PROBLEME mit der COSA Kupplung
nach dem Tausch auf original (!) Cosakulu bei meiner PX alt (200er) keine Probs, aber auch erst ca 300 km gelaufen.
unihome
  • Antworten 511
  • views 70,6Tsd
  • alles unter 30 ist für mich original-motor
  • Morgen, ich selbst fahre seit 4000km eine verstärkte Nachbaukulu. Beim nächsten Service muß ich mal nach Korb und Belägen schaun ob die schon eingelaufen sind... Um die Kulu überhaupt zum Trennen zu b
  • knatterton80
    knatterton80
    stimme ich voll und ganz zu. Die BGM ist in Punkto Preis-Leistung nicht zu schlagen.
Hallo leidensgenossen
hab auch ne cosakupplung in meiner PX die nicht (mehr) trennt
das tolle ist das es mit dem teil als neues 400km gefunzt hat
nach motor neulagerung geht´s jetzt nicht mehr und mit orginal kupplung is alles bestens.
hab mir alles hier zu dem thema durchgelesen
und der erfolg von "freakmoped" sagt mir das es am ritzel liegen muss
werd das sch..ding mal bearbeiten und bei erfolg was schreiben
nich aufgeben leutz
andy.n
Mein Problem drückt sich ganz genau so aus. Nach gründlicher Begutachtung aller Teile einer (besser meiner) nicht verstärkten Cosakupplung von SIP bin ich zu folgenden Feststellungen gekommen:
http://www.worb5.com/shop_de/images/medium/v2021010.jpg
Wo dieses Teil in den Korb fasst, ist's bei meiner Nachbaukulu etwas eng. Ich denke die Teile sind nicht so exakt gefertigt wie die Originalen. Überall stehen Kanten über und so!
Wenn man, ohne Federn, dieses Teil im Korb auf und ab schiebt, verhakt es sich schon. Ich habe das Gefühl, das eine leichte Verkantung schon ausreicht. Im zusammengebauten Zustand passiert dann das gleiche.
Bei der original Cosakulu verhakt sich da nichts!
Denn bei meiner 97er PX 125, in der ja auch original eine Cosakulu verbaut ist, gibt es keine derweitigen Probleme. Wobei dort auch die Qualitätsanmutung hochwertiger erscheint
Als nächstes sind zwar beide Körbe gleich hoch, aber die (ich nenn's mal) Lücken, in die die korkbelegten Scheiben fassen, sind beim Original 1mm tiefer als beim Nachbau. Heißt also: Die Kulu lässt sich schon von Anfang an 1mm weniger durchdrücken!
Ich habe mir jetzt erstmal alles genau angesehen. Als erstes werde ich die Kanten im Korb und an der Kupplungsnabe bearbeiten, und zwar solange bis beide in jeder erdenklichen Kupplungsposition miteinander harmonieren.
Diese schon benannten "Lücken" im Korb werde ich so lassen, da die Kulu weit genug trennt (wenn sie's tut!!!). Ansonsten geht's da auch noch ran!
Wenn ich es getan habe, werde ich berichten was sich getan hat. :grins:
Momentan bin ich noch der Meinung, dass die Nachbaukulus, oder halt die indischen oder was, nicht schlechter sind. Nur schlechter verarbeitet und das Nacharbeitungsbedarf besteht.
Achso, die SIP Kupplung ist übrigens durchgängig grau und die Originale metallend blank mit gehärteten "Lücken"
Beide Kupllungen zeigen keine Einlaufspuren an den Körben, wie man sie so von "Alt" Kupplungen kennt. Die Originale hat 15000 km runter, die SIP allerdings erst 500 km oder so.
mein resumee: ich verbaue die pis-kacke nicht mehr. nach 3 umbauten mit jeweils stundenlangem rumgemache, denke ich
alex b. soll sich mal selbst ficken.
hat weniger mit pis zu tun
alle haben die nachbau cosa von scootertec
bei der sck kulu verstärkt haben auch die originalen piaggio beläge keine verbesserung gebracht
also folgende problempunkte
1) füsschen des ritzels schleifen am korb innen
2) bereich wo die nabe in den korb fasst - ev zu eng
das muss ich mir mal genauer anschaun in der wkst - guter punkt
und warum habe ich unterschiedlich stärken bei der dicksten scheibe gemessen?!
wär ja mal mehr als nett und angebracht
wenn die shops das problem anerkennen würden
daß da einfach schlechtes material
um teures geld an die leute gebracht wird
Bearbeitet von freakmoped
Verbaue schon seit langer Zeit nur noch originale Cosa Kupplungen - seitdem funktioniert`s in den meisten
Fällen ohne Probleme :
- Trotzdem Reibscheiben vor Einbau prüfen, sind oft ab Werk schon krumm
- die Distanzscheibe hinter der Kupplung macht manchmal Probleme :
Das verzahnte Lusso - Teil kann brechen, das PX alt durchbiegen (dann liegt die Kupplung nicht nur mit dem
Innenteil an und trennt nicht richtig)
Hoffe, ich hab jetzt nicht zum 13. Mal wiederholt, was Andere schon geschrieben haben !?
wo bekommt man noch original Cosa Kupplungen zu kaufen? Blicke langsam nicht mehr durch. :plemplem:
Na ja, bei Scooter + Service, wie schon gesagt - oder ist das jetzt Schleichwerbung !??
