177er Polini Tuning und Überarbeitung
Es gab/gibt bei den Einlässen veschieden lange Ausführungen (2 od. 3 wenn ich nicht irre).
Die älteren waren etwas länger, die neueren kürzer.
Also die Einlassöffnungszeiten mit gewünschter Welle BITTE an deinem Motor nachmessen, weil den ausser die keiner kennt.
Danach erst bearbeiten, wenn nötig.
Weil fahren tut das auch mit kürzeren Einlasszeiten, wie im Polini Hefterl beschrieben.
Als Lektüre empfehle ich die O-Tuning Anleitung als Download um 1. Beitrag, da ist das Messen für Einlass- und Steuerzeiten mit der Gradscheibe beschrieben.
Um die Kühlung mach die mal keine Sorgen, der Polini läuft auch mit 24er SI ohne termische Probleme ganz ordentlich.
Aber gressa is bessa.:-)
  • Antworten 3,4Tsd
  • views 463,3Tsd
  • Sollteste aber vielleicht mal probieren. Ansonsten: Mäßigung, die Herren. Wenn zwei sich mal privat zum Knutschen treffen wollen und daraus am Ende vielleicht sogar was Ernstes wird freut sich das G
  • Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet. Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188
  • So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
Am 23.11.2015 um 11:55 schrieb Nakkl:
Kann mir PHB30 Nullinger kurz jemand Startbedüsung und ZZP für nen vor über 20 Jahren zusammen gesteckten 177 mit Rennwelle und Pinasco righthand Topf geben?
Momentan ND55, HD140, AV264, Schraube 1 3/4
Wie schaut es mit der HD und Atom Drehmoment aus, hab jetzt doch mal die 140 drin gelassen und oben dreht er nun nicht frei aus.
Werde mal in beide Richtungen testen und vielleicht noch auf den P4 stellen... aber erwartet nicht zu viel ist wirklich nur gesteckt mit Wissen von vor 20 Jahren...
edit sagt die Rolle wollte im ersten Lauf mit HD140 nicht weiter als 13PS/15NM, mal schauen was noch zu holen ist.
Doch erst mal bei der 130er geblieben und macht 14PS/16NM am Rad...
Bearbeitet von Nakkl
Ich bin in den letzten Tagen über das Lml Membrangehäuse gestolpert, und überlege mir nun ob ich ein solches verbauen sollte? Jetzt die Frage, die Überströmer am Lml gehäuse sind ja deutlich grösser als die der normalen Px, hat jemand Erfahrungen in Verbindung mit dem Polini? Bzw muss man noch grössere Arbeiten wie Schweissen etc trotz der grossen Üs verrichten um den Polini vernünftig anzupassen? Oder sind die Überströmer am Gehäuse sogar teilweise grösser als die des 177Polini, bzw müsste man an gewissen Stellen sogar die Üs am Zylinder grösser machen? Gibt es da dann Probleme mit der Dichtfläche?
Am 28.2.2016 um 11:53 schrieb PXRider96:
n
Bearbeitet von the blue
Du zerlegst den Motor aber schon noch um ihn von der Späne zu befreien .
KUWE sieht auch komisch aus bei den Wangen von der Färbung
Moin Leute
War heute beim Vespahändler im Dorf zwei drei Teile holen, als wir ins Gespräch kamen.
Wir kamen auf den Punkt Vespatronic... Er riet mir davon ab, ich solle bei der ori E-Zündung der Vespa bleiben?... Was denkt ihr dazu?
Hält der Zylinder wirklich länger mit der Vespatronic, da kältere Verbrennung etc...? Hat man wirklich mehr Drehmoment als mit der Ori-Zündung? Wie fest spürt man den Unterschied, falls es überhaupt einen geben sollte?
Immerhin kostet die Zündung ca 360 Euro^^
Gruess
Bei normalen Tourenmotoren ist das sicher überzogen. Vor allem wenn bei der möglichen Drehzahl nur eine eher geringe Spreizung gegeben ist.
Schon gut ist Lüterrad erleichtern.
Hallo zusammen!
Habe gestern meinen Motor öffnen müssen. Wo der Motor schon mal offen ist, werde ich die Gelegenheit weil nutzen und die Leistung ein wenig steigern.
