vor 5 Stunden schrieb Hoofy:
Nein den Achsbolzen nicht. Nur den Bolzen der im lenkrohr sitzt und die schwinge hält
Dann kann's ja nur noch an dem der Schwinge zugewandten Lager liegen!
Hallo Zusammen, ich packe es einfach mal hier rein. Habe mir einen originalen kurzen 4 gang von piaggio gekauft. Ist die nut und den Zahnrädern so richtig? Habe ich so noch nicht gesehen. Was aber nix heißt. :alien:
Is richtig.
Hatte beides schon in der Hand (mit und ohne Nut). Meines Wissens nichts ungewöhnliches.
Warum es da welche mit und ohne gibt, kann ich nur mutmaßen.
Evtl ne Richtstelle für die Produktion (Dreher, Verzahner oä...)
Bearbeitet von de_Zonk
vor 8 Stunden schrieb käthe 1963:
Kurze Frage
px200 62/110er Pinasco Drehschieber Welle,gibts da schonmal Probleme das der Malossi mhr Kolben in ut angehen will?
Hatte vor kurzem sowas probeweise zusammengesteckt, da ging der Kolben in UT leicht an.
moin, ich habe eine PX125 Lusso von 1993 und möchte ihr eine leichte Leistungssteigerung verpassen (Endgeschwindigkeit) ohne im Tuning Wahnsinn zu enden.
ich habe jetzt überall etwas gelesen und die Meinungen sind sehr geteilt. BMG, Parmakit, DR, Malossi, Polini etc.
gibt es einen Thread oder eine Empfehlung wo man die perfekte 177er Lösung findet? mein Budget liegt bei 200-250€
DANKE
vor einer Stunde schrieb John Daly:
177er Lösung
Polini!
Robust,langlebig,ausreichend Drehmoment,gut eingefahren und abgedüst vollgasfest und alltags/tourentauglich.
Der DR ist ein Schlaffi...
EDIT: Meine Aussage bezieht sich auf den Grauguß!
von Alu halte ich nicht viel,weil bei der Montage/Anzugsdrehmoment und im Betrieb zu empfindlich/pingelig.
Box Auspuff ist empfehlenswert,aber kein muß.Original geht auch.
Reso ist nicht so der Hit...
Unbedingt größer abdüsen und auf verstärkten Kupplungskorb und Sicherungsring umrüsten!!!
Bearbeitet von Kosmoped
Gerade eben schrieb Kosmoped:
Polini!
top* danke. muss ich am Vergaser & Auspuff noch was investieren oder reicht das Zylinder / Kolben Set?
vor 2 Stunden schrieb John Daly:
Wie viel mehr Endgeschwindigkeit erhoffst Du Dir?
Ohne die Übersetzung zu ändern wirst Du mehr Speed nur durch Drehzahlen erreichen. Diese Arbeit erledigt der Polini sicherlich aber der Vollständigkeit halber solltest Du das wissen.
Haupt & Nebendüse des Vergasers muss Du dann noch anpassen. Dazu ist das Forum hier voll ;-)
vor 9 Minuten schrieb Kaozeka:
Hat mal jemand kurz die Grundeinstellung für `n Polini 28 "PWK" zur Hand?
Also Leerlaufschraube und Leerlaufluftschraube.
falsches Topic... =>
Am 20.4.2019 um 17:47 schrieb de_Zonk:
Is richtig.
Danke für deine Antwort. Ist es auch normal dass das neue gangrad breiter ist? Altes Rad ist an der Verzahnung 10mm. Das neue fast 11mm. :-(
Bearbeitet von Marsiflizz
hab einen neuen 177 polini eingebaut, vibriert wie Sau - der alte hat deutlich weniger vibriert.
> SI 24 + O-Topf
>Zündung ist bei 15°v.Ot
Hat wer Ideen zur Milderung? anderes Lüfterrad (hab ein 200er montiert)?  wieder zerrupfn und Kolben abwiegen + erleichtern?
LG Fritz
Bearbeitet von Fritze76
Hallo Leute,
hat mal jemand einen 24SI Vergaser rum liegen und kann mir den Durchmesser vom "Überlaufröhrchen" außen messen (Wo er aus der Vergaserwanne raus kuckt)? Möchte da einen Schlauch dran hängen damit der Motor nicht immer so versaut ist!
Danke!
vor einer Stunde schrieb Fritze76:
> SI 24 + O-Topf
LG Fritz
Evtl ne Unwucht in/an der KuWe?
