KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
jup....bin ich kurz gefahren....lies sich genauso abstimmen wie ein "normaler" PWK
...und dann rausgeflogen, weil?
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 370,4Tsd
  • Ich hatte die letzten Tage auch ein Problem mit einem Fernost PWK 30. Mich hat dieses unsägliche Nachlaufen nach Vollgasfahrten und die Vollgasruckelei selbst bei extrem großen HD's heimgesucht. Weil
  • Moin Zusammen,   habe mir noch mal Gedanken über die Optimierung der Benzinzufuhr beim kleinen Keihin und seinen Derivaten gemacht. Bei der letzten Umbauaktion vom Koso Nachbau mit dem gebogenen Röhrc
  • endlich mal umgesetzt, 28er Keihin 7mm Benzinschlauchanschluß nach unten, ideal für original Benzinschlauch (bei LF)
Gibt es das Jetting Tool nicht mehr? Das aus Tenands Signatur funzt jedenfalls nicht!
Habs auch gegoogled aber....
Einfach die Blechzunge etwas rauf oder runterbiegen, bis das Spritniveau in der Schwimmerkammer stimmt.  :whistling:
was für ein gaszug nehmt ihr als bei verwendung in einer px ?
08/15 mit Schraubmńippel an der Gasrolle
Gibt es für den Pwk Vergaser eine stärkere Schieberfeder? Bei mir ist die Feder etwas schwach.
MfG Steffen
MfG Steffen
Bitte Link zu der stärkeren Feder. Bei mir zieht der 28PWK den Gasgriff auch nicht selbsttätig wieder zu. :satisfied:
MfG Steffen
MfG Steffen
nimm 2 und dreh sie ineinander
Kanns mir jemand schicken??
der Link geht wieder..wurde gefixt
http://www.ebay.de/itm/261132400369?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D261132400369%26_rdc%3D1
Folgende größe passt bei mir super:   1,00 x 13,5 x 55,5 x 8,50
Die Angaben verstehen sich folgender Maßen:
1. Drahtstärke
2. Äußerer Ø
3. Länge
4. Windungen Federnd
MfG   Steffen
Hi Leute bin grad am Feinabstimmung mit meinem Keihin 28. Läuft schon so halbwegs mit meinem Malossi und habe derzeit folgende Einstellung:
HD 145, ND 45, LLGS 1 1/4 Umdrehungen draußen, JJH Nadel mit Clip auf 4 Raste von oben.
Habe jetzt noch folgendes Probelm, die Mühle ist mir knapp über Standgas fast zu fett (das wäre mir egal) aber bei 1/4 Gas fängt der Motor unter gewissen Lastbedingungen hin und wieder zu klingeln an wenn ich die Geschwindigkeit zu halten versuche. Die Frage wäre nun wie ich das in den Griff bekommen kann oder muss ich damit leben?
Thx
Versuchs mal mit
- Nadel JJF auf Clip 4 und ND 45 mit LLGS etwas weiter raus
oder
- Nadel JJF auf Clip 4 und ND 42
Hmm, mein Nadelset hat die Nadel nicht drinnen. Kann man die nur bei keihin.de bestellen oder gibts die sonst auch noch wo? Hat jemand vielleicht so eine Nadel zum Verkäufen?
thx
Mit welchen Nadeln kannst Du aufwarten?
Ansonsten: JJF bei KEIHIN
Bearbeitet von T5Rainer
HKJ, HLJ, JJK, JJL, JJM, JJN, JJQ, JJS, JLJ, KLK
Hamm welche kann man sonst noch empfehlen oder würde passen? Die haben 20€ Mindestbestellwert...
Thx
Vielen Dank! So habe jetzt mal eine JJF und eine JFG auf der Keihin Seite bestellt. Hoffe das dauert nicht all zu lange bis ich die bekomme....
Sodale ohne Anstupser wird das glaub ich nicht, Lh polossi, scoot rs drehschieberstutzen, Nordspeed tourentopferl, Stage 6 pwk mit powerjet, Hauptdüsenset,Nebendüsenset,Naeelset von bgm, bin jetzt bei Hd 155,nd 52, jjl? Nadel eins nach unten von der mitte, powerjetduese36, mit balg alles zu fett nur wenn man vom gas Geht schiebts nach,ohne balg tendenz anzureiben bei konstant 70 also viertelgas, dreht dafur schon aus und beschleunigt ab ~35 im 4ten. Das komische allerdings generell egal Welche nd die gemischschraube muss ganz rein sonst stirbts ab.
hab da mal ne Frage, wenn ich immer in obersten Clips (1+2) rumeiere (Nadel JJH) und mit den "höheren" Clip Positionen starkes Anfetten habe (bei JJF sogar schon im 2. Clip), kann das sein, dass dann die HD noch zu gross ist?
Keihin PWK 28
HD145
ND45
JJH+JJF
Bearbeitet von mika4real
aber ich dachte letzter Buchstabe ist Durchmesser der Nadel "oben" und ist nur für/bis 1/4 Gas zuständig?
hab mich vielleicht nicht präzise genug ausdrückt, mit anfetten meinte ich eher oben rum so grob 1/2 bis voll
bei Viertelgas verhält sich die Kiste eher unproblematisch
