ET3 Zylinder höhersetzen, Originaltuning
Vor allem Bedüsungsmäßig.
Ja, ich weiss. Aber ich habe schon echt viel Zeit mit dem Abdüsen verbracht und bekomme bei dem ständigen Vergaser Aus- und Einbau echt 'nen Anfall, weil alles so eng ist.
Da ich im Winter eh auf 'nen anderen Vergaser umsteigen wollte, lass ich das jetzt so und freue mich, dass der Bedüsungsspaß wieder von Vorne los geht :wacko::laugh:
Aber es macht ja Spaß :wacko:
Feine Sache. Glückwunsch und viel Erfolg beim Gaser-Upgrade !
Jetzt mal noch eine blöde Frage:
ET3-Original-Zylinder? 28VA ist aber schon bissle wenig Fleisch oberhalb der AS-Kanalgeschichte stehen geblieben was?
Ich bin parallel auch immer so bissel am herumschauen an einem solchen Cylander. Aber ohne aufschweissen wird das entweder nix mit 30VA oder der Kanal geht tierisch steil bergab hinter der Oberkante.
Und da unten drin schweissen ist jetzt auch nicht sooo lustig.
Viel Spaß mal mit dem Motörle !
Bernt
  • 7 Monate später...
Ich kram das hier mal hoch, bin gerade auch an so nem Projekt dran. Folgendes Setup:
Zylinder bekannt :wacko:
Steuerzeiten: 120/172 (Auslass oval, einiges rausgeräumt, 70%)
Kopf dreh ich mir selbst aus, Quetsche ca. 1,2mm, Verdichtung 1:11-12
GS-Kolben
19er Gaser (muss bleiben)
Welle mit 180° zu 60°, Einlass dezent bearbeitet
Lüfterrad PK elestart dezent abgedreht
Auspuff wird ein PK125XL2 mit 30er Krümmer
Primär original 2,54
DRT kurzer 4. mit 3.00er Reifen
Soll ein Tourer mit etwas Dampf werden. Idealerweise wie ein gesteckter Polini.
Hätte gerne Steuerzeiten und Übersetzung kommentiert bekommen :wacko:
Hat jemand Bilder wie der 3. Überströmer nach abdrehen von ca. 6,8mm rauskommt? Komm ich da noch mit ohne dicker Dichtung aus?
Danke schonmal...
Bei mir wurden wohl 6,2 ab gemacht. (nicht hundertprosicher bei die Zehntel)
6,8 wäre bei mir schon sehr arg knapp gewesen. War so schon knapp genug. Bilder beim grauen Panther und hier irgendwo.
Edit: nee auf den Bildern sieht man es nicht. Reichte nur so eben. Guter Millimeter Dichtfläche am BP.
post-35006-0-13088100-1338501575_thumb.j
Bearbeitet von BerntStein
wo es hier grad so schön passen tut:
Wie weit sollte man versuchen die 60° zu steigern? -- Ja ich weiß: konstruktiv extrem begrenzt.
Aber lassen wir das mal außer acht. (weil vielleicht die >Fläche im Gehäuse mehr kann oder die Welle oderoder)
Bernt
Ich kenne keinen Drehschererpabst? :wacko:
Aber egal. Ist ja mal immerhin eine Zahl. Das wären ja schon so diverse mm am DS-Umfang. Grob geschätzt kann ich sagen wir so 2-3mm drauflegen. Das wären 3-4°. Also gaanz grob auf mein Gehäuse bezogen vielleicht 64° - ohne vorher rumzuschweissen, zu spineln oder sonstige gröbere Aktionen.
Ist halt wegen meiner 48mm Hubwelle weil es hier grad so schön passt.
Kann ja eigentlich nicht zuviel sein kommt mir vor?
Gibt es eigentlich deutliche Unterschiede bei den Gussformen von den Zylindern? Mein Auslass geht annähernd gerade rein (oder raus :wacko: ), Auslasshöhe +3,4mm. Da hab ich noch Glück gehabt, das mein Ehrgeiz beim Fräsen da nicht größer war (siehe Bild). Hab aber gelesen, dass mache da deutlich ambitionierter rangegangen sind :wacko:
post-5494-0-18822700-1340375103_thumb.jp
Hier mal der Motor den ich für Bonito66 gemacht hab.
Setup:
Et3 Zylinder (176/122, 68%)
GS Kolben
Gravedigger Malossi Kopf
Mazucchelli Rennwelle (unverändert)
Polini Membransauger (nur versäubert)
Stage6 R/T PWK24
Marchald Luftfilter
4 Scheiben V50 Kupplung
V-Tronic 23°
2,54 Primär kurzer 4. BGM
Auspuff Polini Banane und VSP Road
Bilder:
Polini Banane:
VSP Road:
Leider hatte ich irgendwie verschlampt, das Kolbenspiel kontrollieren und einstellen zu lassen. :wacko:
Deshalb ist der Zylinder bei jedem 2. Prüfstandslauf angerieben, obwohl der Motor noch deutlich zu fett war.
Ist natürlich inzwischen behoben. Kolben und Zylinder haben aber dank geschulter Kupplungshand nix abbekommen.
Ich denke gerade beim VSP Road, war noch einiges drin. Vor allem auch untenrum, beim Resoloch.
Ich war auf jeden Fall eher Positiv überrascht, was da raus kam.
Bearbeitet von Brosi
  • Like 4
Jaja, der Motor entwickelt ordentlich Vortrieb. Saubere Arbeit von Brosi
Macht richtig Spass damit zu fahren. Richtig abgedüst tippe ich auf knapp 16 Pferdchen. Und vom VSP Road bin ich begeistert. Leider ist das Teil brachial laut....und noch nicht eingetragen :wacko:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
