Katzen
nop
Nachdem meine beiden kurz nach dem Einzug ins Haus gestorben sind und meine Ex ihren Kater mitgenommen hat mußte ich schleunigst für Ersatz sorgen.
Die beiden sind aus dem Heim und unglaublich dankbar für ihr neues Zuhause.
Jeden Tag gibts ne Maus vors Schlafzimmer, sie gehen Gassi im Umkreis von 150m mit mir
und bei Grillevents in der Nachbarschaft kommen sie mit und bringen mich dan nach Hause falls ich zuviel getrunken habe.
  • Like 6
Er und seine Mäuse.. eine von denen gestern hat er mir auf den Flur gelegt, halb aufgefressen (zum glück habe ich damals Fliesen in der ganzen Bude verlegt) und ich latsche da (zum glück mit Hausschuh) drauf.
ALTER hat das geknirscht. Was 'n scheiss Fleck und Modder auf dem Boden.
:repuke:
:repuke:
Ein Foto habe ich mir gespart, und natürlich habe ich ihn vorher gelobt als er mit dem Viech bei mir ankam. Aber dann sowas...
:inlove:
Wenn sie dann älter und reifer ist, liegt sie irgendwann lässig im Innenraum der Bahn und schubst die Leuchtkugel nur noch leicht an. Woher ich das weiss?
Übrigens: Die Leuchtbälle kann man vorsichtig öffnen und die Batterien ersetzen. Ist nachhaltiger. ;-)
Am 23.4.2019 um 18:22 schrieb pötpöt:
:inlove:
Kenn ich auch so. :-D
Wie ein Pascha auf der Couch. :-D:-D
Habe heute morgen um 8:15 Uhr das Haus verlassen und sehe in 200 m Entfernung auf dem Feld zwei Katzen sitzen. Unsere und die Nachbars Katze, die können sich partout nicht leiden. In 1 Meter Abstand, getrennt durch einen kleinen Wassergraben und sehen sich an. Rufe laut "Jaaaack". Keine Reaktion. Man starrt sich weiter an. Schicke meiner Frau ein Bild der beiden mit der Unterschrift "Staring Contest" und einem Smiley. Sie schreibt zurück sie hätte das Haus um halb 7 verlassen und da saßen die beiden schon so da.
So tragen die das also aus. Bis einer heult.
  • Haha 2
Ah ist das schön zu sehen, unserer fand den kleinen neuen total eckelhaft. Ist fast nur noch draussen so 23:31h*. Kommt aber regelmässig. Jetzt ist gerade ein Highlight er pennt drinnen.:gsf_chips:
IMG_9376.thumb.jpg.1ff7c3dba04237ac02d58c8a4fe7d185.jpgIMG_9377.thumb.PNG.a56703d3efbd89bc479dffd5a575f981.PNG
Orange ist die draussen Zeit
Ohne die Klappe wäre ich wahrscheinlich durchgedreht.
Aber man muss auch sagen das der kleine Flash mit seinen 1,1kg auch ein unfairer Gegner für einen 4 Jährigem 8,5kg Kater ist.
Jetzt wird er langsam gross und immer weniger eckelhaft (vorallem wenn wir es nicht sehen).
Hier schläft er in seinem Lieblingsplatz. #Stadtkatze
