Wer hat welche Leistung? nun auch hier
In der Vergangenheit sind bereits HiRa Leistungen mit 220ccm und ähnlichem Band und Drehzahlverlauf gebaut worden.Da waren die Zylinder und Kolben voll bearbeitet.
Die Leistung bei dem PEP Motor bringt wahrscheinlich v.a die 62er Welle.
Außerdem ist wahrscheinlich ein Lüfterrrad mit kleinem Durchmesser oder gar keinen Lüftern montiert gewesen.Schätz ich mal so einfach ohne es zu wissen.
Trotzdem super Leistung. :-D
Lüfter war ein graues parma also gros
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 715,1Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
Sorry, aber ich musste den Beweis mal erbringen und hier festhalten, dass unangetastete Zylinder im Überströmbereich völlig aureichend sind für Leistungen jenseits der 35 PS.
Und wer hats schon immer gepredigt? Wer? WEEERRRR???? :-D
Sauber, Ben! Mehr muss man nicht sagen!
@pep:
ist die 62er welle gelasert?
Welche Form hat die Welle?
ONLLLYYY YOOUUUUUUUU :-D
Sieht nach Mec Eur mit DRT excenter zapfen aus, mit bearbeitung vom Kabaschocko!
Hübsch!
Selbstverständlich MecEur, soll ja auch halten, DRT Zapfen. Bearbeitung ist von mir!
Welle ist verschweißt.
Bearbeitet von Melkfett
Ben, wie immer nen top Motor! :-D
Hast du für den Zapfen was am Gehäuse fräsen müssen?
Ich hab das Pleuel unten ringsherum etwas abgeschliffen. Hält und funktioniert.
Man kann aber auch kurz den Fächerschleifer ins Gehäuse halten. Da muss wirklich nicht viel weg.
Vergessen:
Verbaut ist übrigens der Malossi eigene Zylinderkopf. Wäre interessant welche Unterschiede es zu den MMW Köpfen gibt. Konnte ich leider nicht mehr testen.
QK 1,2mm
Hier mal meine Kurve...
Man beachte die ist 5 Jahre alt, habe damals die Welle 60mm, Gehäuse und Zylinder selbst bearbeitet, der Ansauger wurde auch von mir gebaut(im Keller mit Feile&Stichsäge)!
Wurde bei S&S gemessen, Onkel Wolle hatte zu der Zeit 30,2PS ohne Lüfterschaufeln am HP4!!!
Seit dem mag er mich ganz doll... und packte die Kurve auf seine PH als PS-Stizenreiter :-D
War mein erster Membranmotor!!
Malle 210 130/191
Sip-Perf.
Welle60mm
RD350mit Boyesen
TM 35
Teasey´s Kopf ,dem ich warscheinlich den Kurvenknick verdanke!!!
HP4
Kann man eigentlich auf 250 ccm auch kommen?
wenn man 68mm Hub hätte, dann wären es genau 250 ccm.
is des möglich mit ex. hubzapfen? Da Kaba Sprach mal was von 270 ccm
Mehr Borhung führt "schneller" zu mehr Hubraum, weil der Radius quadratisch in die Formel eingeht.
So bringt bei 68,5mm Bohrung und 60mm Hub jeder mm mehr Hub nur 3,7cm³ und jeder mm mehr Bohrung ca. 6,5cm³ (das wird langsam immer mehr)
Und nein: 68mm Hub sind mit exenterhubzapfen imho nicht möglich.
Bearbeitet von Brosi
aber man kann ja den zylinder ned so weit aufbohren!
das ist auch alles nur so theorie.
Es gehen weder sinnvolle 250 noch 270 ccm.
Wird sich bald zeigen ob es doch mit sinnvollen 250ccm geht!
Stimmt schon. Ganz abgesehen davon, dass man die auch nicht braucht um den PX200er Motor an seine Belastungsgrenze zu führen.
also 225 sind des meiste oder?
Bearbeitet von MR.PKSpezial
da bin ich gespannt :-D
228 mit 62er Welle.
die Frage ist doch aber ob das Buchsen vom 210er sinnvoll ist und überhaupt was bringt. Die dünne Wandung hin zu den Stehbolzen ist sicherlich schonmal richtiger Mist.
von was redest du?
(Ich glaub ich bleib bei der 60 welle müsste auch genügen)
was sind denn die stärksten bekannten conversions? Kommt da überhaupt was auf 35+ hin??
Mir persönlich ist nichts bekannt. Vielleicht weiß ja jemand etwas.
Mit dem Teil hier :-D wärens dann bei 62 Hub 242ccm,
ganz ohne Conversion.
