Lack - FAQ Fragetopic
kann man schrammen, die bis in die grundierung gehen, aber nicht besonders groß sind, einfach füllern und dann mit frischem lack (2K - einbrennlackierung) zupinseln+schleifen und damit die schramme verschwinden lassen??? :thumbsdown:
mir hat nämlich mal jemand gesagt, dass man einfach den lack draufpinseln kann, mit der infrarotlampe ein bisschen draufleuchten soll und dann der lack trocken und schleifbar ist und die schramme verschwinden lässt. hat da jemand erfahrungen gemacht?
:crybaby:
Bei Einschichtlacken geht sowas grundsätzlich schon, das ist aber maxial ein Austupfen wie mans bei einem kleinem Steinschlag beim Auto macht. Am besten einen 1K Füller nehmen (oder wenn zur Hand Polyester Spitzspachtel) und die Schramme damit "Auffüllen" ich verwende dazu einen Reparaturpinsel oder bei ganz kleinen beschädigungen einen Zahnstocher. Nach den Pinseln etwas 10 Minuten ablüften dann erneut pinseln und das wiederholen bis die Schramme schön aufgefüllt ist und nue eine kleine Einprägung überbleibt. Dannach wird der Lack ebenfalls in mehreren Schichten immer wieder aufgetragen bis du einen leichten Überstand nach dem Abtrocken hast. Den Lack dann min. 24Stunden Trochnen lassen, mit einer Infrarotlampe nach ca. 30 Minuten, dann mit 2500er Schleifblüten den überstand schleifen, dannach polieren. Ich hab das mehrmals bei Steinschlägen gemacht, geht gut, aber der Abriss bleibt sichtbar und der Zeitaufwand ist enorm. (Härter zum Lack geben nicht vergessen, keine Verdünnung verwenden)
Der Profi würde die Schramme per "Spotrepair" auslackieren, die Schramme wird geschliffen, gespachtelt, gefüllert und lackiert, damit man den Übergang zwischen "Altlack" und "Neulack" nicht erkennt wird der letzte Sprühvorgang mit "Fadeout-Thinner" oder einfach sehr stark verdünntem Lack "verschleiert" (der Lack zerläuft dabei in den alten Lack sodass ein kaum erkennbarer Übergang entsteht), nach dem Trocknen werden die Übergänge mit Schleifpaste auspoliert sodass von dem Übergang nix mehr zu sehen ist. Funktioniert super, exact passende Farbe und etwas Übung mit dem Thinner vorausgesetzt.
lg
Sprintschrauber
Bearbeitet von Sprintschrauber
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 171,8Tsd
  • seit langem mal wieder ne Candy lackiert, ich liebe den Effekt wenn der Klarlack zum Schluss die volle Pracht der Farbe zeigt.   Custom Candy Forest green auf schwarzen Basislack mit Glimmer
  • Na dann fragt mal. Aber bitte nicht nach der Vorbehandlung des Rollers, wenn man ihn schwarz matt walzen und danch mit Vogelsand bewerfen will.... Habe schon mal etwas aus meinen ehemaligen quellenlos
  • warum klarlack? nimm doch Kontrolllack, da hält auf jedenfall später der Basislack drauf und du siehst wenigstens noch was du lackiert hast. Günstiger isses auch noch
Mosche Meisterbo,
ja das kann gut passieren das sich die schaumrollen auflösen.die meisten kunststoffe ausser ggf. duromere oder Polyblends lösen sich in verbindung mit nitro auf.selbst acrylverdünner ist agressiv und löst den schaum auf.hier sind viele leute die gerne rollen...wieso nehmt ihr keine spraydose wenns schnell und günstig werden soll? oder schaut mal bei e-gay da findet man auch oft günstige mini hvlp pistolen hab mir eine neue geschossen für 19 euro und zum spot repair bzw basislack auftragen geht die ab.hab auch schon mal nen kotflügel mit der gespritzt ..farbe dünn genug anmachen,langen härter und schön satt spritzen.^^ sollte aber schon mindestens ne 0,8er düse sein.
