Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
Hier noch die Bilder.
Eine NOS die andere mit 3000km unberührt
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 360Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
vor 11 Stunden schrieb Albert Preslar:
Was zeigen die jetzt nochmal? Keine Dichtung und verklebt?
Meine (500km) war zum Glück nur verschraubt.
Keine Dichtung, geschraubt und nicht geklebt. So war es bei zwei drei anderen die ich in den Fingern hatte ebenfalls.
so siehts bei mir aus
84er serveta lince mit SX lenker...
ResizedImage_IMG_20250106_123639(900)x(1200)_2025-01-06_12-41-27_3023.thumb.jpeg.3517e1d972cbde3da96637c531704a2d.jpeg
Den Aufklebern nach war das sicher original so.
Auch wenn mir die Montierreihenfolge sehr unlogisch erscheint.
Wie gesagt zu einer Einheit verklebt, anschließend lackiert.
Die Risse sind mittlerweile mit GFK von hinten verstärkt
Bearbeitet von Werner Amort
Ich werds auch beim verschrauben ohne Dichtung belassen.
Danke an Alle, die zur Klärung beigetragen haben.
Am 28.12.2024 um 15:56 schrieb Scumandy:
Ich mag nun die vier Fußmatten verkleben, die nie auf meiner Jet drauf waren.
Habe Gummiprofil Kleber von PETEC zum Aufpinseln. Reicht ablüften und drauf klatschen oder soll man die Matten noch beschweren bzw. pressen?
Am 5.1.2025 um 13:18 schrieb Scumandy:
Noch mal ich wegen dem Verkleben der Fußmatten. Wäre vielleicht Badezimmer-Silikon auch zu überlegen? Ich denke im Falle dass man die Matten wieder runter haben will, ist vielleicht das Petec Zeug nicht die erste Wahl?
Da das Thema hier bald auch ansteht, wie hast Du die Matten am Ende befestigt?
vor 14 Stunden schrieb dorkisbored:
Mit dem Petec Kleber. Hat sich super verarbeiten lassen. Wie lange es hält kann ich nicht sagen, aber ich denke das hebt.
Was auch super funktioniert hat, die vorderen Matten mussten ja gedehnt werden, damit die Löcher passen. hinten angefangen zu kleben und dann die Matte auf Zug weiter appliziert. Der Kleber saugt die Matte echt gut fest, bis sie drauf "gezogen" ist.
Bearbeitet von Scumandy
vor 1 Minute schrieb dorkisbored:
was meinst du mit gedreht?
gedehnt! Tippfehler
Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich :-D. Die Optik verrät schon deutlich das sie aus Rentner Hand kommt. Morgen mache ich erstmal eine Bestandaufnahme und dann schauen wir mal. Plan ist, in 4 Wochen zu fahren. Ist eine EZ 1986 und ein 200er Motor.
Bearbeitet von Valiant71
Die aus Esens, richtig? Lag der Kaufpreis in etwa bei dem veranschlagten Preis von EKA?
Ich habe auch kurz gezuckt, schönes Moped. 👍
Ja genau, das ist die aus Esens. Echt schöne Optik mit ein wenig Partina, ich war vor Ort sofort in Liebe drin. Ich habe sie jetzt für 2700€ mitgenommen.
vor 1 Stunde schrieb Valiant71:
Viel Freude damit 👍
:thumbsup:Erste Lince? Wieviel km hat die runter? Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass am Motor alles richtig verbaut wurde. Würde ich lieber überprüfen. Der Übergang Beinschild/ Lenker sieht etwas komisch aus.
vor 7 Stunden schrieb Albert Preslar:
 Die hat jetzt rund 19500 km gelaufen. Der Lenker kommt sowieso die Tage runter, da ich die Sollbruchstelle links gleich mit dem Rep. Kit von JBS verstärken möchte.
Der Motor war vor ein paar Jahren schon offen und wurde von einer Zweiradwerkstatt überholt. Wenn sie läuft mach ich eine grosse Revision mit Tuning erst im Winter.
Und auch den Guss vom Lenker kontrollieren - mir ist schonmal einer (zum Glück im stand) abgebrochen und nach genauem check dann mehrere Lenker nachschweißen lassen, die schon Risse hatten...
Meiner war der letzte NOS beim Jockey und ist okay, nachdem der ADAC mir einen zerbrochen hatte und das erworbene Gebrauchtteil unter dem Lack zahlreiche Haarrisse hatte. Jetzt überlege ich aber doch, das Rohr einzuschweißen.
Danke.
vor 20 Stunden schrieb Valiant71:
Sehr schickes Mofa.:inlove:
Ich bin grad dabei eine Teilebestellung zusammenzuklicken. Ich hänge bei dem
Gummisatz für den den Tank. Lt. JBS gibt es bis 66 und ab 66. Irgendwie sehen die verbauten Gummis anders aus. Welchen soll ich nehme , bzw. was habt in einer Mitte 1980er Lince verbaut?
Ach ja, und wieviel AH nehme ich bei der Batterie? Verbaut ist die ori Motoplast Zündung.
vor 2 Stunden schrieb Valiant71:
12 V 9 AH.
Am 21.4.2025 um 14:20 schrieb Valiant71:
Ich hab mir beide Sätze bestellt, und dann ausprobiert. Brauchte von beiden welche, damit der Tank schön saß.
Moin. Hat zufällig jemand die klaren oder abgedunkelten Blinkerkappen vom Jockey an einer silbernen Lince verbaut und kann mal davon bitte mal ein Foto einstellen?
Danke 👍
vor 10 Stunden schrieb scooterlenni:
Danke 👍
Da hast Du :-D
