Erfahrungen mit dem Mugello Kit
Das Kerzengewinde ist nicht durchgeschnitten. Das fehlen bestimmt drei Gewindegänge. Das Innengewind ist aber jetzt schon seeeehr lang. Ich werde mal eine Kerze einschrauben, dann weiß ich mehr und muss nicht vor mich hin mutmaßen...
Vielleicht ist ja im Kerzenloch das fehlende Kompressionsvolumen versteckt...:-D:-D
Bearbeitet von DaveDean
Mutmaßung und Rechtschreibfehler verbessert
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 265,7Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
Mugello 225, 60/107, TM32
4 Jahre mit KRP3 Curly gefahren, jetzt auf Gori gewechselt
kurze frage:
mugello 225 v4 + 28phb + li150 übersetzung braucht nen resoauspuff.
welcher auspuff wird empfohlen ? ich würde einfach nen krp3 drunterhängen..
oder ist tsr/franspeed/krp1 empfehlenswerter ?
vor 1 Stunde schrieb kebab:
 ich würde einfach nen krp3 drunterhängen.... oder tsr
Wenn Du den KRP3 schon liegen hast, nimm ihn. Wenn ein Auspuff erst beschafft werden muß, würde ich den TSR-EVO nehmen.
kurze frage:
ich würde den franspeed varianten gegenüber den jl anlagen den vorzug geben, weil die nach meiner meinung  die bessere aufhängung haben und dadurch halterbarer sind.> qualtitätssieger
alternativ tsr als preis/leistungssieger.
Bearbeitet von gravedigger
  • 3 Monate später...
Brauche einen Tipp:
Serveta Lince original Ansaugung, 186 Mugello, Scoot RS Auspuff
Dellorto 24
HD94
ND35
Mischrohr AV262
Nadel Clip Mitte
Schieber 40
Die Kiste zieht sauber ohne stottern die Gänge durch. Läuft aber jetzt nur 90km/h. Bei einer größeren HD beginnt sie zu stottern im 1/4 - Volllastvereich. Im Frühjahr lief das Ding mit gleicher Bedüsung noch ca. 105km/h.
Am 30. März 2016 um 18:27 schrieb Schmied:
Mein V4 lief mit KRP3 superb.
Superbene oder Superbescheiden?
So nun gibt es bei mir auch den Muggele in 186.
Bißchen enttäuscht da hier gekauft mit der Angabe aktueller Kopf. Täusche ich mich oder ist die QF schmaler als bei den aktuellen :lookaround:
Portmap sie so aus, da muss ich noch mal rechnen.
Kerze steht minimal in den Brennraum, nacharbeiten oder zum testen erst mal so fahren?
QS auf 1mm?
Gruß und schönes ;-)
Bearbeitet von insidedev
Typischer Sacki-Kopf. KLACK :satisfied:
Zur Portmap: Uiuiui, schon 70% Auslaßbreite (ootb oder schon nachträglich aufgerissen?). :wow:
vor 23 Minuten schrieb insidedev:
Cu-Ring unter die Kerze legen. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Gut, beim Kopf hatte ich die Hoffnung auf eine breitere QF, werde dann auch mit der QS runter gehen. Gibt es da schon Erfahrungen?
Jungfräulich, nichts bearbeitet.
Wollte das nur über putzen.
Hier mal die Kerze, könnte nen Stück weiter raus. Zum testen muss es langen.
Abguss, da muss ich wohl am SR noch einiges raus holen :-D
Danke und Prost ;-)
vor 47 Minuten schrieb insidedev:
Falsch ausgedrückt bzw. Mißverständnis.:satisfied: Ich hätte gesagt, die Kerze muß weiter rein. CU-Ring unterlegen ist bei dem Bild natürlich unsinnig.
Da würde ich das Kerzenloch tiefer senken, damit die Kerze bis zum Brennraum reicht.
Zur Portmap ergeben sich gerechnet folgende Steuerzeiten, Kolbenunterstand mit 2mm gerechnet da beim SR 0 und der ist 2mm kürzer als der Mugello.
Würde eine QS von 0,7mm ergeben, muss dann mal schauen was für Fußdichtungen dem Kit beiliegen.
Enlass 149,8
Auslass 173,4
Ü-Strömer 119,6
V-Auslass 26,9
vor 3 Minuten schrieb insidedev:
:wow:
Bei sooo grenzwertig niedriger QS-Höhe nicht nur der Rechnung vertrauen, sondern unbedingt mit Lötzinn kontrollieren!