Jetzt meine Frage zum Polini 177. Grauguss vs Alu...
Ich habe verstanden, dass Alu bessere Wärmeabführung gewährleistet und leichter ist. Sind die beiden Zylinder denn fahrtechnisch gänzlich unterschiedlich oder sind die Eigenschaften vergleichbar?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
[emoji3]
So, der Motor ist fast fertig. Ich warte noch darauf, dass meine Kurbelwelle vom Schweißer zurück kommt.
Mein erster Motor... Ich bin fast ein bisschen Stolz, wenn das Ding wirklich laufen sollte. [emoji3]
Folgendes Setup habe ich verbaut:
- Polinski 177
- Stoffis 60er Rennwelle
- SI 24 Vergaser
- BGM Super Strong Kupplung mit 22 Zähnen
- BGM Big Box
Ich habe sowohl eine Kopf- als auch eine Fußdichtung zum Ausgleich des Hubs hier liegen. Da der Polini eh kein Drehzahlmonster ist, denke ich daran seine Eigenschaften zu verstärken und die Kopfdichtung zu verbauen.
Als Quetschkante strebe ich die 1,5 an.
Was empfiehlt ihr als Wurfbedüsung?
Erst Steuerzeiten messen, dann Dichtungen entscheiden!
Die Polini177 streuen da zum Teil sehr...
so, habe die Tage auch noch mal etwas mit dem Luftfilter und Düsen rumgespielt, bin aber letztendlich wieder bei der Ausgangsbedüsung gelandet.
Motor Sprint 3 Kanal bearbeitet
Standard Mazzu Welle bearbeitet
24SI Einlaß vergößert und ovalisiert, ori Luftfilter 118er HD
LTH Box
Cosa2 mir 23er Ritzel
Ist zwar nicht das Leistungsmonster, fährt sich aber super entspannt. Bleibt so.
Moin Leute
bin da auf den Rap TFF-Speed gestossen welcher bei Scooter-Center erhältlich ist, taugt der etwas auf dem Polini?, bzw liegt da schon früh ein schönes Drehmoment an und zieht er schön durch? Irgendwelche Erfahrungen?
Gruess
Du stellst deine Fragen im falschen Topic. Weiter oben willst du was zur
Vespatronic wissen, jetzt was zu einem Auspuff. Das ist wenn man
zehn Jahre zurück geht, sicher ein guter Auspuff, ob der Sinn macht,
hängt aber auch mit Komponenten wie Welle und Gaser zusammen.
Heute kann man Drehmoment und Durchzug mit einem modernen
Box Auspuff (Sip Road, BGM BB Touring usw.) preiswerter und
optisch sowohl als auch akustisch unauffälliger haben.
  • 5 Wochen später...
Nun ist er also fertig....
PX 125er mit 177er alt Polini, SZ 124/180, VA 28
Auslass ca. 65%
Kulu 22 mit PX200 Primär
125er PX alt Getriebe
Membran Schali LHW by Flexkiller
MMW ASS mit RD 350
30er Dello
Leichtes PK Radl
MMW Kopf, QK hab ich grad vergessen
Kytronic 2
RZ MK I righthand
Die Kiste hat von unten richtig Dampf (Kurven gibt's demnächst), geht bei ca. 6200 gut in Reso und macht die Arme lang, 3. Gang dreht bis ca. 95 aus. schalte ich aber jetzt bei ca. 90 schon in den vierten (dann noch 5500 Umdr./min.) dann läuft die Kiste gegen eine Wand und beschleunigt nicht mehr. Schalte ich bei 95 dann schafft sie den Sprung in den Reso und geht durch bis ca. 120, hätte vom Gefühl her noch Luft nach oben, kann aber nicht mehr da der Puff nicht mehr höher dreht.
Was kann ich nun tun?
Eine Kopfdichtung probieren für etwas mehr Drehmoment?
Einen langen dritten Gang damit der Anschluss zum vierten passt?
Der Vierte ist ja bei meinem Getriebe schon der kurze. Oder evtl. einen noch kürzeren vierten?
