Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
Am 7.8.2021 um 16:29 hat Akiaki folgendes von sich gegeben:
btw
Der "SC Schaltrollernazis" sucht noch Mitglieder :muah:
Aber Ernst beiseite:
Wo trifft man denn in Köln und Umgebung "vernünftige" Gleichgesinnte?
Ich nehme an das freitägliche Treffen an der Eissporthalle in Bergisch Gladbach Refrath gibt's nicht mehr!?
Man ist das lange her
Definiere “vernünftig“. :satisfied:
vor 14 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Sind die Bilder vor oder nach Deiner Reparatur entstanden? ;-)
Wollte ich auch gerade schreiben.
Nomalerweise sind dann die blanken Kabel irgendwo einfach nur darumgewickelt.
Mein persönlicher Alptraum in dieser Richtung war ein Doppelter Kabelbaum komplett aus braunen Boxen-Kabel.
Das war ein Spaß.
vor 59 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Dafür ist doch das Kabelkästchen - um die Leitungen auseinander zu halten.
Ob gesteckt oder getüdelt ist doch dann egal
Wenn alle Kabel, alle im Roller Braun sind, wird das mit dem Kabelkästchen nix.
Ohne Scherz, ich hatte im Roller nur Braun. Immer so aufgerissene Zwillingsdrähte für Boxen.
Dafür dann auch eine 2 CDI im Tunnel. 2 x Blinkerrelais, 2 x Regler, ebenfalls unterm Tank im Tunnes usw. und eben 2 Kabelbäume die auch noch überkreuz verkabelt waren. Nach einem Nachmittag und drei Wutanfällen habe ich alles raus gerissen und einen neuen Kabelbaum verbaut.
vor 57 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Ist das sehr tief oder kann man das mit ein, zwei Mal Drehbank eliminieren und dann neu?
Vielleicht wäre Lasern dann einfacher zu realisieren.
https://laserstern.de/
Ist heute eleminiert worden. Nur leider so gut dass man jetzt jeden Fingerdatschen sieht :-D. Der Chef vom Maschinebbaubetrieb bei dem ich immer alles machen lasse hat sich kaputt gelacht....
Jetzt bleibt das aber erstmal so...da sieht man was einem diese Legalitäten bringen...nur Ärger :lookaround:
vor 1 Minute hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Verstehe ich nicht. Die Schrift hat doch exakt den gleichen Radius wie das Endrohr:thumbsup:
Geh doch einfach ein paar Polen ärgern :-D
vor 13 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Sehe ich auch so.
Jetzt einfach das Endrohr versetzen und gut ist :cheers:
Aber im Ernst, vielleicht sollte der erstmal ne Ausbildung machen
Bearbeitet von Akiaki
Am 9.8.2021 um 20:18 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
fotos sind vor der reparatur, kaum das kabelkästchen montiert kein standlicht mehr,
bin dann eine runde vespa fahren gegangen und dann fertig gemacht
    • Die zwei Schaltzüge sind ordentlich eingestellt? hatte gerade mein Motor gespalten am Getriebe selbst kann man ja fast nichts falsch machen, man kann die Zahnräder zwar drehen aber dann schließen sie ja nicht bündig mit den Primärzahnrädern ab.Die Schaltraste war eine neue oder ist noch gut.
    • Finde ich gut - allerdings wie es so häufig ist, für den einmaligen Gebrauch dürfte da jeder mit hadern, 140 Tacken auszugeben. Den ollen Bolzen da rauszupressen ist keine Kunst. Da braucht es nur den richtigen Druck, Stempel und kein Verkanten. Aber das Ganze wieder so einzupressen, damit die Nadellagerkappen außen den Bolzen nicht komplett durch zu tiefes Einpressen schwergängig machen, darauf kommt es ja auch an. Und das dürfte mit der Gerät gut machbar sein.    Sofern noch jemand Interesse hat - ich würde mich beteiligen. Alleine ist mir das aber zu teuer. Vielleicht ist es ja auch was fürn VCH-Pool?
    • Ja genau...   Hab gesternal schnel getestet.   Habe den motor bis ca 4500 gedreht bekommen, da lieferte die  Ladespule 0.43A.   Hoffe mal das passt so, Ladestrom soll ja laut Ignitech <0.5A sein.   Evtl muss ich mir noch was bauen um den Motor schneller drehen zu können.   Ansonsten funktioniert die Ignitech soweit.  Und verstellt auch schön wennman sie mit dem Akkuschrauber durchdreht...
    • Du kannst den neuen Zug auch mit dem festen Wiederlager nach vorne einbauen. Dann hast du das Problem gelöst und trotzdem ein loses Lager gespart
    • Nur, der Dumme wird es nicht Glauben, da er davon ausgeht, dass der der ihn darauf hinweist der Dumme ist.   Ist Trumpete erst mal wieder an der Macht, geniesst er Immunität und wird versuchen seine wiedererlanget Macht mit seinen Verbündeten solange wie möglich zu erhalten. Beispiele an langzeit Machthaberern hat er ja genug: Putler, Orban, Bibi, Xi Jinpingpong, NOK BabyFace, Maduro, Erdowahn, .......................
