Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
  • Antworten 2Tsd
  • views 295,6Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
...ich mein im dritten, hatte nicht wirklich die Ruhe...aber zumindest von der Geschwindigkeit her passt es!
Getriebe ist LI 150 mit 17/47
eben das hat mich irritiert.
bei ~9600 sollten das an die 130km/h sein im 3. :-D
ansonsten schöne kurve :love:
Bearbeitet von jochen0407
Erinnert mich an an irgendein Hochgebirge
@Papst: Komm gibs zu dass ist doch ein Diesel
....jetzt wo du es sagst...stimmt! War jedenfalls nicht der zweite Gang.....find ich schon merkwürdig!
Erinnert mich eher an seine Kopfform.... :wasntme:
Bin aber auch nicht viel schneller bei 7700-8000, aber die grossen Jungs wollen ja auch noch passend beschleunigt werden...
ok, ich gebs zu....ich hab nen alten Golf auf die Rolle gehalten :-D
...das is meine Plautze von der Seite, Alder! :-D
aaah, sowas will ich auch:
6100 - 8400 = plus 25 Nm
6000 - 9500 = plus 20PS
:love:
Aha, so sieht also ne Kurve von einem schnellen Roller aus! :-D
Also von weitem sah das schon verdammt fix aus, dieses gold-orangene Gebrülle da auf der Bahn! :-D
Hut ab, aber wie bei allen Race Curlies, für ne Streetlegal Kiste wäre mir der Auspuf einfach zu laut
top kurve! deine rechnung muss wohl sein: das geld was ich an vorderreifen spare (da er nicht mehr auf den boden kommt) stecke ich in eine vernuenftige frayse. sherr schoen!
@papst,
also wenn du im 3.ten 25 NM Drehmoment hast, HUT AB, denn dann solltest du im 1 & 2 deutlich mehr haben. Logische Folge: kein TS1, sthet ja auch drauf: PIAGGIO 210.
:-D:-D
Aha, so sieht also ne Kurve von einem schnellen Roller aus! ;-)
Nu ja, leise isser wirklich nicht....aber das liegt eher am Vergaser! Ich fahre ja normalerweise nen Lufikasten, aber der Ansaugschlauch hat sich kurz vorher verabschiedet! Und für den Curly hab ich auch schon ne Lösung im Kopf....ist hoffentlich irgendwann übernächste Woche fertig :wasntme:
Danke!....ich muß den Vorderreifen wirklich schonen....ist nicht meherr der neuste!
Ich werde gleich nochmal starten und den GSF-Dyno abgleichen....dann kann ich endlich mal mit vernünftigen Werten rumspielen! :-D
von welcher aprilia(?) stammt denn die Airbox
gibs bilder?
will sowas auch
hätte ja mächtig platz im servetarahmen
Ist von ner RS 125....aber ohne verbreitern der Seitenhaube gehts nicht! Bilder usw folgen noch!......ich bin da was am planen dran :wasntme:
na da bin ich mal gespannt, bin bei der Knatterbüchse für jede Lösung dankbar...
Wir haben den JL curly Dämpfer, den JL "normal" Dämpfer, einen MB Dämpfer, einen ori Taffspeed Dämpfer und einen Carbondämpfer von nem Crosser probiert. Den Übergang vom Topf zum Dämpfer mit einer Gummimanschette und 2 Schlauchbindern zusätzlich abgedichtet, aber so ist dem Pegel nicht wirklich beizukommen. TM35 mit Schnorchel und Uni Filter is auch noch drauf. Das dünnere Blech von der Birne ist da halt schon ein Kack, aber einpacken will ich den ganz sicher nicht mehr...bin für GaySF Kleinserie mit anderer Führung (hinter der LüRa Abdeckung raus, vorne höher - ob man da schön zu ner Zentralkerze kommt is mir eigentlich Penis - dickeres Blech und passt.
Schön das der Motor mittlerweile so gut läuft!!!
