StephanCDI
vor 48 Minuten schrieb Freddo0711:
Wie is denn dann der Spalt Drehschieberwelle zu Fläche am Gehäuse?
Ich hatte den Motor vor 8000 km auseinander und habe gesehen, dass der Drehschieber ein paar kleinere Riefen hat und eine etwas tiefere. Die habe ich mit Kaltmetall aufgefüllt. Das muss nicht unbedingt dauerhaft gehalten haben und könnte sich natürlich auswirken. Den Spalt habe ich nie gemessen, auch nicht mit Öl getestet. Muss ich mal machen, wenn der Vergaser sowieso ab ist.
Der Motor läuft momentan so geil, da möchte ich nicht ohne Not rumbasteln.
vor 10 Stunden schrieb nevertoolate:
Schwimmernadel habe ich zuletzt vor 2 Jahren geprüft, das mit dem Aufbohren am Sitz kenne ich nicht. Der Schwimmernadel-Ventilsitz?
Aber eventuell habe ich die Lösung gefunden. Kann es sein, dass sich die LLGS durch z. B. Vibrationen verdrehen kann? Die war nämlich nur 1 Umdrehung weit draußen... Ich bin mir sicher, dass ich sie 1,5 bis 2 Umdrehungen draußen hatte. Jetzt ist sie bei 1 3/4 und bis jetzt hält das Standgas. Mal sehen, wie es ist, wenn der Motor richtig warm ist. Ich werde berichten.
Edit: Kerzenbild nach 150 km Fahrt. Ziemlich rußig. HD eine Nummer kleiner? Oder weniger Öl mischen? Bisher 1:50 + Extraschluck.
Und @Dirk Diggler:
leudeeeeeeee!
24/24 Vergaser!!!!
standard 3 (!) Umdrehungen raus bei LLgs, nicht 1,5…;-)
vor 6 Stunden schrieb freerider13:
Und @Dirk Diggler:
leudeeeeeeee!
24/24 Vergaser!!!!
Ich kenne leider nicht für jede Vergasermarke und für die einzelnen Typen die individuelle Umdrehungsanzahl der LLGS für die Grundstellung. Aber nun weiß ich es auch für den Si 24/24 G. :thumbsup:
Frage an die Experten:
PX Lusso Elestart Motor in PX alt verbauen, Thema ZGP.
Bisher habe ich einfach die PX alt ZGP verwendet und die Kabel neu und länger angelötet (Elestartgehäuse).
Gibt es eine Möglichkeit die PX Lusso ZGP in der PX alt zu verwenden, ohne den Kabelbaum zu tauschen?
Deutsche PX alt mit Batterie.
vor 5 Stunden schrieb nevertoolate:
Echt jetzt? War mir nicht bekannt und funktioniert bei meiner T5 auch nicht. Ist dann viel zu fett.
Ja, echt jetzt - der hat da ein Feingewinde. Was beim normalen 1/4 Drehung ist ist beim G 1/2. lässt sich dadurch zwar präziser einstellen - wird aber auch gern zur Zicke bei Umbauten…
du hast doch geschrieben: alle anderen NDs waren zu mager.
mal ND eins magerer probieren und dann mit den 3 Umdrehungen anfangen?
vor einer Stunde schrieb freerider13:
Hab gerade ein bisschen recherchiert: Es gab wohl 2 Ausführungen der Vergaser. Ältere sollten Grobgewinde und kurze Schraube gehabt haben, neuere das Feingewinde und die verlängerte Schraube. Bei meiner T5 ist eine kurze Schraube drin. Ich lass das jetzt erstmal alles, wie es ist. Läuft schließlich seit 9.000 km wunderbar, bis auf den Leerlauf. Und der scheint sich ja aktuell selbst repariert zu haben.
vor 7 Minuten schrieb nevertoolate:
Da würde ich dann schon noch mal beigehen. Nicht dass mal jemand eine Schraube mit Grobgewinde in ein Gehäuse mit Feingewinde reingewuchtet hat! Alles schon vorgekommen. Das wäre dann gar nicht gut!
vor 1 Stunde schrieb nevertoolate:
Nee, die lässt sich relativ leicht ganz raus und rein drehen. Ich beobachte das erstmal passiv, bevor ich alles auseinander nehme.