@zores: so ne chinapistole habe ich. das hat aber mit dem füllprimer nicht geklappt, trotz empfohlenen grossem düsenset. nur rumgesprotze.
^^ ja dann war das Material zu hochviskos....(dickflüssig) .. ist auch nicht ganz so einfach mit denen nen guten Verlauf hinzubekommen.In der Regel spritzt man den Basislack mit ner 1,2er Düse und Klar oder Uni Lack mit ner 1,2er bzw ner 1,3er. Hat schon nen grund wieso die guten RP oder HVLP von Sata gut 500 Euro kosten.^^Aber ich dachte nur, auch mit ner Billigpistole ist das Ergebnis immer noch schöner wie beim rollen!?
Hätte eine Frage zu PUR Lack. Hab Spies Hecker PUR Lack gespritzt Serie 570. Kann ich den Lack ganz normal polieren oder nicht?
ich hoffe ich bin hier richtig mit meinen fragen.
ich wollt mal wissen wie ihr so nen vesparahmen lackert, so jetzt hinsichtlich eines "lackiergestells"? mir gehts darum, dass sich mir so denke dass es besser wäre den rahmen in einem rutsch innen-unten/unten/außen/innen-oben zu lackieren. dafür müsst ich den rahmen aber irgendwie aufhängen/einspannen dass ich sowohhl oben als auch unten noch bequem lackieren kann ohne mich da tierisch zu verrenken. lackiert wird übrigens in einer garage.
meine eigentliche idee wär gewesen dass ich erst trittbrett von unten und motorraum von innen lackiere, dann trockenn lasse und dann den rahmen umdrehe und dann den rest mache. aber ich denke da sieht man dann die übergänge, ne?!
lackiert werden soll mit der pistole so ein natoolivgrün in seidenmatt.
Gruß,
bubu50n
habe mir eine lange Gewindestange durch das Loch der Motoraufhängung gesteckt und vorne wo das Lenkrohr durch kommt einen Besenstiel oder ähnliches hinein gesteckt. GewindeStange auf böcke gelegt und dann kannst DU die Karre wenn Du unten fertig Bist umdrehen und von oben duschen.
So Buben. Die Karre ist lackiert mit Unilack vom Mister Vespa_GS. Ist ja soweit auch ein qualitativ brauchbarer Lack. Nur der Lackierer muss da irgendwas angestellt haben. Der Lack ist extrem unflexibel, bricht und platzt ruckzuck. Wie feines Glas. Woran liegt sowas? Habe ich bisher noch nicht gehabt.
Muss mal fragen: ich lackiere ja immernoch mit 2 k Acryl lacken, also oldschool quasi.
Haben die heutigen neueren Wasseracryllacke immernoch die Unverträglichkeiten zu Kubnstharz oder anderen Lacken?
Oder ist es denen mitlerweile egal was für ein Lack darunter ist?
Hatte schon einmal gefragt, aber keine Antwort bekommen. Eventuell können die Lack-Spezialisten ja mal was dazu sagen:
Lassen sich Polyurethanlacke auch bearbeiten wie normale Akryllacke? Sprich Läufer rausschleifen und anschließend mit Feinschleifpaste und Politur wieder aufpolieren?
Danke für den Input!
Vor allem die PUR-Lacke sind hierfür besonders geeignet, wobei für mich ein Acryl und ein PUR-Lack schon recht dasselbe ist.
Die Unverträglichkeit von früher resultierte aus den Lösemitteln des frisch lackierten Lackes, die den Altlack anweichten. Sofern Du ein Hydro-System verwendest, wirst Du an dieser Stelle wohl kaum bis keine Probleme haben. Wobei ich sagen muss, dass mir kaum ein Wasser-Acryl-Lack geläufig ist, der den Ansprüchen an eine Fahrzeuglackierung gerecht wird. Meist finden diese Hydrosysteme in der Industrielackierung ihre Anwendung.
