BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
habe grade gelesen das im sommer die big box touring rauskommen soll...bis dahin weiter den t5 und mal abwarten...so richtig dolle scheint ja die jetzige bb nicht zu sein.... wenn man die unterwegs verliert.. :blink:
das war doch eine Erstserienbox, oder? :blink:
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 105,5Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
jop ..so wie ich im bb forum gelesen habe....hoffe nur ein einzelfall....glaube das deswegen die big box sport eine schelle am krümmer hat und keine hülse..falls die halterung den geist aufgibt ...hält es noch am krümmer :wacko:
Bearbeitet von hugoboy
http://www.germanscooterforum.de/topic/271103-erfahrungen-zu-bgm-pro-mrb-big-box-vespa-auspuff/?p=1068119909
Hallo liebe Tuner Gemeinde,
jetzt noch mal ein update zum Post vom 7.Mai.
Was wurde seitdem verändert? :
  • HD auf 130 runter (hat leider nicht mehr viel gebracht)
  • RD350 Membran getauscht gegen Tassinari v-force 3: hat ca. 0,5 PS gebracht übers Band
  • Sip Road 2.0 getauscht gegen Megadella 4Vt: auch ca. plus 1,0 PS
Der Wechsel zum Megadella 4Vt hat zwar nur 1 PS Mehrleistung geliefert weil er weiter ausdreht (das max. Drehmoment hatte sich nicht verändert), dafür hat sich das Vibrationsverhalten erheblich verbessert. Während ich beim Sip Road 2.0 immer das Gefühlt hatte, dass sich die Karre ab 5,5 tsd rpm bald kaputt vibriert, so dreht der Mega ohne dieses Gewummer sauber aus dem Keller hoch und läuft bei höheren Drehzahlen viel runder. Richtig geniales Gefühl, passt einfach besser zu meinem Motor.  :thumbsup:
Vergleiche ich die beiden Kurven Sip Road und Megadella 4Vt, so geht der SipRoad ca. 150 rpm früher durch die 10 PS Linie. D.h. ein wenig Drehmoment geht unten rum verloren. Das Popometer merkt da aber nichts, sondern erfreut sich am sauberen Hochdrehen  :-D
Bin mit dem Motor inzwischen sehr zufrieden. Macht richtig viel Spaß zu fahren. Als letztes werde ich mal schauen, ob mir der Wechsel vom MMW Kopf auf einen etwas niedriger verdichteten Parmakit Kopf mit etwas weniger QS noch was bringt. QS wird dann ca. 0,9 mm sein bei Verdichtung 12:1.
Hier noch die Kurve mit Megadella 4Vt. 22 PS am Hinterrad auf GSF Dyno (muss noch auf einem P4 auditiert werden).
post-32627-0-18913300-1434362596_thumb.j
 ...so dreht der Mega aus dem Keller hoch und läuft bei höheren Drehzahlen viel runder. Richtig geniales Gefühl....  :thumbsup:
Selbes gefuehl mit dem V4T für meiner T5
Bearbeitet von audiard2
Sip wird da wohl den xl schon auf Lager gehabt haben und abgewartet habe und jetzt den neuen 3.0 er auf den mork werfen.
Es gibt wohl auch nicht gegen die Marketingabteilung zu sagen.Jeder will halt was vom kuchen.
Bearbeitet von Schrottpresse
Wir können dir nicht folgen: das wird kein 3.0 sondern ein XL Auspuff. Also quasi die Bigbox Sport nur von sip. Ein Resopuff verpackt in einer Brotbox
Von Schublade und warten kann da aber sicher keine Rede sein. Mitten in der Saison ohne jegliche Vorankündigung einen neuen Auspuff auf den Markt zu schmeißen ... spricht nicht für die Marketingabteilung
Zumindest nicht wie du dir das hindrehst
@creazy hank
Na da hast du doch meinen Text verstanden, versuche jedoch in der einzahl zu schreiben. Mit wir koennte man glauben du hast multiple persoehnlichkeiten.;-)
Mein wir sollte suggerieren das keiner außer dir deinen Gedankengängen folgen konnte
Man könnte sich meinetwegen noch unterhalten ob die Strategie nicht verkehrt war es gibt erstmal keine Fotos von dem Puff: kann sich das gsf erstmal nur verhalten das Maul zerreißen
Mitnichten!
