  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Ich stell mich grad mit der Suche etwas blöd an.....raffs grad nicht....
Problem:
Gaser läuft plötzlich über.
Und
Benzinhahn lässt sich nicht mehr schließen.
Entlüftungsröhrchengedöns hat sich im Tank gelöst. (Habs noch nciht behoben - mach ich heute Abend) - hierzu hatte ich die Tage ein Topic gesehen wo dies thematisiert wurde. - finds aber nicht...........
Vorgestern war die Welt noch in ORdnung: Tank ließ sich regeln und der Vergaser lief nicht über.
Geändert hab ich die Verlegung des Benzinschlauchs:
Vorher durch das standard Loch im Rahmen also recht weit unten.
Jetzt duch das große Loch wo der Ansaugbalg normalerweise angeschlossen wird. - Schlauch über der Benzinhahnstange hergeführt.
Bin grad sehr dankbar für zielführende Tipps - steh grad echt vor der Wand :-D und es ist bestimmt ganz einfach :-D
Problem:
Und
Gaser sollte ja auch bei offenem Benzinhahn nicht überlaufen....ersma noie Schwimmernadel probieren und schauen, ob der Schwimmer dicht ist.
Denke mal das sind evtl. 2 Probleme, die nicht direkt was miteinander zu tun haben.
Vllt hast Du beim Benzinschlauchverlegen den Benzinhahn verdrückt - ergo, dass er jetzt verzogen is?
Wenn das Röhrchen draussen ist, könnte das die Ursache für das Spritpissen sein, sagt Edit, denn wenn Du randvoll tankst, fungiert der Sprithahn auch nimmer, der Sprit läuft solange, bis der Benzinspiegel unterhalb der Öffnung des Röhrchens ist. Is jetzt der Schwimmer/die Nadel defekt, läufts über.
Ich
Und mess mal bitte nen Twist Race im Umfang....Danke!
Bearbeitet von elbochos
Hab auch das dumpfe Gefühl das mir da was ganz einfaches kaputt gegangen ist.
Vergaser ist ca. 10km alt.....Schwimmernadel kann ich heut noch tauschen.
Benzinhahn verdrückt? - Auch ein interessanter Ansatz - gemerkt -
Aber wie war das noch mit dem Entlüftungsröhrchen drinne? - Das ganze Vieh ist mir abgefallen - läuft die Chose dann gnadenlos aus?
Twist Race Umfang?
Hmmmm im GSF Dyno Gedöns gibts doch ne Umfang Tabelle da ist jedenfalls der Twist drinne
Bearbeitet von Tobi - MS
Ja, müsste so sein.
Als ich letztens bei einer meiner Kisten den Gaser runter hab (kurz nach dem Tanken), habe ich Benzinhahn geschlossen, Schlauch am Gaser runtergemacht und dann die kippe zur Werkstatt rausgeschnippt :-D , weil es immer weiter gelaufen ist.
Dieses Symptom sollte dann auch bei nicht vorhandenem Röhrchen auftreten, denke ich.
Will mir einen Koso DZM an meine Lusso schrauben. Brauch ich bei meiner Lusso einen Spannungswandler oder schließ ich den DZM einfach Plug & Play an?
kann das so gehen ?
abgesehen von den geknickten schläuchen! :-D
im Schlauch ist immer Luft... und das nicht zu knapp :-D
Jörg
kann das so gehen ?
Jörg
Schon mal mit dem Niveau der Pumpe gespielt? Kenn ich zumindest vom Aquarium her... :-D Versuch macht kluch
Meine kleine P80X brauch neue Schlösser , so bin ich gerade am schoppen bei SIP auf
der Suche nach dem Gepäckfachschloss. Ist dieses gleich mit dem der Seitenhauben?
Etwas verwirrend die Beschreibung dort.
Verschließbare Seitenhauben hab ich selber nicht um zu gucken...
Nehme an, du hast PX alt (mit Zündschloß auf dem Lenkkopf):
Schloss Gepäckfach
Schließzylinderset 1 oder Schließzylinderset 2.
abend hätte ne kurze frage:
px 200 polini, 30er dello (ram air) auf drehskiBär und PM alt
verbaut war ND 55 HD122 X2 (clip ganz oben) AV264
war aber viel zu fett da ohne choke angesprungen und beim fahren nicht sauber gedreht
rein logisch müsste ich jetzt nen AV262 einbauen und die nadel tief hängen oder? denn hd122 ist schon recht mager meiner meinung nach...
hab jetzt mal ne x3 (2clip von unten) in verbindung mit nem av260 eingebaut um morgen mal zu testen da momentan kein av262 zur hand..
steh gerade irgendwie aufm schlauch und hoffe mir kann jemand helfen (denn nichtmal sck katalog kann meine hirngespinste aus der welt schaffen)
Bearbeitet von vnb1t
ist der korpus vom px 125 orginal auspuff baugleich wie der von der 200 px ( krümer sind unterschiedlich, das ist klar ). bzw. hat der 200 ori töff mehr durchsatz ??
merci
Aktuelle Steuerzeiten: ÜS:117 AS:166 gewünscht: 125/175
Laut dem Rechner von race-base.com muss ich den Zylinder 1,5mm anheben und den Auslass 0,7mm hochziehen.