Andere Zündkurve? Ggw. fahre ich die der Vespatronic
Bearbeitet von Tupamaro
hab fast das gleich Setup, und hatte das gleich Problem.... :-D
Vespa PX 125 .. Polini 177 (182AS 124ÜS) .. 60er Lippenwelle .. 1,5 Fußdichtung .. QK 1,3 .. Dellorto 30PHBH (132HD 48ND) .. MMW Membran RD350 .. Scorpion Auspuff .. .. HP4 .. 26PS ..
Hab dann einen Extrakurzen 4. Gang (37 Z) verbaut und bin mit der Zündung etwas rauf (mehr Vorzündung) von 17° auf 18° grad, und das hat auch nochmal ein bisschen geholfen beim Durchzug.
Hab dann auch nochmal Probiert mit den Steuerzeiten zu spielen, (Kopf / Fußdichtung im 0,5mm schritten geändert) aber das wurde nur noch schlimmer mit dem Gangschluß weil er weniger ausgedreht hat.
Anderer Auspuff hat auch nur bedingt was geholfen. Da muss man dann einfach die Übersetztung anpassen..... :???:
Hab auch die Primär von der 200er (65 Z) und ein 22er Kuluritzel...
jetzt ist alles super. :thumbsup::devil:
PS: mit meinem 3. Gang komm ich aber locker an die 110 km/h laut Lusso. Rechnerisch sind das aber wohl nur um die 103 km/h bei 8500 U/min :lookaround:
Bearbeitet von AIC-PX
vor einer Stunde schrieb AIC-PX:
Hab dann einen Extrakurzen 4. Gang (36 Z) verbaut
Mein PX alt Getriebe hat den schon werksseitig drin. Meinst du einen mit 37 Z?
Auspuff bin ich mit meiner Scheibenbremse und dem dicken schlappen eh etwas gebunden und bevorzuge dann doch lieber Rechtsausleger.
Aso... ja, genau.. ich miente den extra kurzen mit 37 Z.... :rotwerd:
Am 6. Juni 2016 um 11:37 schrieb Tupamaro:
Auslass ca. 65%
MMW ASS mit RD 350
30er Dello
Leichtes PK Radl
Kytronic 2
RZ MK I righthand
Eventuell einfach mal ein 21Z Kupplungsritzel besorgen.
Hab ich liegen, ich befürchte aber das die Kiste dann untenrum unfahrbar wird. Der macht jetzt schon die Arme lang. Ich denk ich nehm den kurzen vierten.
Dafür musst du dann halt spalten.
Nur um zu wissen wie sich der 4. verhält würde ich das mal mit dem 21er Kupplungsritzel versuchen.
Eine sicher sehr interessante Variante für dich wäre wohl der Pinasco Tannenbaum mit kurzem 3. und extra kurzem 4.
Da kann man dann noch mit den Kupplungsritzeln variieren.
Am 16.2.2016 um 22:55 schrieb PXRider96:
@anfahrer Pnp also Plug and play? Also soweit ich das verstanden habe ist es ja nicht plug n play wenn ich den Einlass bearbeite? Nach polinibuch sollte man ja 4und 4mm wegnehmen...? Ebenfalls werden die ÜS angepasst, GS Kolben angepasst usw...
@tbs hier die Beschreibung von Sip:
Die oben genannten Steuerzeiten sind mit Blickrichtung auf die Kupplungsseite ermittelt worden. Z.B. "138°/6° nach OT" bedeutet, die Einlassöffnung beginnt 6° nach OT und ist dann für 138° geöffnet.
Bitte beachten, Winkelgradangaben sind immer ca. Werte, da die Kurbelwellen per Hand nachgearbeitet werden.
ist dies nun nur auf die Welle oder auf die gesamte Einlasszeit bezogen? Ich bin anhand der Beschreibung von der gesamten Einlasszeit ausgegangen...
Abgesehen von dem ganzen, der Drehschieber ist ja noch original (125ger Gehäuse), die Welle welche verbaut wird ist eine Mazzu k2d langhub , laut sip 138 / 6 ? , drauf kommt ja 28/30 Phbh mit scoot rs oder mrp Ansaustutzen, möchte Drehmoment nicht Drehzahl, Auspuff noch nicht 100% sicher aber auf jeden Fall eine Box , was für Einlasssteuerzeiten könntet ihr mir ca empfehlen, damit ich bereits einen Anhaltspunkt hätte?