Das beste Marketing ist das gsf selbst!
Test!
Was meinst du?
Während der sck wohl noch reichlich um die Gunst des gsf bangen muss/will
kann (und wird) es sip relativ egal sein was hier geschnattert wird. Die deutsche Szene ist um ein vielfaches größer als das gsf Mitglieder hat und die Vespisten außerhalb vom gsf orientieren sich nur eher wenig am gsf
Das sich das gsf selbst sehr gerne zu wichtig nimmt: brauche ich dir sicherlich nicht in Erinnerung klopfen
... Die deutsche Szene ist um ein vielfaches größer als das gsf Mitglieder hat und die Vespisten außerhalb vom gsf orientieren sich nur eher wenig am gsf...
Wie? Es gibt noch ein Leben außerhalb des GSF?  :blink:  Echte Schaltrollerfahrer? :aaalder:
hab nach der Überholung meines 16/15er DellOrto (kompletter Dichtsatz, neue Schwimmernadel) folgendes Problem.
Wenn die Vespa über Nacht bei geschlossenem Benzinhahn steht, ist am Morgen der Schlauch leer.
Es ist aber so kein ausgelaufener Sprit im Vergaserraum zu sehen. Wenn ich dann den Benzinhahn wieder aufdrehe, füllt sich der Schlauch wieder. Außerdem springt Sie dann schlecht an und raucht.
Woran kann das liegen und wo läuft die Plörre hin??
Schon mal Danke für Tips und Anregungen.
Der Sprit läuft in den Motor und der säuft ab ...
Schwimmernadelventil/-sitz dichten nicht sauber ab-->wie oben geschrieben, Sprit läuft in den Motor und säuft ab.
Werd den Gaser nochmal ausbauen und die Nadel überprüfen.
Wie schädlich ist der Sprit im Motor und wie bekomme ich Ihn raus (die erste Schlauchfüllung hab ich rausgefahren, aber es ist nochmal was drin)?
Sollte ich auch das Getriebeöl wechseln.
Getriebeöl? Nee. Der Sprit läuft ja an eine Stelle des Motors wo er normalerweise auch hinsoll - nur halt in größerer / ungewollter und nicht mit Luft angereichertet Menge wie beim Normalzustand.
Überprüf auch mal deinen Sprithahn. Der ist ja anscheinend auch nicht ok.
Sprithahn ist OK. Denn der Schlauch ist leer, und wird erst wieder voll, wenn ich den Hahn aufdrehe.
Hi,
schüttel Deinen Roller einfach mal!
Klingt doof, passt aber. Mir hat die Schwimmernadel nach dem Zusammenbauen geklemmt und schütteln in Verbindung mit leichten Schlägen (Holzklotz) auf den Vergaser hat die Nadel gelöst.
Grüße Molly
Problem behoben.
Nochmals neue Schwimmernadel und zusätzlich neuen Schwimmer eingebaut und schon hat die Inkontinenz ein Ende.
Wie versprochen hab ich die GSF Dyno Kurve noch mal auf dem P4 auditiert.
Leider scheint die Sensorik auf dem P4 nicht ganz zu funktionieren, er zeigte am Freitag 1048 mbar an (wir hatten aber nur 1018).
Daher laut P4 auch nur 21 PS statt 22 PS wie mit GSF Dyno ermittelt.
post-32627-0-28925900-1436785325_thumb.j
hast den Mega mit dem Road an einen Tag am P4 auch mal verglichen?
Schöne kurve! Is das ein lml membran-block oder px, gefräst?
Lg
LML Block mit MRP Ansauger. Fährt sich auch sau gut  :-D .
Spiele jetzt gerade noch mit der Vergaser Größe. PWK28 und PWK35 liefern aber kaum Unterschied.
Nee, hab ich nicht. Der Vergleich hat mit dem GSF Dyno stattgefunden.
Ich wollte mit dem Audit Lauf auf dem P4 nur meine GSF Dyno Einstellungen verifizieren. Passt auch ziemlich gut.