Reingeschlagen oder Eingezogen?
Neu oder gebraucht verbaut?
> SI 24 + O-Topf
LG Fritz
Lüfterrad kannste lassen.
Kolben wäre natürlich ne Maßnahme. Ich würde aber vorher mal die Zündung auf irgendwas um die 20° vOT stellen. 15 braucht es doch bei deinem Setup nicht, oder?
vor 15 Minuten schrieb Woifi007:
Hallo Leute,
Danke!
Was? Gibt's schon Bilder?
  • Haha 1
vor 18 Minuten schrieb PK-HD:
OK Danke - werde ich heute abend korrigieren.
Die 15 grad waren noch vom alten Zylinder, der war schon ausgelutscht und vom Vorbesitzer irgendwie umgearbeitet...ging zwar trotzdem gut, aber das geklingel ging mir auf die Nerven.
LG Fritz
vor 28 Minuten schrieb de_Zonk:
gebrauchte Welle, die war beim alten Polini eigentlich ok - hat auch den Italientrip problemfrei mitgemacht.
Die Welle hab ich reingezogen
bei der ursprünglichen kuwe war der wuchtgrad besser - durch vermurkstes Gewinde :wallbash: an der kupplungsseite hab ich die getauscht
vor einer Stunde schrieb Woifi007:
War grad im Keller: 7,35 mm! (mit Schieblehre gemessen!)
vor 20 Stunden schrieb Fritze76:
LG Fritz
lt. Polini wären 19° notwendig, hab auf 18° gestellt >>> die Vibrationen sind weniger geworden.
im Winter mach ich mir über die restlichen Gedanken.
Danke,
LG Fritz
Die Idee hatte ich auch schon, der originale ist vor 2 Jahren neu gekommen und akustisch einfach sehr angenehm, Vergaser gut einstellbar, dicht und gut verarbeitet.....einzig die Polinibox wäre interessant, die hab ich auf der 200 auch drauf.
Hey, vielleicht ne dumme Frage aber wenn ich das Setup gleich lasse und nur die Einlasszeit um ca. 10° erweitere, wie wirkt sich das auf die Bedüsung aus? Neu abdüsen ist mir schon klar aber braucht's dann tendenziell größere Düsen durch mehr Einlass und etwas Mehrleistung oder sogar etwas kleinere Düsen da mehr Zeit?
    • Puh, der Hobel schreit förmlich "Hallo Rennleitung, hier bin ich, zieht mich raus!".   Es sind ja schon einige gute Tips gekommen. Schau dich um, lies dich rein (ok, leicht gesagt bei allein über 700.000 Beiträgen im Schmalrahmenbereich), schau auch mal in die Galerie, lass dich inspirieren.   Ein mildes Stadt-Tuning mit einem 75ccm Zylinder, angepasster Übersetzung, originalem Auspuff und Vergaser (Bedüsung anpassen, klar) macht je nach Ausbaustufe 60-75km/h und ist somit für die schnelllebige Welt von heute perfekt geeignet, ohne allzuviel Aufmerksamkeit der Obrigkeit zu erwecken. Man kann schneller fahren als 50km/h, muss es ja aber nicht. Und spritsparend ist es auch, da du original den Motor auf voller Drehzahl fahren musst, um die brachialen 40-50km/h zu erreichen, während du mit dem milden Tuning eher untertourig unterwegs bist und im Verkehr gut mitschwimmst.   Zum GSF-Umgangston: hier ist nicht Facebook, nicht X, nicht Instagram oder sonst eine unsoziale Medienkacke. Der Ton ist rauh, aber herzlich. Hater, Drohungen etc. wirst du hier nicht erleben, im Gegensatz zu eben genannten Seiten. Das GSF ist selbstregulierend und die Gemeinschaft funktioniert hier sehr gut.
    • Datt iss ne Px 50.. ev liegt darin dem Problem ?!   Spass beiseite.. lief sie denn vor der 'Restaurierung'... ?
    • Ich hab's mal ins passende Topic geschoben. Das Keihin PWK Topic ist in guter Tradition originalen Keihin vorbehalten.   Deine ND erscheint mir für einen 33er arg groß. Über 48 bin ich noch nicht hinaus gekommen bei dem. Hast du mal eine CGL, CGN oder CHN versucht? Die laufen bei den meisten Motoren recht gut. Deine CEK wirkt laut Kyajet recht fett.
    • Das stimmt. 👍 XL2 Spezialität soweit ich weiß.