Bearbeitet von M210
hat sich dank lackshop24.de erledigt :thumbsdown:
Bearbeitet von vnb1t
Hej wollte fragen ob sich diese Grundierung mit Lack auf Wasserbasis verträgt? Also ich hatte vor das als Grundierung aufzusprühen gegen Rost etc. und als Grundierung und dann den 1k Basislack auf Wasserbasis draufsprühen und dann die 2k Klarlacklackierung. Löst sich da irgendetwas auf oder so?
Ebayartikelnummer: 170536127356
Hy M210, danke für den Input... ich habe hier eo eine rollende Restaurierung, Bj 56.. der soll mal aufgehübscht werden, aber OHNE daß daraus eine Speckschwarte wird, also entweder 30% Mattierzeugs oder oder.
Was ist denn mit den Hydrolacken? Sind die nicht wetterbeständig? Uv? Werden nicht so hart, oder wo sind die generellen Nachteile gegenüber normalem 2k Lack
Ich würde gerne einen Stahlrahmen komplett entlacken, übern Winter anrosten lassen und dann mit Klarlack versiegeln.
Rost-look halt. Jetzt meint ein Arbeitskollege, dass Klarlack nicht komplett versiegelt und der Stahl weiter rostet. Natürlich extrem langsamer, aber halt nicht komplett gestoppt. Gibt es eine Möglichkeit, Rost zu versiegeln, sodass man danach den Rost noch sieht?
Glaube da wird es nichts geben was das weiter rosten verhindert. Hast DU schon mal nach Rostlack gesucht? Gibt dazu hier ein Topic.
Es gibt hier mehrere Themen zum Thema Rostlack.
Aber die wollen alle den Rost weghaben.
Das möchte ich ja eben nicht. Ich möchte es natürlich anrosten lassen und dann "einfrieren". Aber eben sichtbar.
Es gibt auch noch Lack in Rostoptik. Aber das kommt für mich nicht in Frage, weil ich das persönlich optisch :thumbsdown: finde.
Ich möchte z.b. meine PX Gabel, Lenkerunterteil und Bremstrommeln schwarz lackieren.
Die Gabel besteht aus Stahl und Alu (bitte verbessern).
Lenkerunterteil aus Aluguss. (Legierung)
Bremstrommeln aus Aluguss. (Legierung)
Teile sind alle gestrahlt und entfettet.
Kann ich diese Teile mit 1-K Haftgrund/Füller grundieren? http://www.werkstatt-produkte.de/product_info.php?pName=haftgrund-grau-400ml-2&cName=aerosole-spraydosen-lacke-farben
Dann mit schwarzem glänzendem NC-Acryllack lackieren (2-3 Schichten)? http://www.werkstatt-produkte.de/product_info.php?pName=lackspray-schwarz-glänzend-400ml&cName=aerosole-spraydosen
Danach mit Klarlack http://www.werkstatt-produkte.de/product_info.php?pName=klarlack-glänzend-400ml&cName=aerosole-spraydosen
oder 2-K Klarlack http://www.werkstatt-produkte.de/product_info.php?pName=2komponenten-klarlack-400ml&cName=aerosole-spraydosen-lacke-farben
lackieren?
Es gibt viele Dosenlacke die untereinander nicht kompatibel sind.
Daher möchte ich nur wissen, ob diese Kombinationen für einen guten Lackaufbau möglich sind.
  • 4 Monate später...
Hat jemand Erfahrung mit 2-K Metallic Einschichtlacken? Das hier
Hat schonmal jemand sowas lackiert und kann was zum Ergebnis sagen?
Keiner Erfahrung mit 2-K Einschicht Metalliclack?
Ein Zweischichtsystem (also Metallic-Basislack und nachträglich Klarlack) würde ich mir im Keller nicht zutrauen. Bei dem o.g. Lack hätte ich da aber keine bedenken!?
Bearbeitet von Renntröte
Ich hätte eher Bedenken beim Einschicht-Lack. Was ist jetzt das Problem an dem 2-Schichtlack?
