Am 21.1.2022 um 13:48 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Neuzugang,
Naja, bald. Anfang märz darf unsere tochter diesen lausbub abholen
und jetzt wird er aufmüpfig zu unserem Kater, 8 Jahre alt.
  • 3 Monate später...
Hab mich lange gesträubt, aber finally wurde ich dann doch noch überredet.
Naja, dann musste ich halt schnell was für die Mizzi bauen...
vorher:
mitte:
nachher:
Ich rate dem Vieh nur, das Ding auch anzunehmen :cry::wheeeha:
  • Like 3
Am 18.6.2022 um 21:33 hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Wer hier unterwegs ist, kann sich vorstellen, wie schön es für ihn ist, endlich wieder frei zu sein.
Danke für eure Anteilnahme. De Johann
Ich bekam grade nochmals ein Like zu dem hier und möchte euch zu dem gerne berichten, wie es dem Johann heute geht.
Wie damals schon beschrieben, war und ist es ja möglich gewesen, ihm ein weiterhin gutes Leben auch nach diesem Eingriff in seinem Leben zu geben, welches ich nun heute nur bestätigen kann. Der kleine hat sein Temperament wieder erlangt und das einzige, was sich geändert hat, ist dass er sehr Wärme bedürftig geworden ist und nicht mehr die ganze Nacht draußen verbringt.
Der Johann
  • Like 6
Am 2.10.2022 um 17:40 hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
vorher:
mitte:
nachher:
wie schauts aus mit dem schönen tier? nimmt sie das  ding an?
vor 20 Stunden hat bigern folgendes von sich gegeben:
Naja geht so.
Ab und zu liegt sie auf der oberen Plattform.
Ich geb Ihr noch ein halbes Jahr, dann fliegt der Baum raus, ist doch irgendwie zu ausladend.
Renate schiebt noch ein Bild hinterher :
Bearbeitet von Barnosch
Bild dazu
Am 2.11.2022 um 08:47 hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Naja geht so.
Boah, sag Bescheid! Hier ist heute ein kleiner Tiger eingezogen und ich habe so nen Kratzbaum aus dem Dehner aufgebaut. So wie die den jetzt schon ran nimmt, überlebt der das nicht lange. 😄
  • Like 3
Unsere Kleine hat nen Giardienbefall diagnostiziert bekommen. Medizin (Panacur) ist am Start, jetzt müssen wir die Bude auf links drehen und desinfizieren. Habt ihr ne Empfehlung für so ein Dampf-Desinfektions-ich-bring-euch-Drecksparasiten-alle-um-Gerät? Taugt das was oder schaffe ich damit erst recht ein Milieu, was die Verbreitung unterstützt? Lieber Desinfektionsmittel? Welches löst nicht gleich die Möbel auf? Sonstige Tipps?
Zum Glück hat die Kleine Appetit wie ne Große, leider nimmt sie trotzdem kein Gramm zu. :???:
ozongerät kaufen. hinstellen. laufen lassen, türe schliessen.
nach paar stunden rein und schnell fenster auf. dabei am besten nicht atmen. ozon tötet quasi alles ab.
ich hab so jetzt schon mehrere zimmer und autos bearbeitet.
hat bis jetzt gut geholfen. danach halt kräftig lüften dann bleibt weder geruch noch sonstwas zurück.
also bei mir jetzt.
Ok, ich kann das ja mal in einem Zimmer testen.
Von heißem Wasserdampf bin ich weg, zu kritisch wegen der Bedampfungsdauer und der zurück bleibenden Feuchtigkeit.
Bleibt noch die chemische Keule. Reicht da Isopropanol oder sollte das schon etwas spezielles sein? Ersteres hab ich da.
vor einer Stunde hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Isopropanol reicht bei Einzellern, du zerstörst damit die Zellhülle.
vor 5 Stunden hat Pitt folgendes von sich gegeben:
Hab grad nen kleinen Kratzbaum und ein Spielzeug damit getränkt. Wenn ich das jetzt der Katze hinstelle, hat sie genauso einen sitzen wie ich jetzt. :-D
vor 1 Stunde hat freibier folgendes von sich gegeben:
Bei großflächiger Anwendung von Isopropanol hätte ich etwas Bedenken, dass mir dir Bude um die Ohren fliegt.
Dann wären die Giardien mit einem Schlag beseitigt. :cool:
    • Der Motor wurde bereits 3x geöffnet, es sind keine Schleifspuren zu sehen. Der Raum beim Lüfterrad wurde sogar farbig bemalt um eventuelle Schleifspuren besser sehen zu können. Leider nichts sichtbar. Danke!
    • Mit "hat Durchgang" kannst du nicht behaupten, dass es nicht defekt sein kann.   Mess mal ob das Kabel zu Blech auch Durchgang hat, also durchgescheuert ist. Würde das   "schalte ich das Licht ein fällt die Spannung am Lichtschalter "   Erklären.
    • Das wurde bereits mehrmals überprüft, ist aber nicht drinnen. Danke!
    • Das kannst du dir aussuchen.   Es passt auf mehrere ...   Und wie es gemeint ist: Jeder Konflikt hat 2 Seiten und beide Seiten geben wohl mit ziemlicher Sicherheit dem anderen die Schuld, der "böse Aggressor" zu sein.
    • Um hier mal die Idee, die mir zu den Zugankern im Hinterkopf schwirrt. Ich werde da kein Geheimnis draus machen, mein Wunsch wäre möglichst viel Input von Euch zu bekommen.   Meine Bemühung wäre ja, wie es @karren77schon angerissen hat, ein mögliches einbeulen der Zyliwand zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Ich würde die Zuganker, danke an für seinen Tipp@Yamawudriaus Nirostastahl anfertigen, Ausdehnungsfaktor fast wie bei Alu.   Der geringere Ausdehnungsfaktor kommt mir schlussendlich am Schluss zugute. Die Zuganker werden in der Länge ca. 5-6/100mm "länger" angefertigt, damit es beim runterspannen des Zylis über den Kopf hier zu einer Entspannung auf die Zylinderdichtfläche oben gibt.   Das wirkt wie das sogenannte Spannpratzenprinzip. Hier wären bei evtl. setzen der einzelnen Dichtflächen der Zuganker, Zyliflansch und des Kopfes Reserven in der Vorspannung vorhanden.   Grösstmögliche Ø der Zuganker, (Zyli soll p&p bleiben) im oberen Bereich des Zylis bin ich noch am überlegen, ob in die Zuganker oben Innensechskant zum verschrauben kommen, hier wäre ne grössere Auflagefläche vor handen.   Bei Aussensechskant oben am Zuganker verlier ich halt enorm an Auflagefläche, und der Zyli müsste von oben für die Nuss gefräst werden, weniger wie SW 17 käme wegen der Auflagfläche in Betracht. Vorgesehen ist auch oben M8    Zum anderen Ausdehnungsfaktor, Alu zu Nirosta, wenn die Alubauteile in der Länge durch Wärme wachsen, der Zuganker dagegen weniger, nimmt das hier Kräfte raus, betreffend der Gefahr des einbeulen's,