Hinweis:
beim SCK gibts inzwischen auch ne kurze Schraube mit feingewinde zu kaufen. Kurz sagt also nicht zwingend was.
leg im Zweifel mal deine T5 Schraube neben ne normale PX - den gewindeunterschied erkennt man dann eigentlich schon mit bloßem Auge.;-)
Wobei der Leerlauf sich nicht selbst repariert hat, sondern du hast festgestellt, dass sich die LLGS los vibriert hatte und du nun diese wieder ein Stück weit hinein gedreht hast.
Beim Si-Vergaser bewirkt das Hineindrehen der LLGS das Anfetten des Leerlaufgemisches. Demzufolge war es zuvor etwas zu mager.
Ich habe noch mehr geschrieben und es wieder gelöscht, weil ich festgestellt habe, dass ich bereits geschriebene Sachverhalte "unnötig wiederhole" und mir selber solche Verhaltensweisen manchmal bei anderen auf die Eier gehen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 33 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Äh, nein, zumindest nicht pauschal. Bei meinen beiden Vespas - mit SI 24 E Spaco-Klon und eben diesem original Dellorto 24 G - wird es beim Reindrehen magerer.
Bei meinem px Alt Motor, sind die Gangräder wie folgt zusammengesetzt. Ist das so korrekt mit dem Spalt vom ersten zum zweiten Zahnrad.
Habe schon Threads gelesen, betreffend Reihenfolge, jedoch bin ich immernoch relativ unsicher :lookaround:20230422_153728.thumb.jpg.e51f10397c46eef0efbdaeec09e1db2d.jpg
Bearbeitet von Squalor
vor 4 Stunden schrieb Squalor:
Der Spalt zwischen dem untersten, kleinsten Zahnrad und dem darüber  ist zu groß, der Spalt zwischen dem 2. und dem 3. Zahnrad ist zu klein.
PX80 Alt Vorderrad hat mir etwas zu viel Kipp-Spiel. Ich würde im ersten Schritt mal das Kugel-und Nadellager in der Trommel selbst wechseln und schauen, ob hier das Problem liegt. (Ich meine zumindest zu erkennen, dass der Lager Innenring sauber aufliegt während der Außen Ring leicht mit der Trommel wackelt).
Es gibt das SKF Lager für die 16er Achse wohl einmal einseitig und einmal zweiseitig gekapselt.
Macht da etwas davon erheblich mehr Sinn?
Bearbeitet von MrInka
vor einer Stunde schrieb MrInka:
Original ist "einseitig gekapselt". Hat den Vorteil, dass man das Fett zur Schmierung gelegentlich frisch machen kann, was wichtig vor allem für das Nadellager ist, das sich gerne mal in die Achse frisst, wenn man das nicht macht.
"Beidseitig gekapselt" geht aber auch. Bringt aber nix! :cheers:
Tip top. Dann mach ich wohl einfach die original Variante. Danke dir!
Edit - doch nochmal doof gefragt:
Kommt unter die Mutter am Vorderrad jetzt eine Scheibe oder nicht?
Auf den Explosionszeichnungen, die ich so finde zur PX alt meine ich keine zu erkennen.
Der Typ hier im Video sagt aber "da kommt dann diese Scheibe". (https://youtu.be/dSUl3w1isKc?t=1241)
Bei mir war nie eine verbaut - auch wenn ichs nicht glaube, kommt davon das Gewippe am Vorderrad?
vor 10 Stunden schrieb MrInka:
Original ist keine Scheibe verbaut! Da muss keine hin, und ein Scheibe könnte Innen- und Außenring des Lagers miteinander verbinden und damit das Lager blockieren. Man könnte jetzt eine Scheibe nehmen (wie im Video), die nur am Innenring anliegt. Bringt aber nix! Daher besser so lassen wie vorgesehen!
Hallo zusammen
Kurze Frage hier, mit der Suche bekomme ich unterschiedliche Ergebnisse.
Thema Tacho überdrehen
Hab eine VNB, auf 10 Zoll,  original  Tacho bis 90,
Denke echte 105 bis 110 sind drin...
Fahr aber auch nicht immer Vollgas.
Hält der das aus ? Wenn ja, gut
Wenn nein,
Ritzel ändern bringt ja auch nix, zeigt ja jetzt richtig an.
Dann nen anderen kaufen ?
Danke und Gruß
Rein aus Interesse, weil ich grade so viel über die vordere Trommel lerne:
Welche Funktion haben denn die beiden Nadellager in der Bremsankerplatte? Drehen die sich tatsächlich nur ein paar millimeter hin und her, wenn gefedert wird?
Die sitzen ja fest in der Ankerplatte, die wiederum an der Gabel und die Achse im Inneren dreht sich ja nicht mit...
Lieg ich da richtig?
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
