PROBLEME mit der COSA kupplung
freakmoped
geh bitte. schlecgtreden. sry. kindergarten woanders
mir selbst passiert
si24 221 tourentopf
nieten ab innert 50km
hab ja all den scheiss zumeist selbst erfahren oder eben ueber umweg einer der vielen motoren done by me die sich in den jahren ansammelte
es kann. muss aber nicht gut gehn...
gespart wird bitte am poliermittel aber nicht
an wesentlichen dingen!
somit. nonaned ja sowieso wird bei tuning die kulu verstaerkt!!!
dazu kommt fahrstil. vorsichtig von a nach b. immer nur gemuetlich langstrecke das sind andere dinge als city. stop and go. vollgas.
m
ps cosa kulu
auch hier das Problem dass die laschen nicht halten. die sind selbst bei nur si ds tunings ruckzuck hin wema a bissal spass hat. (ja is so. leider.zigfach belegbar mit fotos... war der grund warum.ich mit meiner 221si bbox 10tsd rpm experimentmurl mit so an die rundum 25ps dann nicht mehr gefahren bin.... kuluservice nervt auf dauer.)
tja. immer noch ungeloest das laschen problem. neu ist nun auch das trockenlaufproblem wohl wg anderem kork...
es gibt aber auch cosa fahrer die keine Probleme haben,also entweder liegt der Fehler bei dem Menschen der sie verbaut hat,oder du hattest einfach nur Pech!
ich bin tausende km ohne probleme damit gefahren,dass ist meine erfahrung.
um den kindergarten zu beenden,hier gehts um CNC kulus,also bitte B2Topic!
  • 8 Monate später...
Den oberen Korb hat er noch liegen und da fragt er ob er ihn nehmen soll
Der untere Korb ist der den es ihn zerbröselt hat
Keine Ahnung was "etc" heißt (Reso?) aber verschweißt mit Ring kann schon was
Obwohl der Korb nach Nachbau aussieht
Ich bin aber auch einfach der falsche Mann zu Wie-spare-ich-am-einfachsten :-D
hab hier noch nen verstärkten korb  herumliegen, keine Ahnung welche serie und ob original o.ä.
ist das ein adäquater ersatz für den vorliegenden schaden??
setup ist ein 210er malle mit 30er gaser, etc...
der obere korb ist definitiv von Newfren, Piaggio verkauft das Zeug auch im Ersatzteilbereich. zu erkennen an der matten, rauhen materialoberfläche und den in "zweiergrüppchen" angeordneten Niete. diese körbe verbinden erfahrungsgemäß leidliche passform, gefolgt von kärglichen material.
der untere korb ist allem anschein nach ein piaggio.
wenn es günstig sein soll, dann würde ich eventuell in erwägung ziehen, den piaggio korb zum gravedigger zu schicken. vielleicht lässt sich das mit neuen bolzen, 16stk. auch retten. je nach dem wie der korb sonst so aussieht - wenn der natürlich an den flanken schon deutlich kaputtgeprügelt ist - macht das klar keinen sinn...
seitdem piaggio den zulieferer gewechselt hat, machen nach meinem verständnis in allem was nicht gerade unterhalb der 20PS liga spielt, einfach leider nur eine cnc-lösung sinn.
Seit den cnc Kulus sind dafür die Preise für O Cosa Kulus gut gefallen
Zwischen den Nieten verschweißen und mit Ring hält auch 25PS
Der Ring vermindert aber irgendwie den Ölaustausch! Ring-Kulus sind immer trockener als welche ohne!
Fahre so eine Ring Kulu mit verschweißter Nabe schon Jahre ist noch eine von den ersten. Hat nie Probleme gemacht, außer wenn irgendwann die Beläge zu Stark angeschlagen sind fängt sie an nicht mehr richtig zu Trennen. Aber dann sind die Beläge eh off.
ich abe in meinem malossi 221 Aufbau auch eine Cosakupplung mit Ring drin und bei mittlerer Drehzahl extreme Vibrationen durch das komplette Fahrzeug. Unfahrbar.
Auspuff habe ich bereits mal getauscht um eine Fehlerquelle zu eleminieren.
Kam es schonmal vor, das eine Kupplung mit Ring zu einer Unwucht geführt hat oder kann ich mir das austauschen gegen eine ohne Ring sparen und den Fehler wo anders suchen ?
Nur mal eine Frage gibt es hier jemanden der einen Cosa Kupplungskorb wo die Nieten lose sind oder raus gefallen wieder reparieren kann, oder bessere Nieten verbauen kann?
ich hatte bis anfang des jahres eine original cosa in einzelteilen von lth verbaut. die lief ganz gut. motor damals fast orignal 200er. newfren trennte nach 50km nicht mehr.
ich hab mittlerweile ne alupolini verbaut und da ich gerne in rollerteile investiere auf superstrong gewechselt. bei einem preisunterschied von weniger als 100€ würd ich immer gleich die superstrong kaufen ( newfren ~139€, ori cosa 159€, superstrong 249€). die hält mig sicherheit ein leben lang.
  • 6 Jahre später...
vor 13 Stunden hat kaktus949 folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand sagen, welche Kupplungsbeläge ohne Probleme, also aus Packung , wirklich in der Cosa Kupplung funktionieren. Hab hier welche, :sly:die nicht trennen.
Hab jetzt keine Lust das ganze topic zu lesen.
Adige funktionieren einwandfrei