Danke! War noch einiges an Arbeit nötig...ist aber auch noch nicht Ende der Fahnenstange! :-D
Heiliger Strohsack! :-D Gratulation! Jetzt weiß ich auch, warum Du die Bilder nicht geschickt hast :-D
:-D ...uuupalla! Sorry, hab ich vergessen! Bin aber ohne den Kasten gefahren! Habs heute mit dem GSF-Dyno nicht hinbekommen und möchte unbedingt erst ne Vergleichkurve aufnehmen, bevor ich wieder herumspiele! :-D
No Prob. Liegt eh auf Eis. Hab inzwischen die RS-Box aus dem Schrank im Keller gekramt und noch zwei Kartboxen zum Vergleich besorgt. Das ist mir meine Toolbox (noch) nicht wert, wonach das bislang aussieht. :-D
Hast du zufällig nen anderen Auspuff den du zum Testen mit dem GSF-Dyno an die Kiste schrauben willst? Würde mich voll interessieren, ob der Einbruch bei erst strammen 14PS halt eben von dem Pott kommt oder ob der TS1 ansich da so schick vor Reso am drücken ist... hängt so ein JL Race nicht auch an der Spezi? Deren Kurvenverlauf ist dem deinen ja sehr ähnlich, da liegen im Lochbereich ja auch schon um 15 rum an, wenn ich mich recht entsinne... sehr schöne Kurve auf jeden Fall... :love:
Ja, vorher hing ein anderer drunter, den ich schon auf dem GSF-Dyno gemessen hab.....aber die Leistung kann ich erst bei nem erneuten Lauf mit dem jetzigen Setup vergleichen!
Unter der Spezi ist auch ein JL-Race....aber kein Curly! Ich hab nur noch zwei Kurven vom letzten Jahr( mit ner geometrischen Verdichtung von 9:1, 140° zu 200° Steuerzeit und ohne V-FOrce) lad ich ich 5 Minuten hoch.....muß die DIagramme erst raussuchen und scannen.....beim JL ROad war aber gar nichts mit abdüsen.....beim MB war es ok!
Bearbeitet von Der Papst
Setup:
AF RACE-RAPIDIO 225cc
AF GP-Kurbelwelle 58mm
AF NK-Auspuff
GP 18/47
Mikuni TMX 35
alles pulg&play, selbstverständlich Überstromer im Motor angepasst, Quetschkante auf 1,2mm eingemessen, getestet und Vergaser eingestellt und nochmals getestet und getestet, und, und, und !
Einlass: 149°
Überströmer: 131°
Außlass: 182° (41mm=58%)
für den Anfang m. M. nicht schlecht und SEHR ausbaufähig: Die suche nach Pferden hat begonnen !
Bearbeitet von mpq
hd zu fett?
Ja, traue mich aber da es jetzt etwas kühler wird nicht weiter runter, denke auch das mit 250 HD noch was drin gewesen wäre.
hast du schonmal einen anderen auspuff probiert?
und wie hoch ist die vmax auf der straße?
sieht auf jeden fall vielversprechend aus. und mach dir wg. der düse keinen kopf. ich habe am we einen ts1 mit vollem programm gesehen, der nur mit einer 250er hd im 35er vernünftig lief. :-D
da muss man sich nicht so sklavisch an die angebaben z.b. des lcgb forums halten....
Habe schon mit dem JL-Race geliebäugelt, vmax ist laut Tacho ca.125-130, danke für die Anerkennung, und das mit dem fu..ing Vergaser und dem abmagern bei 3/4-Vergaseröffung und gemütliche Fahrt mit ca.110 km/h geht mir mittlerweile sowas von auf die Eie.. das ich nicht mehr weis was ich noch alles probieren soll.
Das eine sind Prüfstandsläufe um Vmax und max. Leistung zu ermitteln, das andere ist ein vernünfiges Setup zu finden, mit dem man ruhigen Gewissens schnelle Touren fahren kann. Ich meine eigentlich sollte man sich zufrieden geben, fahre eigentlich schon seit 1200 km ohne Klemmer und immer mit dem Gashahn auf Anschlag.
:-D:-D
Bearbeitet von mpq
das abmagern bei 3/4 gas liegt vermutlich an der kontur der nadeln, die im 35er verbaut sind.
ich denke, man müsste eine kürzere/dickere nehmen. ich suche auch noch nach der perfekten.
