloch, und eine Stichsäge hat gereicht...
O. K. Auf Stromanus hab ich keinen Bock. Dann bleibt der Cosake ein Regenbringmichdahinmopped.
Kölle, könntest du von der Verkabelung mal Bilder posten?
Was genau hast du alles umstricken müssen?
Das könnte meinen Elan etwas steigern, den seit Ewigkeiten rumliegenden T5-Lenker zu verbauen.
Grüße!
el. Choker - Laufzeiten:
Hab gestern mal an ner 200er Schlachtcosa die Zeiten des el. Chokes gestoppt.
50 sec. benötigt der Schieber, bis er den Choke vollständig (optisch) verschließt.
Nach Motor aus ist der Schieber ca. 5min 30sec. geschlossen, dann geht er ganz gemächlich wieder auf.
... nur falls es jemanden Intressiert ...
Schönen Abend noch!
Also mich hat es interessiert, habe Deinen Treat ausgeruckt und meinen Unterlagen beigefügt. Danke
Jürgen
kein wunder dass mein cosake klingeldingt :blink:
(reminder touren fmpolossi 221 mit siproad saugt obenrum kammer leer)
hab offensichtlich vergessen die schwimmerkammer zu optimieren :rotwerd:
aber ist ja ein projekt seit 2009 wo immer ein bisschen was gemacht wird
sollte somit gelöst sein.
werde vermelden!
post von gestern aus meinem spritzufuhr topic:
analyse:
- benzinschlauchanschluss-schlitz zu filterkammer ca 2mm
- bohrung filterkammer BIS zum nadelsitz 3mm
- bohrung direkt zur nadelspitze 2,1mm
- 2 horizontale bohrungen ca 2mm knapp unter nadelspitze
da nutzt die super toll gefederte schwimmernadel mit
4mm kopfdurchmesser sicher total viel. urviel!! :cool:
vor allem weil der sip das so betont!
und auch undi zitiert wird!! :thumbsup:
(sry habara - der musste sein ggg)
pimped:
- benzinschlauchanschluss-schlitz zu filterkammer ca 2,7 mm
- bohrung direkt zur nadelspitze 2,7mm
- 4 horizontale bohrungen mit 3mm knapp unter nadelspitze
fotos:
https://picasaweb.go...feat=directlink
Bearbeitet von freakmoped
Vorab: ich suche schon Stunden hier nach einem ähnlichen Problem bzw. der Lösung. Ohne Erfolg.
Problem 1: Mein Bruder hat nun eine Cosa, um die ich mich lecker kümmern darf. Er verliert etwas Benzin (werde dazu am Wochenende mal dahin fahren und den Vergaser ausbauen, säubern etc. Das Benzin ist auch Motorseitig und auf der Höhe des Stoßdämpfers hinten. Daher ganz sicher Vergaser irgendwo. (Ich tippe auf Benzinhahn)
Problem 2: der Hinterreifen hat auf der Ersatzradseite einen leichten aber deutlichen Film drauf. Entweder Öl oder BEnzin-Öl-Gemisch. Auf jeden Fall Öl. Mein "Fingerspitzengefühl" deutet da auf 2-T-Öl hin. Die Bremstrommel ist komplett trocken. Simmerring (und damit Getriebeöl) schließe ich daher komplett aus.
Da ich jetzt den Cosa-Rahmen nicht so aus dem FF kenne und ihr LÜmmel evtl. schon eure Erfahrungen gemacht habt --> wenn der Öltank undicht ist, würde das Öl sich dann in Richtung Reifen (Ersatzradseite) irgendwann verabschieden?
Da die Kiste halt nicht bei mir steht, kann ich euch auf die Schnelle keine Fotos oder so liefern.
Bearbeitet von lasoul
Zu Problem 2, gut möglich das es auch zur Ersatzradseite rauslüllert, muss aber nicht unbedingt ein Riss sein, wenn da zuviel Öl reingekippt wird fliesst das meist auch in den Rahmen.
Es macht eh Sinn den Tank mal zu lupfen, ich würde prüfen ob der Schlauch am Ausgleichsbehälter, bzw. der Behälter selbst noch dicht ist.
Zu Problem 1, vielleicht wurde der Bypass mal geöffnet und jetzt drückts den Sprit irgendwo raus.
Ausbauen, säubern und mit neuen Dichtungen wieder einbauen macht auf jeden Fall auch Sinn.
moin,
auch auf die gefahr das ich nerve wo finde ich eine anleitung zum einbau eines cosa motors in px. wäre super wenn ich einen tip bekomme.
Merci! Dann werde ich mal am Wochenende prüfen.
Da fällt mir grad ein, ich hätte noch einen anderen Gaser bei mir liegen. Gibt es zwischen Cosa 1 und 2 einen Unterschied bzgl. des elektr. Benzinhahns? Wahrscheinlich nicht, wenn ich mir die einschlägigen Shops ansehe.
Das Relais ist gleich. Kann man mit einer Batterie auch schnell auf Funktion prüfen, liegt Spannung an sollte es hörbar öffnen.
die cosa is nich undicht...........
die markiert nur ihr revier :-D:-D:-D
gruss, criss :devil:
und ja, die vergaser sind gleich
So: Vergaser mal auseinandergenommen, Choke und Benzinhan gesäubert, siehe da. Springt gut an, Sprit kommt auch ohne offenen Bypass an, und Öltank ist dicht.
