StephanCDI
Welches Motororevisionskit (SCK) brauche ich für ein 150er LML Gehäuse? Ölpumpe außer Betrieb
bzw. welche Lagergrößen, wenn ich mir das selbst zusammenstellen will (im Set ist einiges, das ich nicht brauche)
Unterscheiden sich wohl irgendwie
Bearbeitet von Paul_Holl
vor 6 Minuten hat Paul_Holl folgendes von sich gegeben:
Lager sind identisch mit PX 125 bis 1984. Je nach Bremstrommel (2RS oder offen)
Die LML haben in der Regel außen liegenden Wellendichtring am Hinterrad.
Wedi Satz ist immer Gummi.
vor 26 Minuten hat der.Baum folgendes von sich gegeben:
Durchmesser welle?
Imo wichtigster Unterschied ist die Breite der Mittelsektion der Gangräder, die lusso sind da breiter.
Des Weiteren ist das Gewinde der Zentralmutter am Hinterrad bei lusso größer vom Durchmesser her.
vor 44 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
vor 13 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Und das Schaltkreuz ruht in sehr dünnen Vertiefungen der Hauptwelle und dadurch bleiben die Gänge sauberer drin ...
Top, danke für die Infos. Dann wechsle ich  beim nächsten spalten.
Yeah!
Lusso125 mit BGM177 und SI20/SI24 Gaser.
In oberen Drehzahlregionen geht der Motor kurzzeitig aus, aber nur 1-2 sek. danach gehts wieder, bis 3/4 Gas kein Problem.
SI20 gegen 24er getauscht, keine Änderung.
Wenn es von der Zündung kommt, ehr Pickup oder CDI ?
Benzinzufuhr kann ich mir nicht recht vorstellen, will´s aber auch nicht ausschliessen.
Fahr gleich zum Center Teile holen, möchte aber ungern die ganze Zündung tauschen.
Bearbeitet von sucram70
vor 34 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Könnte auch ein sich ankündigender Kabelbruch der Kabel von der Zündgrundplatte zur CDI sein. Mal an den Steckern an der CDI ziehen, ob die noch fest zum Kabel sind.
vor 4 Minuten hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Hmm,
Der Kabelast ist neu.
ich kann 50km mit allen möglichen Geschwindigkeiten und Lastwechseln fahren, da ist nix.
Nur bei Vollgas passiert das. Der Motor wurde frisch aufgebaut, ob die Zündung alt ist, kann ich nicht sagen, am Pickup sind jedenfalls Schleifspuren.
vor 7 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Hmm,
Dann würde ich die CDI und die Grundplatte nacheinander durch tauschen um den Fehler ein zu grenzen evtl. auch von einem anderen laufenden Motor..
Bei mir hat die Garrolle im Lenkerkopf mal den Kabelbaum aufgerieben, und nur bei Vollgasposition entstand so ein wackeliger Kurzschluss von der Gasrolle zum Killkabel...
Zieh mal das Killkabel von der CDI ab. Vielleicht hast ja ein ähnliches Problem
vor 11 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Eiert das Lüfterrad? Hört sich sonst nach Spritversorgung an. Spritzufuhr in der [s]Vergaserwanne[/s] Schwimmkammer ist aufgebohrt? Durch den Bezinhahn geht genug durch?
Bearbeitet von EyS
Wie aufwendig ist es nochmal einen Cosakenmotor in eine PX einzupflanzen? Finde auf die schnelle keine ausführliche Antwort. Schwinge muss gekürzt werden, zum Dustanzieren nimmt man Buchsen, Conversion Bremsankerplatte und wie ist es mit dem Stoßdämpfer? Wie gut kommt man an die Teile zur Zeit ran?
da ich immer noch auf der Suche nach dem Grund für meinen Pleullager Schaden bin mal ne Frage:
Da das obere Pleullager ja mehrere Millimeter Freiraum nach rechts und links hat, wäre es nicht sinnvoll, dass mittels Scheiben /Buchsen o. ä. zu zentrieren /distanzieren, um so ein eventuelles wandern zu verhindern?
Gruß,
Humma
vor 50 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
Das Pleuel wird unten zentriert, ein leichtes Wandern oben ist dann unproblematisch. Anders ist es bei einem Conversion Pleuellager, da wandert es zu viel.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