Stimmt das ? Bin was Steuerzeiten angeht noch jungfräulich und hätte gerne eine Bestätigung bevor ich anfange am Auslass rumzumurksen.
Edit: 57mm Hub, 105mm Pleul
Bearbeitet von dak
Welchen Durchmesse hat die Antriebswelle auf der Radlagerseite ?
Bei gehts ziemlich leicht zum rein und raussieben mit der hand!
ich habe bei einer px 200 folgendes Problem (alle Teile original). Ich habe die Kupplung ausgebaut und stelle nun beim Zusammenbau fest, dass die Kurbelwelle seitlich Spiel hat, soviel, dass das Lüfterrad an der Abdeckung schleift. Muss die Kupplung wohl noch weiter auf den Kurbelwellenschaft?
Vor dem Auseinanderbau hatte ich kein Spiel.
Erledigt, Kupplung war nur nicht weit genug drauf.
Bearbeitet von Zeckbert
Hallo!
Könnt Ihr mir bitte mal verraten, ob ich bei einer PX200 Lusso 12 PS original anstatt der BoschW5 Zündkerze auch eine NGK B6 nehmen kann ?
Danke
Gruß Mel
Hallo!
Danke
Gruß Mel
Bosch W5 CC = NGK B7 ES
Edit sagt: B6 ist heisser und somit eher nicht zu empfehlen.
Bearbeitet von px150
Moin,
wollte heute den Lagerring - Limaseitig - auf die Kurbelwelle aufstecken. Kurbelwelle ins Eisfach und Lagerring mit Heisluftfön erhitzt.
Frage: Ist es normal das sich der Lagerring beim Erhitzen so (siehe Foto - rechts neu / links als) verfärbt?
Danke und Gruß
Moin,
Danke und Gruß
direkt danach wird er blau :-D
wenn du mit eisfach arbeitest reicht eigentlich "leicht warm machen"
danke - kann ich also so verbauen - oder?
Gruß Christoph
Durchmesser habe ich spontan nicht zur Hand.
Habe das gleiche Phänomen bei einer PX alt Welle. Da Du dagegen aber die Bremstrommel festziehst, ist das nicht dramatisch.
ich habe in meinem MMW und in meinem Ansaugbalg eine komsiche milchig weisse Flüssigkeit.
Was kann denn das sein?
Vermischtes Öl aufgrund von Kulu Simmering?
Der Motor macht auch nach oben hin nicht mehr auf.
Dreht nur den ersten Gang nach bisschen zureden per Gashahn auf und die anderen Viertaktet er.
Bedüsung hat eigentl. immer gut gepasst
Kann mir da jemand helfen
Motor:
221er mit SESC Kopf.
RZ.Mark.One.RH
30er TMX mit MMW1
gruß foxping
Motor:
RZ.Mark.One.RH
30er TMX mit MMW1
gruß foxping
Evtl. Kondenswasser mit Öl aus dem Gemisch.....so ähnlich wie bei den ollen Autos am Öldeckel bei viel Kurzsteckenverkehr?
Aber ohne sie hier zu nennen, wird's schwierig Voraussagungen zu treffen
hey,
ich habe folgendes problem,
Motor:
210 malle
Mazzu LHW
malossi drehschieber ansaugstutzen
30dello
Cosa Kupplung
PM Evo
bedüsung:
av264
ND:48
HD:130
2clip stellung von oben
17°grad
Der motor läuft eigentlich echt super, nur hab folgendes problem:
Teilweise unrunder lauf bei z.b 80km/h im 4ten
und das ab zwischen 110/120 er anfängt zuklingeln, wenn ich allerdings eine größe HD reinschraube läuft er obenrum meines erachten zufett
und kommt nicht auf drehzahlen!
woran kann das liegen?
schonmal danke!
hey,
Motor:
210 malle
Mazzu LHW
30dello
Cosa Kupplung
PM Evo
bedüsung:
av264
ND:48
HD:130
17°grad
schonmal danke!
Welche Nadel? Mal ne Clip tiefer probiert?
hey,
Motor:
210 malle
Mazzu LHW
30dello
Cosa Kupplung
PM Evo
bedüsung:
av264
ND:48
HD:130
17°grad
schonmal danke!
welcher kopf mit was für einer quetsche?
Gruß Christoph
ja.
kann der Durchmesser des Unterdrucksanschlusses beliebig klein sein? 3-4mm