Hab jetzt mal alles saubergemacht und muss immer mal wieder nachsehen, ob und woher das Öl kommt. Sah am komischerweise am Samstag alles wieder halb so wild aus. Behalte ich im Auge.
Jetzt mal eine andere Sache, bevort ich hier 349 Seiten durchlese. Leider hat die SuFu nichts ergeben. Passender Auspuff für 125er Cosa? Passt da wirklich nur SitoPlus? PX 125 würde nicht gehen?
Wegen der breiten Traverse müsstest du den Halter umschweißen. Einfach nur eine Lache des Halters wegzuflexen halte ich persöhnlich für keine gute Idee.
Neben dem Sito gibts auch noch den originalen Cosa 125 Puff neu.
Nen gebrauchten ori hätte ich sogar noch. Obwohl nur einen Winter gefahren, schaut er ziemlich rostig aus...
Der Marco von Pipedesign brät dir gerne einen guten Rennauspuff... die S-Box! Das ist der original-Auspuff, jedoch leergeräumt und mit großem Rohr vom Krümmer bis zum Topf. Hab so'n teil für die 200er Cosa und war damit sogar beim TÜV. Die haben nix gemerkt. Klingt nämlich nur minimal lauter als original. Bringt aber ordentlich Durchzug und mehr Drehzahl. Zumindestens bei getunten Motoren.
Ist ja nicht meine Cosa. Derjenige, dem das Teil gehört und der damit auch entsprechend fährt, wird sich kein Rennauspuff drunter machen. In meinen Augen auch ganz gut, bei 125er Cosa original.
Er bekommt für den TÜV erstmal meinen SitoPlus und danach will er seinen vorhandenen noch schweißen. Vielleicht bekommt er es ja hin.
wenn umschweissen dann natürlich siproad nehmen - preis - leistung unschlagbar. ich fahr einen auf meiner cosa
---> keinesfalls sito+ rostschreiblechdose oder originales topfal
@scheibe für cosa
gibts news?
suche immer noch eine halbhohe scheibe / flyscreen für cosa
l @scheibe für cosa gibts news? suche immer noch eine halbhohe scheibe / flyscreen für cosa
Auf die Cosa sollte jede PX scheibe passen...
Wie hoch ist "halbhoch"? :blink:
Hab auf meiner Cosa das Modell "Schrankwand" , also ganzhoch. Ideal gegen den Wintergatsch.
stefan du altes blech - dein nick war mir gar nimma bewusst
neee... große scheibe geht gar nicht - für des is mein bart noch zweng grau :-D
dh die spiegelhalterung löcher im lenker von px und cosa sind gleich?
die meisten scheiben werden ja so montiert
sicher?
ah und..
halb hoch ist die hälfte von hoch :aaalder::thumbsup:
da sowieso alles fotograbildert wird mal ein paar auszüge.
--> mein cosaken tourer wird langsam!
1) nettes scheibal fehlt noch
2) und ein schWeinwerfer..
das glas ist beim parkschaden rausgefallen
und leider nicht reinklebbar..
mit heissklebepistole - hält leider null..
hat wer einen übrig? :satisfied:
aber das wichtigste is schon: HOLZ VORDA HÜTTN :sigh:
@auspuff
siproad 4cosake
nicht vergessen bei schelle schlitzen
ansich sitzt der - auch mit umgeschweisster lasche der halterung
verdammt nah am hinterreifen.. ca 0,5cm
dh falz vom auspuff wegklopfen :-)
kann man hier erahnen wie knapp es ist:
@polini ansauger stuff
dann ist auch die leidige geschichte mit dem 2. lufti kasten gelöst
@choke selfmade
war bei übernahme des mopeds so
echoke hin. pensionstenlösung :cool:
motorisch - nachdem die px beläge leider trockenliefen innert 30km
stach eine originale cosa im regal ins auge, gleichzeitig auf 22z verlängert
statt die originalen 21/65 mit dfen 100/90
sollte nun gleichlang wie px mit 23/65 auf 2,1" 3,5er sein lt kalk
da sie im 2. noch böse aufstieg, im 4. untertourig bergauf ging, und gemütlich im 2. gang anfahrbar war
deutet aber eher auf finale 23/65 hin - mal schaun! (fmpolossi 221)
noidea was ich da für beläge erwischt haber.
innert 30km vollkommen trocken
und daher nicht mehr trennend und sowieso rupfend...
PX Scheibe passt nicht, wurde mir auch als Cosa Scheibe verkauft. Biegungen passen nicht; Halter auch nicht.
Google mal Cosa Scheibe, gibt es Diverse im Moment sogar ne Art Flyscreen neu.
Klaus
Hallo Freakmoped.
Wo gibts den Siproad und was kostet er ca.? Ist er wirklich so gut wie Du sagst?
Komme nicht über gute 95 lt. Tacho mit dem original. Habe einiges gemacht will aber noch eine gewisse Lebensdauer.
Weiss nicht wie man Bilder einstellt. Habe einen schönen Absperrhahn gebaut mit wenig Aufwand.
Gib mal laut. Ciao
Jürgen
alles ist haltbar,
nur a frage der einstellung
des motors. ja ist sehr gut
nein gibts nicht fuer cosa
is ein umgeschweisster px topf
Jein. Ist bei Sip zumindest schon gelistet, wenn auch noch nicht lieferbar. Zumindest das Datum der möglichen Leferung macht Hoffnung, ist aber bei Sip so ne Sache....
