  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
vor 2 Stunden schrieb Roderick:
- komisch nur, dass neue, die man so kauft keinen grösseren Durchmesser haben auf der Gehäuseseite...
Könnte daran liegen, dass die nicht original Piaggio sind. In diesem Fall würde ich die immer mit Schraubensicherung montieren.
Hey,
ich hab da mal ein Problem welches mich fuchst. Übern Winter habe ich meinen Motor tlw. revidiert. PX, 177 Parma, DS, 30 PHBH, PD SBox.
Es sind die selben Komponenten wie vorher auch. Lediglich die Zeit der Welle wurden etwas bearbeitet und eine SIP VAPE statisch verbaut.
Die Kiste springt zwar, läuft auch aber das Standgas lässt sich nicht einstellen. Es scheint ein Eigenleben zu haben :wallbash:
Beim vom Gasgehen geht sie dann untenrum schon mal aus, mal bleibt die DZ zwischen 2-3t hängen, steigt auch mal wieder etwas an, braucht länger bis sie auf Standgas wieder runter fällt!
Was mir auch aufgefallen ist wenn ich die Gemischeinstellschraube ganz rein drehe dann dreht sie noch höher aber geht nicht aus oder so.
Wenn die DZ mal wieder über 2t hängt und ich etwas an der Standgasschraube drehe fällt die DZ umgehend auf normal runter.
Wo suche ich am besten? Vergaser? Falschluft?
An der neuen Zündung kann es nicht liegen oder? Die hatte beim abblitzen einen konstanten ZZP.
vor 2 Stunden schrieb TobiPr:
Falschluft?
würde ich als erstes checken
Was heißt "tlw. revidiert"?
Vergaser richtig dicht montiert?
Zylinder mit Drehmoment angezogen?
Kurbelwellendichtringe ersetzt und auf korrekten Sitz geachtet?
So hab alles wieder zusammen - nu klappert der Kolben im standgas :-D
mal sehen ob mir das irgendwann so aufn Sack geht, das ich Kolben und Zylinder tausche...
vor 1 Stunde schrieb Roderick:
Nicht nur der Mensch ist ein Individuum :-)
vor 6 Stunden schrieb TobiPr:
Hey,
Hat sich zum Glück erledigt. Beim EInbau vom Tank und Benzinhahnhebel scheint sich wohl der Jokezug verkantet zu haben. Trotz ganz rein gedrehter Einstellschraube war noch etwas Zug auf dem Joke :withstupid:
Suche einen Drehschieber Ansaugstutzen für 28er PWK auf PX Motor im Sprint Rahmen.
Der Vergaser sollte möglichst weit nach rechts zur Backe hin gedreht sitzen.
Welcher Ansauger geht da am besten? Malossi, Polini, Scoot RS ?
Den MRP hab ich leihweise vom Kumpel hier und schon montiert. Da sitzt der Vergaser nicht weit genug rechts rüber.
vor 7 Stunden schrieb Hjey:
Du weißt, dass du den MRP wegen der Langlöcher schön hin und her drehen kannst?
Edit: grad gelesen, es geht um Drehschieber....
Bearbeitet von PK-HD
Ich überlege mir, evtl. einen neuen Motor zusammen zu schrauben und dann "en bloc" einfach zu wechseln. Aktuell sammle ich die Komponenten, die ich gerne haben möchte (S&S 60er Glocke, MHR 211, MMW2 Membran, TMX30, Cobra 2 Mk3 liegen schon hier). Soll ein Tourenmotor mit ausreichend Bums von unten her werden, Stoßrichtung "30+", der dann die nächsten 20 tkm halten wird (bin kein Dauerheizer mehr).
Was ist denn zusammengefasst die Meinung zur Qualität der aktuellen Pinasco Slave Motorengehäuse? Taugt das etwas (Kinderkrankheiten sollten ja ausgestanden sein) und ist der Membrankasten groß genug für meinen Zweck? Oder besser auf den Malossi warten, wo zumindest die Überströmer schon perfekt zum Zylinder passen sollten?
Bearbeitet von xsivelife
Habe eine PX Bremstrommel hier liegen - ist die Stufe nach hinten hin normal oder wurde die Trommel ausgedreht?
Weiters, am zweiten Bild ist ein dunkler Strich quer zur Bremsfläche sichtbar - kann das ein Riss sein?
Dürfte die originale aus 83/84 sein mit 20er Achse...
gruesse
PK125
Bearbeitet von PK125XL_AT
Bilder
Auf welches Kolbenspiel sollte man den 135er dr anpassen lassen?
vor einer Stunde schrieb Tupamaro:
im allgemeinen sagt man bei 60er Bohrung:
Grauguss 0,6 x 0,2 = 0,12 mm
Alu 0,6 x 0,1 = 0,06 mm
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Der MRP für Drehschieber hat auch schon die Langlöcher aber es geht nicht weit genug rechts rüber (die Löcher könnte man natürlich aufweiten aber ist nicht mein Stutzen)
Wie sieht das beim Malossi oder Polini oder ScootRS Ansauger aus?
vor 21 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Servus,
gab's ned mal nen PX kupplungsarm käuflich zu erwerben der 2 o Ringe verbaut hat ?
Marcel
Von MRP gibt es auch einen. Einstellbar und mit 2 O-Ringen.
Also den LML Arm gibt’s nur beim LTH - und der is vergriffen - die bestellen nur 2 mal im Jahr in Indien... Ruf doch den Herrn Büttner mal an und lass dir einen reservieren :)
sonst müsste Glück haben in der Bucht...
Oha - den hab ich trotz 2 tägiger suche nicht gefunden - wahrscheinlich weil das Bild nur einen Ring zeigt - wer lesen kann...
Danke!
Wann ist zuviel eigentlich zuviel beim Getriebeöl ?
Wenn meine PXalt auf dem Hauptständer steht, suppt es bei 350ml immer noch nicht zurück.
Macht mehr als 350ml noch Sinn?
Welche Länge haben den die Auspufffedern von nem S&S Newline Topf? Hab eine verloren, bzw. der Halter ist abgebrochen und die Federn sind weg. Möchte aber überall neue machen. Danke
Bremse PX lusso... vorne
Kommt auf die Achse ein Sicherrungsring? Also Reihenfolgen
anlaufscheibe - Ankerplatte - „Sicherungsring“. - Nabe ?
Habe ziemlich viel spiel und es klackert beim schieben dazu kommt noch das die Beläge ziemlich lose sind(werden getauscht)
Bearbeitet von Basti85
das wird mit einem splint gesichert - zwischen arm und feder ist ein loch
vor 3 Minuten schrieb T5Pien:
Sorry hab den Beitrag editiert. Geht um vorne
Was hast Du denn verändert bzw. was ist neu, Achse, Ankerplatte...?
Passen müsste die ja!
Hast Du denn die beiden Scheiben aus der Explosionszeichnung (Nr. 11 und 16) verbaut?