@ PXRider96
Du kannst deine Steuerzeiten auch mit der Schablone anbei messen. Hier wird der Zusammenhang zwischen Zeiten an der Welle und Zeiten im Gehäuse klar.
Die Schablonen hab ich hier aussem Forum. Finde aber leider den Link nicht mehr. (Ausdrucken ohne skalieren oder anpassen! 100%!)
Du legst die Schablonen wie in den beigefügten Fotos auf die Welle und kannst die Zeiten der Welle ablesen.
Im Gehäuse das selbe. Dann folgende Formeln anwenden:
Gehäuse öffnet (vor OT) - Welle öffnet (nach OT)+90°= Drehschieber öffnet
Gehäuse schließt (nach OT) +Welle schließt (nach OT)-90°=Drehschieber schließt.
So kriegst du einfach eine Messung ohne die Welle einzubauen (die Welle muss man danach ja eh die Welle wieder rausholen um die Steuerzeiten zu bearbeiten).
In den Bildern habe ich z.B. eine 60er Pinascowelle in Bezug zu einem PX-Motorgehäuse mit kurzem Einlass vermessen. Nach Einbau war nur eine Schwankung im Vergleich zum normalen Messen von jeweils 1° zu messen.
Bilder erklären mehr als tausend Worte:
Einlass+Schablone
Welle+Schablone
Berechnung
Schablonendatei
unskalliert ausdrucken (ohne anpassen) TATSÄCHLICHE GRÖSSE!.pdf
Und wie immer: Bitte benutz vorher mal die Suche!:cheers:
Bearbeitet von Amouka
Ganz ehrlich, die Schablonenmesserei ist doch mühsam.
Da kauft man sich 2 Lagerdummies (oder: Altes Lager aussen und innen mit Schleifröllchen bearbeiten zum leichten Einsetzen der Lager und Welle) baut das Zeug zusammen und misst ganz normal mit einer Gradscheibe. Dabei kann man auch gleich die Steuerzeiten des Zylinders messen.
Am ‎06‎.‎06‎.‎2016 um 11:37 schrieb Tupamaro:
Auslass ca. 65%
MMW ASS mit RD 350
30er Dello
Leichtes PK Radl
Kytronic 2
RZ MK I righthand
Hat sich vorerst beruhigt. Nachdem ich den Ansaugschlauch durch einen RamAir ersetzt habe zieht sie jetzt halbwegs durch. Allerdings habe ich mir dann gleich bei ca. 125 nen Doppelklemmer gefahren. Roller wurde kurz langsamer, dann blockierender Reifen, dann wieder gelöst, dann nochmal Blockade, dann Kupplung gezogen, Zylinder wieder frei und der Motor tuckerte im Stand weiter. Laufruhe wie vorher nur habe ich das Gefühl, dass er jetzt im vierten nen Tacken besser durchzieht. Ich denke es lag daran, dass ich auf Reserve gefahren bin. Ich leg jetzt den Benzinschlauch erst mal durch das Ansaugloch im Rahmen, damit der Spritfluss besser ist. Bin noch gespalten ob ich den Zylinder ziehen sollte solange die Kiste läuft. Wenn der Zylinder über den Jordan geht wird ich evtl. eh den 177er BGM verbauen.
Hallo zusammen!
brauche bitte einen richtwert zum eindüsen für folgendes setup:
block 125er px mit polini 177 grauguss - alle 7 üst gefräst (ohne aufschweißen)
kopf original
einlass richtung ansaugrohr angepasst - im gehäuse richtung kuwe original
mazzu 57er renn kuwe
kolben polini mit gs ringen
sito plus topf
polini pwk 28er vergaser - düsensätze hd und nd vorhanden
(24er si will nicht mehr mitspielen - schwimmerkammer wird ausgesoffen)
marchald Ø100x65 lufi + polini ansaugrohr
vespatronic - dzt normales plastik lüra soll jedoch bald durch ein eigenbau cnc mit 570g getauscht werden
kerze bosch w3ac / ngk b8hs
alle lager neu
getriebe px alt neu distanziert
neue 23/65 primär (block mit 8" reifen umbau)
200er kulu mit stärkeren federn
danke im vorraus