Ich würde den Zylinder wohl noch etwas (0,2 - 0,3mm) lupfen. Die niedrigen Steuerzeiten A- und Ü-Steuerzeiten gäben es locker her.
Ist nur meine persönliche (empirisch begruendete) meinung aber ich wuerd die Ü-strömer in richtung ca124 bringen (also so wie rainherr meinte raufsetzen) und mich dann, von einem breiten laecheln begleitet, auf die landstrasze begeben ;)
rlg und gutes gelingen
vor 16 Minuten schrieb T5Rainer:
:wow:
Werde die QS wohl auf 1mm setzen, mal schauen was die Fudis ergeben. Wird natürlich mit Lötzinn kontrolliert ;-)
Steuerzeiten ändern sich durch die 0,2mm Fudi nur marginal und bleiben bis zum Prüfstand auch so.
Danach würde ich dann auch gerne Richtung 125/180 gehen wollen, können meiner Meinung nach ein Kompromiss zwischen Drehzahl und Nm.
Heuer erst mal Kerzenfläche nachsenken, der Maxi Flusso wird auch erst mal ohne Anpassung gesteckt. Bin gespannt ob es läuft und was dabei raus kommt :wacko:
vor 2 Minuten schrieb insidedev:
.............. und bleiben bis zum Prüfstand auch so.
Kommt vorher noch der SR-Klumpen auf den Prüfstand?
vor 41 Minuten schrieb T5Rainer:
Die gehen wohl gemeinsam an einem Tag drauf.
Muss jetzt erstmal schauen woran es mit den Gashängen liegt, Zylinder, Vergaser oder doch Wellendichtring.
Zylinder zum tauschen habe ich ja jetzt da, sollte es dann immer noch hängen habe ich den Vergaser leider erst Sonntag. Ist es der auch nicht muss ich Wedi besorgen kann tauschen :-(
Bleibt also spannend.
Wenn es läuft werde ich mit @Motown1971 mal einen Termin machen und beide Zylinder drauf schnallen ;-)
Qualität der Dichtungen lässt stark zu wünschen übrig, man gewöhnt sich an alles :-(
Habe schon kurz nen Schock bekommen und gedacht die Dichtfläche am Block wäre zu klein. Sollte sich aber aus gehen.
Der Mugello hat da noch Potential für den ambitionierten Leistungsoptimierer :-D
vor 9 Minuten schrieb insidedev:
Qualität der Dichtungen lässt stark zu wünschen übrig :-(
Aquarellpapier (ca. 230g/m2) passend zuschneiden und gut is. ;-)
Am 20.8.2016 um 17:57 schrieb insidedev:
hast du die dichtungen mal auf den block gelegt?
bei mir wandern die seit jahren direkt in die tonne. keine ahnung wie oft ich tino das schon gesagt habe.
hier im forum gibt es doch jemanden der dichtungen in verschiedenen dicken herstellt.
vor 16 Minuten schrieb clash1:
Genau deshalb habe ich ja ne halbe Herzatacke bekommen, am Block hätte das so nur minimal gedichtet, der Zylinder jedoch dichtet.
Die normalen Dichtungen passen ja auch, da muss dann der Ausschnitt der Überströmer angepasst werden. Ich werde mal schauen was ich an Dicke brauche und schneide mir dann eine selber.
wenn du Oelpapier nimmst kannst du sie auch aufgelegt mit kleinem bastelhammer direkt rausklopfen!
lg
ch
Wieso eigentlich diese ganze Dichtungsdiskussion? Du brauchst für dem Miguello vorauss. gar keine Papierdichtung sondern einen Alu-Spacer, den Du mit beidseitig Dirko (o.ä.) verbaust. :whistling:
vor 11 Stunden schrieb T5Rainer:
Jap, rein rechnerisch komme ich mit einem 1mm Spacer auf:
Einlass 146
Auslass 177,4
Überströmer 124,8
V Auslass 26,3
Dann müsste ich den Kopf folglich um 0,7mm abplanen um auf eine QS von 1mm zu kommen :wacko:. Wobei man dann auch gleich die QFläche anpassen (vergrößern) könnte.
Das würde ich in die Hände vom @Schmalrahmenschrauber geben ;-)
QFläche
