StephanCDI
Hallo
ist das was übliches/ Schlimmes oder wie zu reparieren wenn am Kupplungshebel frische Öltropfen dran hängen
T5.
Habe ich heute gesehen als ich gesehen habe das der Kupplungs-Seilzug-Längenversteller abgebrochen ist und das Gewinde bündig drin steckt.
Eine Kacke kommt selten alleine :-)
dann muss ich wohl genauer schauen und basteln.
und ich suche einen schwarzen Deckel da wo das Ölschauglas rausschaut. Wen man den Öltank ausbaut gibt es da in irgendeinen Vespa Laden so einen Deckel in Schwarz zum anschrauben per Gegengalter von innen und ich finde den nicht mehr. Weis das wer aus dem Stegreif?
MFG
vor 29 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Es gibt einen passenden Stopfen,zumindest bei SIP.
vor 1 Stunde hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Hallo
T5.
vor 1 Stunde hat kbup folgendes von sich gegeben:
Dann ist wohl entweder der O-Ring vom Hebel defekt oder die Dichtung des Deckels. Kommt öfter vor; gerade gehabt.
Vgl. bspw. dort: https://www.germanscooterforum-shop.de/main/service/PartsCataloguesDetails.aspx?table=61b30852-c618-4c2f-a6f9-991134b1fa04
Oder halt defekter KuluSiRi.
vor 2 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Der hier? https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/verschlusskappe+olschauglas_78221000
Ist aber nicht schwarz. Dafür aus Blech, wie ich an den Schweißpunkten zu erkennen vermute. Kann man ja dann lackieren. :whistling:
Habe mir damals ein Blech geschnitzt und eingeschweißt. Dafür braucht's keine sooo großen Skills. Bisschen verschleifen und schon sieht ws aus wie ab Werk. :-D
Hallo
Das war ein Aludeckel in Schwarz außen dran und innen drin auch was aus Metall und durch die 2 Schrauben konnte man die beiden Teile gegenseitig anziehen.
Aber kein Problem, ich nehme auch den überall erhältlichen Kunststoff Verschlussdeckel. Danke
Wenn sich nichts findet.
Mahlzeit
ich baue gerade diese Stoßdämpfer ein
https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/stodampfer+sip+performance+_76000rtb
Ich habe eine P80X mit T5 Heck und T5 Motor.
ich habe eine 48mm Distanzmutter besorgt laut SIP Ersatzteilliste für T5, nun lese ich in der ABE das man
https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/distanzmutter+h+525mm+_14987100
für 125er auch ein 52,5mm Distanzstück einbauen kann oder bei 125er einbauen soll.
was soll ich da einbauen oder probiert man das aus, was da einem gefällt ?
vor einer Stunde hat mametruck folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
möchte meine PX125 mit VNX1M Motor mit einen Polini 177 Zylinder und SI24.24 Vergaser und 116 Düse umbauen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage welche Zündkerze nehme ich jetzt.
schon mal Danke für eure Antworten
NGK B9HS oder Bosch W3AC, aber das findet man recht schnell über die Suche. Vergaser richtig abstimmen, 116 Düse könnte etwas knapp sein.
vor 20 Stunden hat mametruck folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Würde eher zu Bosch W4 oder NGK8 raten, die Bosch W3 ist recht kalt, die NKG9 noch kälter.
Ich fahre dieselbe Kombi mit HD 120. Aber lieber größer anfangen und und testen.
Das ganze gilt für einen Ori Auspuff und Lufi ohne Löcher
Bearbeitet von Matt44
Hallo Freunde, ich benötige für meine BlechLady einen neuen Stoßdämpfer fürs Heck. Nun sind ja die Angebote und das Preisniveau mannigfaltig.
Welchen empfiehlt denn hier der erfahrene Vespaknecht für einen 90 Kilo Brocken der auch ab und an mit seiner Tochter durch die Großstadt ballert.
Schön wäre was im mittleren Preis-Leistungsverhältnis.
Danke für die Empfehlungen.
vor 9 Stunden hat dicker8167 folgendes von sich gegeben:
ich fahre auf meiner PX einen originalen Dämpfer mit härterer Feder. Ist absolut super. Und nein. Es ist nicht unterdämpft. Passt super. Fährt wie auf Schienen.
Auch zu zweit. Ich wiege selbst auch sowas um die 86kg.
Sers,
geht ein Px Lusso Tank in die Px Alt ? Klar sind die gleich groß ( Form ) und die Lusso hat im Rahmen das Loch vom Oilstand. Es geht mir um den  Chock. Bei der Lusso ist er ja unten und bei der PX alt oben. Ist der dann im weg ? Wurde das deswegen geändert ? Hat das schon jemand ausprobiert?
Vielen Dank schon mal !!
Hallo
Was ist denn eine
T5 MK1 kommen etwa solche aus England, weil ich das in FB T5 Seiten meistens da so lese T5 MK1
Oder sind das wie ich hier gelesen habe, die erste Serie, also erstes Produktionsjahr?
Bearbeitet von Grubi_67
Am ‎03‎.‎11‎.‎2019 um 07:07 hat Sprint 21 folgendes von sich gegeben:
Sers,
Ja, passt alles rein. Habe nen italienischen Lusso Rahmen Bj 92 (Ohne Getrenntschmierung). Der hat den Choke auch oben. Ich habe nen Lusso Tank mit Öltank verbaut. Musst halt nochdas Loch für das Ölschauglas bohren.
vor 8 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Passt.
Vielen Dank !
vor 2 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
meine PX schlägt die Lenkradsperre nach rechts ein (im Uhrzeigersinn), die PK nach links.
Da ich hier keinen Vergleich habe - ist das bei der PX normal oder hab ich da eine andere Gabel verbaut?
Gruesse PK
Alle Vespas haben die Nut so im Lenkrohr, dass die Sperre bei "Lenker nach links" reinfahren kann.
Wenn es bei dir anders ist hat schonmal einer dran rumgeschnitzt.
Keine Ahnung warum man sowas macht.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