Naja, das Problem bei einer "normalen" Metallic Lackierung ist m.M. das Nass in Nass Verfahren(Basisalack und direkter Auftrag von Klarlack). Ich denke das ist für einen "Hobbylackierer" nicht ganz einfach zu realisieren. Beim Einschichtverfahren wird halt nur eine Schicht 2-K Lack, ohne Klarlack aufgetragen. Bzgl. Haltbarkeit und Benzinresistenz mach ich mir da jedenfalls keine Sorgen. Ist halt eine 2-K Lackierung.
Soweit ich weiß wurden die letzten Lusso PXen auch im Metallic-Einschichtverfahren lackiert. :thumbsdown:
Wenn es wirklich klappt, wäre es halt eine geile Möglichkeit für eine schöne Garagen-Metallic-Selfmadelackierung.
Also, falls jemand Erfahrung mit dem Zeugs hat, bitte mal kurz berichten....sonst bestell ich mir nachher so einen Pott und teste es an meiner frisch gestrahlten PX. :crybaby:
Möchte meine Lambretta Junior neu lackieren, weis aber nicht, welche Lackierpistole und welche Düsen ich nehmen soll :thumbsdown:
Auf einen starken Kompressor könnte ich zurückgreifen, gesandstrahlt werden sollte eigentlich nicht. Bis jetzt ist kaputter O-Lack drauf.
Das wichtigste ist, dass es finanzierbar ist und so gut aussieht, dass man damit guten Gewissens durch die Gegend fahren kann...
Hat da jemand Tipps bzgl. 1K oder 2K Lacken, Lackierpistolen etc.?
Besten Dank,
lambrettamax
Wieso nass in nass?
genau! der basislack kann ruhig trocken sein bevor man weiter lackiert! man kann z.b. sogar design abkleben und noch einen basislack drüber lackieren! sogar vorsichtig mit silikonentferner abwaschen und (auch ein vorteil) noch mal mit dem staubbindetuch abreiben bevor dann der schützende klarlack drauf kommt! ist in der garage also nicht so schlecht!
nachteil wäre evtl. das man mehr material braucht! sprich: basislack + passende verdünnung(schnellflüchtig) und klarlack + härter + verdünnung = 5 dosen material !!
und bei einschicht: lack + härter + verdünnung = 3 dosen material !! jetzt weiß ich leider nicht was für ein preisunterschied dann bei beiden systemen herrscht?!
Bei uns wird alles mit Wasserlack lackiert.
Soll ein bissl schwieriger zu lackieren sein. Läufer und so.
Acryl auf Wasser geht,
Wasser auf Acryl geht nicht oder der Lack sollte schon älter sein.
(Hab ich mir sagen lassen)
Beim Auto wird seit über 10 Jahren auch auf Uni-Farben Klarlack lackiert.
Also nicht nur metallic.
Je nach Hersteller ist der Lack härter oder länger etwas weicher.
Ich merk das an meinen zu polierenden Teile.
Vorteil vom Wasserlack ist u.a. weniger Srühnebel.
Metallic wird auch nicht vorgenebelt, gleich deckend.
Stimmt, hab ich kurz danach auch gelesen. Dachte immer das der Basislack nur kurz ablüften darf und dann gleich mit Klarlack überzogen wird.
Egal, hab mir nun diesen 2K LAck bestellt. Bisher hab ich nur gute Erfahrungen mit 2K Lack gemacht. Wird sich zeigen ob es mit dem Metalliczeugs auch so bleibt.
Ahoi,
mal ne kurze Lackfrage. Hab grad ne SF mit der Rolle lackiert, sieht ziemlich gut aus. Keine Läufer, glanz alles ok.
Einziges Problem der Staub in meiner Werkstatt......
Womit kann ich kleine Staubpartikel etc. wegpolieren? Funktioniert das überhaupt?
Würd mich über Tipps freuen. Vielen Dank im Voraus.
