Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor 4 Minuten schrieb der.Baum:
so, nächste frage:
die schaltstange hängt an einem widerstand. eigentlich sollte die doch rausgayhen! ( schaltkreuz ist natürlich gaylöst)imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
Jo, die sollte problemlos rausgehen. Evtl. mal wieder n Stück reindrücken, und verdrehen, um den Fehler zu finden...?
Auf jeden Fall auch kontrollieren ob an der Hauptwelle irgendwas nicht passt.
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 4 Minuten schrieb OFFI:
schaltstange ist bisschen 'spanig' vorne. das gaywinde ist auch wenig zu gebrauchen1552510944126406.thumb.jpg.f1d75c01b09897700b0af4f88f0b3b7c.jpg
vor 15 Minuten schrieb der.Baum:
Ich kann mich einfach nicht konzentrieren, wenn der Kram auf Brustfotos liegt... :wow:
vor 2 Stunden schrieb der.Baum:
hab grad das video vom fmp gesehen. du hast recht, die Reparatur  scheint erträglich. hätt ich das vor 3 Jahren nur schon gewusst! ich vermute den schaden in der 210er :crybaby:
Bin da auch gerade dran.
Finde das Video nicht.
Hast Du vielleicht ´n Link für mich.
Danke.
Gerd
vor 11 Stunden schrieb PK-HD:
Arbeite lieber mit dem Hebel und gaaanz viel Gefühl. Motor so hinlegen und einspannen, dass du mit deinem Körpergewicht von oben auf die Kronenmutter drücken kannst.
Danke Dir - Den Roller hinlegen möchte ich erstmal nicht (bin abergläubigig ;-) ) und Motor ist gerade so schon eingehängt :-) Aber wenn alles nicht will, dann muss ich wohl...
vor 10 Stunden schrieb PhilLA:
Bohren und sprengen. Dauert keine 5 Minuten...
2mm Bohrer, oder? Aber auch das mache ich erst wenn alles Möglichkeiten ausgeschöpft wurde :-) Aber gut zu wissen, dass das kein Drama ist.
vor 9 Stunden schrieb OFFI:
Schraubzwinge zum Lösen mach ich eigentlich immer ( an der KuWe LiMa-seitig ein kleines Holz unterlegen).
Meine "Löse-Knarre" hat am Kopf keinen Hebel, sondern nur einen Vierkant zum durchschieben, da kann man prima ne Schraubzwinge draufsetzen. So in etwa:
Alles klar - Leider bekomme ich hier in der Gegend keine Schraubzwinge mit mindestens 15cm Schenkelweite.
Ich glaube ich versuche jetzt erstmal den Schlagschrauber mit neuer Kronen-Nuß. Meine alte hat es bei den Versuchen leider etwas verhunzt... Aber lieber die Nuß rund als die Mutter ;-)
Bearbeitet von Jimmy_Bod
Das ist eigentlich das kleinste Drama von allen deinen angeführten Möglichkeiten ...
vor 8 Stunden schrieb Kaozeka:
Danke.
Gerd
Muss mal wieder nerven ;-)
Was kann diese DRT Bundmutter/Fächerscheibe (Kupplungsersatz für Kronenmutter) für 10 Euro mehr als andere aus CR4 Stahl für Euro? https://www.sip-scootershop.com/de/products/mutter+m12+mm+sechskant+_11351940
Einzig die Maße variieren etwas:
DRT
Durchmesser Bund: 21,15 mm  // Höhe: 8,55mm
Fächerscheibe ist schwarz
Andere:
Durchmesser Bund 21,5 mm // Höhe 11 mm
Fächerscheibe ist silber
ist mir scheissegal, aber warum sucht man bei sip nach milf :-D
53834653_Bildschirmfoto2019-03-14um14_35_11.thumb.png.ebc74dc32e569de4e010173c4f869942.png
vor 3 Minuten schrieb T5Pien:
...habe mich kurzerhand im Browser-Tab vertan. Milf sollte eigentlich in das andere Suchfenster :whistling::inlove:
Aber dass diese Suche bei SIP funktioniert ist doch ein fettes Easteregg :-D
Hi Leute, kann mir jemand den Bohrungsdurchmesser der Nebenwellenbohrung in einem Px200 alt Gehäuse nennen?
Das wäre sehr nett!
vor 2 Minuten schrieb T-charged:
Das wäre sehr nett!
Je nach dem wie alt der Motor ist, kann das entweder 12/15 oder 13/15 sein.
vor 29 Minuten schrieb wheelspin:
Dank dir, ah ok hmm, hier nochmal ein Bild. FF8E6E8E-F74E-44D2-A8BC-161488DE7FCB.thumb.jpeg.6486661ceae8bdab0ac32b6d5f756ee3.jpeg.eb8cfce1715f2d15684e33e531be6c95.jpeg
vor 2 Stunden schrieb T-charged:
Das wäre sehr nett!
Leider nur was kleiner, p80x lusso, normalerweise ist da ne Kupferhülse drin
Und hier cosa 200 motor
vor 6 Stunden schrieb der.Baum:
Ergänzung:
Die wird wahrscheinlich aus Messing sein. Die ist auch nur bei den 80ern verbaut, dafür bei der 200er auf der andern Gehäusehälfte eine andere Buchse.
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Ergänzung:
gibt auch in den ersten 125er Gehäusen der P-Modelle eine Hülse.
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Ergänzung:
vor 15 Stunden schrieb T-charged:
ist das nur ein beispielbild oder willst du das gehäuse noch verwenden ?
Mahlzeit.
Welche Lusso Bremstrommel hinten kann man denn bedenkenlos einkaufen?
Bei mir scheint die Verzahnung leicht ausgeschlagen, weil sich die Trommel immer wieder löst.
Motor hat 27PS und 28Nm.
Thx
Bearbeitet von Hjey
Am 13.3.2019 um 20:59 schrieb PhilLA:
Kurz als Rückmeldung.
Also das war schon ein ziemlicher Akt bei mir. Der Motor hing ja drinnen und ich habe mich da mm für mm vorgearbeitet. Mit groß sprengen oder rauskrümmeln war da aber nichts. Am Ende verlor die Schraube aber ihre Spannung und ich konnte dann mit der Kronen-Nuß zum Glück lösen.
Was für ein DRECK diese Kronenmutter und ich bin nun heil froh die DRT Bundmutter mit Fächerscheibe, Loctite und 65Nm drinnen zu haben :-)
Ja mit eingebautem Motor ist das natürlich schwierig ...
vor 6 Stunden schrieb Tyler Durden:
Die NW Aufnahme ist gerissen... :-(
vor 54 Minuten schrieb T5Pien:
Ja, möchte es schweissen lassen.