Hab gehört da gibts sogar noch bessere als die originalen :wasntme:
solange die angebotene Ware in Ordnung ist. :-D
gestern beim bier austrinken 2 körbe vermessen
nachbau - metallene farbe
original ?! - dunkelgraue farbe
beim nachbau sitzt das genietete innenteil 0,5-0,6mm höher...
Also bei mir ist's andersherum?!
Nachbau-grau
Original-metallend /emoticons/default_gsf_biggrin.gif" alt=":-D" loading="lazy">
nach den farben würde ich nicht gehen.
die sind immer anders.
weil Roller neu gaykauft und Motor war nie offen!
lässt piaggio nicht auch in indien produzieren?
würd allein von dieser tatsache nicht darauf schließen daß
die "original" sind
denke daß nur alte kupplungen aus den 90ern "original" sind
Ich tippe mal auf Original, weil Roller ist Bj. 96. Diese Kupplung mutet auch qualitätsmäßig sehr hochwertig an!
Sind Probleme zu erwarten, wenn man (den Anlauffarben nach zu schließen) schon mal etwas warm gewordene Zwischenscheiben nach einer Runde glasperlstrahlen wieder verwendet? Die Scheiben sind nicht krumm oder so.
Ich würde die Scheiben übrigens aus dem Grund wieder verbauen wollen weil die halt zum einen nicht krumm und auch annähernd rund sind, wohingegen man von "neuen" Scheiben auch schon mal Gegenteiliges hört... habe da im Moment nicht so ganz den Nerv bzw. die Zeit für zeitaufwändige Experimente und so...
Bearbeitet von vespaflow
Die kannst du auch ohne sie Glasperlstrahlen zu lassen einbauen. Irgendwann sehen die sowieso wieder so aus!
gerade letzte woche wieder so ein ärgerdings bekommen
hoffentlich funktioniert das teil
vollverstärkte von stoffi
die originale verpackung von scootertec war dabei
ist metall farben - also nachbau
dito vor einigen wochen eine vom scootercenter
ev hat ja sip alte fotos von originalen online :-D
raufhol
ENDLICH den :shit: fehler gefunden:
ritzel streift innen am korb
wenn die kupplung gedrückt wird
das scheiss ding KANN nich 100%ig trennen
ritzel unten abgeschliffen
und siehe da- kulu trennt sauber
sowas von geil ist das - nach 1 jahr nerven opfern
im stadtverkehr.....
3 andere alte körbe mit mehr km
haben diese schleifspuren NICHT!
ärgerlich. wiedermal nicht der eigene fehler
und nur scherereien...............
neugierg wie der vespashop reagiert nach den fotos
aber kundenservie steht da ja immer hoch im kurs
:-D :grins: :-D:-D:-(:-D:-)
hallo jörg,
habe gleiches problem bei einer tupforiginalen px 200 mit cosa, das teil trennt einfach nicht. hast du noch die fotos, wo bei dir die schleifspuren waren? muss die karre nächstes wochenende reparieren, wäre fein zu wissen, wo bei dir der hund begraben war.
grüße aus vorarlberg,
mfg mitsch!
seawas mitsch
hanino jo
aber grad ned online
am korb innen sind die spuren
kulu komplett zerlegen
das ritzel mit dem zahnrad hat "füsschen"
die beim komprimieren der kulu
am korb innen anstehen
diese etwas abschleifen
ist aber vermutlich nur eines von mehreren problem
bei dem nachbauschaß
Hallo Eckenflitzer und andere,
gibts was neues an der Cosa-Front? Hab eben auch eine nicht trennende Cosa-Kupplung in Behandlung. Schleifspuren wie beim freakmoped gibts eigentlich keine, jedoch sind uns zwei Dinge aufgefallen:
1) Kupplung mit Spanner komplett zusammengedrückt. Sicherungs-Ring runter -> Ritzel lässt sich ziemlich frei drehen.
Ring wieder rauf -> Ritzel geht schwerer. Also drückt der Ring auf die Beläge und Scheiben. Das dürft doch normal nicht so sein... Ich nehme auch an, dass die "Lücken" nicht passen. Könntest du vielleicht bei dir mal messen? Auch könnten die Beläge zu dick sein.... :puke:
Das mit dem verkanten des "Teiles in den Korb" hab ich auch, allerdings glaube ich nicht, dass das so gravierend ist, weil ja gerade auf die Kupplung gedrückt wird....
