Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Was nicht schlimm ist, da er seiner Aufgabe eh entledigt wurde (zur Schonung kann man ja nen Tropfen Öl o. Fett anbringen).
Lässt den aussenliegenden simmerring weg?
Deiner theorie zufolge reicht das gekapselte Lager ja ...
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Hab meinen Motor ja grad erst gestern zusammen gebaut. Motor PX Alt mit aussenliegendem Siri, war zuvor ein Lager beidseitig abgedichtet drin.
Nachsetzzeichen war: 2RSR.
Laut SKF/FAG bedeutet das eine genügende Abdichtung gegen Öl, Fett und Wasser.
Somit hätte der Siri an dieser Stelle keinerlei Funktion mehr.
Ich würde aber zur Sicherheit mit Siri verbauen, wer weiß wie lange die Lagerdichtung gegen das stehende Öl dichtet...
Lässt den aussenliegenden simmerring weg?Deiner theorie zufolge reicht das gekapselte Lager ja ...
Ein gekapseltes Lager (das bauartbedingt nicht zusätzlich geschmiert werden muss, zB durchs Getriebeöl) macht an dieser Stelle imho immer Sinn, doppelt gedichtet hält besser, oder so.
Moin moin,
Ich hab vor einiger zeit schonmal mein problem mit der vorderen bremstrommel ...
Ich hab sie jetzt endlich mal runter gemacht und mir sind direkt die einzelteile vom nadellager ..
Vielen dank für eure Zeit.
So ich hab die zwei lager rausgetrieben!
Das nadellager hat überhaupt keinen anschlag, wie weit treibt man denn das neue Lager in die Trommel ein?
Das gekapselte Lager ist klar, das hat ja nen Anschlag!
Aber das Nadellager wirft Fragen auf???
Gruss die Vespe
Wo gibts nochmal diesen durchsichten Schlauch für den Gaser zum Rahmen??
Schreib mal den Snowmax an , von dem hab ich meine..
dann frage ich mich natürlich, warum die lusso - hauptwellen überhaupt einen innenliegenden siri haben, wenn das gekapselte lager alleine die suppe von der bremstrommel bzw. dem kleinen loch unten im motor fern hält.
wenn der innenliegende siri kaputt geht, sifft es leider trotz gekapselten lagers aus dem gehäuselöchlein ( dann weiß man und das wollten die techniker ja mit dem löchlein bewirken, dass der siri defekt ist, aber die bremstrommel ölfrei bleibt ) . wenn kein löchlein vorhanden ist, merkt man es irgendwann mal beim bremsen :thumbsdown:
Ich hab schon bei den Setups geschaut und nix gefunden. Ich brauche eine ungefähre Bedüsung für
PX 200 Lusso MIT getrenntschmierung Pinasco gesteckt+ Sip T5+ Ori SI 24 nix gefräst.
Danke schonmal im vorraus.
Bearbeitet von ThomasN
HD 125 - 130
ND 52/140 50/120
BE3 Mischrohr und 160 HLK ...
Müsste bei dir original so sein ...
Bearbeitet von philv50
Ich formuliere mein Problem nochmal genauer, vielleicht weiss ja jetzt jemand was:
Wenn meine PX bei niedrigen Drehzahlen und geringen Schieberöffnung ruckelt und viertaktet, ist doch die ND bzw. Gemischschraube zu fett, oder? (die LL Schraube war schon nur noch 1/2 Umdrehung geöffnet)
Sie nimmt super das Gas an, beim Durchbeschleunigen bemerkt man nichts negatives. Ich habe die HD auch problemlos angepasst bekommen (vom Drosseln abwärts gedüst), nur dieses unrunde Verhalten bei niedrigen RPM's bekomme ich nicht weg...
Was kann ich tun? Kann das Verhalten auch von zu magerem LL kommen? Ich habe gar nicht versucht, die LL-Gemisch-Schraube um einiges weiter raus zu drehen, konnte ehrlich gesagt auch nicht den idealen Drehzahlpunkt mit der Schraube finden...wenn die LL-Gemisch-Schraube ganz drinnen ist, geht die Drehzahl hoch...
LL Schraube raus ist fetter. Ruckeln kann auch von zu mager kommen. Drehe doch mal noch 2 umdrehungen raus.
Weil Piaggio an dieser Stelle kein gekapseltes Lager einbaut, sondern das Standard 6204.
PS: Was evtl. damit zusammenhängt, dass es zum Entwicklungszeitpunkt des (Ur-)Motors noch keine abgedichteten Lager in vorgeschriebener Konfiguration gab...vielleicht hat Piaggio da schon Millionen von 6204 auf Halde gehabt.
Bearbeitet von Heidewitzka
ich bleibe dabei, das gekapselte lager alleine reicht nicht aus - ist aber auch egal, soll jeder verbauen wie er lustig ist.
Bearbeitet von T5Pien
Das trifft beim Lusso-Hauptwellen-mit-Loch-Motor auch vollkommen zu, ohne Siri tropfts. Ob Lager mit oder ohne integrierte Dichtung ist in dem Fall egal. Ich bin in soweit lustig, dass ich bei Montage neuer Lager die abgedichteten verwende, in Motoren, wo das Standard 6204 drinne ist und sich aus meiner Sicht noch verwenden lässt, dieses nicht extra tausche, sondern voll auf die Kraft des Simmerrings vertraue :crybaby::thumbsdown:
PS: eine Undichtigkeit eines gedichteten Lagers an dieser Stelle konnte ich im übrigen noch nie feststellen...meine Erfahrung soweit.
beim Einbau des BGM Stoßdämpfer vorne ist mir aufgefallen das die Führungsstange(?) Spiel hat. Ist das ein Produktionsfehler oder ist das einfach so?
lg Shanti
post-21292-046846000 1300399156_thumb.jp
Bearbeitet von shantibaba
Hm also niemand .
Dann nur noch eine Frage : wenn nur eine Markierung auf der Zündgrundplatte ist, welche ist das 17° oder 23° ?
Oder was ganz anderes?
Morgen zusammen
welche 200er Motoren haben am Lager auf der Kuluseite in Richtung der Kupplung noch einen Segering?
Würde mich mal interessieren. Wusste net das es das so gibt!
Bearbeitet von Blaumann
Morgen zusammen
PX alt Motoren haben einen Seegerring
Und lusso Motoren weinen gegossenen Steg als Anschlag
meiner hatte auch spiel deswegen denke ich das es normal ist :thumbsdown:
Also kann man das so bedenkenlos fahren?
Px alt: Distanzscheibe zwischen Kulu u Lager, die "abgerundete/abgeflachte" Seite Richtung Lager od Kuwe?
Thx
die seite hier muss in richtung lager zeigen - ist "angeschrägt"
post-23503-008505800 1300458462_thumb.jp
moin,
was hat der motorbolzen (verbindung motor und rahmen) für ein gewinde ? M 14 mal ???
Afaik isses ein Regelgewinde und hat damit ne Steigung von 2.
Bearbeitet von PK-HD
Wer ist Online 2