2) Bild:
Wie gehört das Ding genau? Die Scheibe muss doch auf den "Füsschen des Ritzels" aufliegen, oder? Sonst wüde die Scheibe beim Kuppeln ja ins Leere fallen. Aber warum hat denn die Scheibe ähnliche Aussparungen wie das Ritzel? Auf dem Foto sieht man gut, dass sich die Füsschen schon in die Scheibe eingearbeitet haben, weil die nur eine sehr kleine Auflägefläche haben.... Wie gehört das Teil?
Vielen Dank für eure Mithilfe,
mfg Mitsch!
Bearbeitet von michael_at
darf mich seit gestern auch anschließen.
Grate an allen Ecken und Kanten. Ring schief angeschweißt.
Gibt es ein Maß, wie hoch die Kupplung im zusammen gedrückten Zustand sein soll?
Werner
wo gibts denn noch Original-Kupplungen? Nur bei Scooter und Service (hat jemand villeicht einen Link, komme immer bei irgendwelchen Plastik-Läden raus)? Wie schaut es mit den anderen Online-Shops aus (RSE, Worb, scooter-center, ...)?
Grüße und danke,
Flameboy
Schon mal beim örtlichen Vespahändler nachgefragt ....
Also ich schon. Der sacht so 220 Oiro kotzt das Dingen.
Ich habe meine (Nachbau)Kupplung zwar noch nicht gefahren, aber an der Front sieht es folgendermaßen aus:
Dieses Teil http://www.worb5.com/shop_de/images/medium/v2021010.jpg hatte so Querrillen an der Verzahnung, vom Drehen schätze ich.
Da die OriKupplung diese nicht hat habe ich mit einer Feile die Rillen abgefeilt. Jetzt hakt nichts mehr. Zumindest wenn man die Kupplung im ausgebauten Zustand mit der Hand zusammen drückt. Da hakte die ja vorher auch schon wie verrückt. Ich habe die Kupplung aber noch nicht eingebaut testen können, wiel ich nur ein 21er Ritzel dafür habe und ich will ein 23er haben.
Ich gehe aber davon aus dass es des Rätsels Lösung ist. Ich kann mir sonst nichts anderes erklären.
Den Vorschlag mit dem Glasperlstrahlen finde ich ganz gut. Nach ner gewissen Laufzeit verkleben die Beläge mit den Trennscheiben. Da bildet sich mit der Zeit eine Harzschicht auf der Korkstruktur.
Vielleicht kann man mit der Proxon-Trennscheibe die Oberfläche der Trennscheiben ein wenig bearbeiten? - mal ein paar dünne Streifen reinschleifen, um das Verkleben der Trennscheiben mit den Belägen zu verhindern. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Ich werde das später mal austesten. Erstmal sind neue Beläge drin und das teure Castrol ist jetzt auch eingefüllt.
ist es bei euch auch so, dass sich die beläge (bei vorgespanner kulu) mit dem sicherungsring drinnen nicht mehr frei drehen lassen? ohne geht es perfekt! vielleich trennt die sau deswegen nicht... :-D
ps: das mit den trockneren äußern belägen ist bei mir auch so..... :haeh:
Nachdem mir vor 2 wochen die kupplung hochgegangen ist und ich heute den motor zeriss musste ich mit erstaunen feststellen das die komplette kupplung eingelaufen ist.
ich hab das topic hier nicht sorgfälltig durchgelesen aber ich muss sagen das kann doch nicht sein nach 2000km?!?!
Beläge der kupplung sind noch gut blos die laschen ausen total eingefahren, das gleiche mit dem kupplungskorb selbst. Dann sind die stahlscheiben, also die verzahnung innen total eingelaufen und auch noch die verzahnung der kupplungsnabe.
Ich wollte eigentlich nur neue scheiben reinmachen stärkere federn und dann gut?!?
Aber der verschleiß sieht ja dermaßen beschis** aus :-D
Das kupplungsritzel dagegen sieht total top aus!!!!
mfg josef
ps..öl hab ich auf die zeit 3mal gewechselt und es war immer genug drinnen! Alle scheiben waren ölig als ich sie heute zerlegte.
Bearbeitet von joe:V
Hi,
hatte vor einiger zeit auch das problem das meine cosa kupplung nicht mehr getrennt hat.Ursache amals war das die neuen beläge zu dick waren,vermutlich vertigungsfehler, mit ner neuen derie beläge war alles top.
hoffe das hilft eventuell
hatte damals die kuoolung 5 mal ausgebaut,die lies sich auch im kompremierten zustand drehen,aber eventuell zu wenig,andre beläge und gut wars
mfg kai
