StephanCDI
vor 4 Stunden hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
keine Ahnung ob das hier richtig ist??
Ich suche einen Sporthebel schwarz für Grimeca /Heng Tong. Ich habe links den kurzen Sporthebel FA Italia (siehe Bild) und suche so einen ähnlichen für die Bremspumpe. Das Beste was ich gefunden habe ist der RMS-Hebel (siehe Bild). Der ist aber nicht wirklich gleich und viel Länger.
Gibt es sowas überhaupt???
...und ja, im Bild ist eine AJP-Pumpe. Ist nur ein Beispielbild.
@El Reinhardo
Hatte das gleiche Problem vor Jahren, nix gefunden, dann im Home-Brew-Verfahren aus ’nem Stück Alu selbst hergestellt. Hat ewig gedauert, fahre ich aber Heute noch mit rum.
vor 11 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Amtliche Lieferzeit... so mit 90 Tagen..
Wenn es original LML ist, dann kann man das machen.
vor 24 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Oh das hab ich übersehen und was ist mit dem Kram?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F133294877959
Bei dem Preis kann das doch nur Müll sein oder nicht?
vor 44 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
hmm Verlockend für den Preis. Würde es aber lassen ..So ei kaputtes Gehäuse + Getriebe demotiviert bissl ^^
vor 6 Stunden hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
@El Reinhardo echt übel. Wie passier denn sowas?
Servus
ich würde/werde meinen Laser-Schweißer fragen ob er das Material schweißen kann, wenn ja mache ich ihn kürzer und lasse dann in etwa kurz vor der Kugel beide Teile wieder zusammen lasern :-)
so ist der Hebel eindeutig zu lange
Tschau
Der passt auch nicht?
https://www.scooter-center.com/de/bremshebel-grand-sport-cnc-heng-tong-vespa-px-bj.-2011-schwarz-matt-3332370
Bearbeitet von Grubi_67
vor 10 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
ALs ich seinerzeit im Studium jeden Penni für Vespa-Teile dreimal umgedreht hatte stand ich auch vor der Entscheidung und habe irgendwelche Getriebe-Teile gebraucht.
Ich habe dann so einen Ebay-Vespa-Teile Händler mal angerufen, der Teile aus Asien importiert.
Habe ihm gesagt, dass ich anstrebe mit ein wenig Überarbeitung und Tuning-Zylinder so bei roundabout 20 PS rauszukommen und ob er mir die Verwendung seiner Teile empfiehlt.
Er riet mir ausdrücklich dazu, nach gebrauchten Ori-Teilen Ausschau zu halten und sagte mir, dass der niedrige Preis seiner Teile natürlich auch irgendwo in der Qualität begründet ist. Ich habe mich bedankt und es dann sein gelassen und hier im Forum ein gebrauchtes 200er Getriebe gekauft. Und das läuft seitdem.
Aber am Ende muss das natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
Und dafür, dass diese Händler Millionen-Bewertungen bei ebay haben liest man im GSF recht selten von irgendwelchen Unfällen aufgrund zerschrotteter Getriebe.
Wahrscheinlich liegt die Wahrheit also irgendwo dazwischen.
vor einer Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
So isses!
Aktuell sind 2-3 Cosacken Getriebe auf dem Marktplatz zu ergattern.
Hallo
Ich sehe gerade das eine Mutter am Zylinderkopf nur 1 bis 2 Gewindegänge fasst.
Den ZK abschrauben und 2 Muttern kontern um so den Stehbolzen raus zu drehen oder ist da anderes zu machen?
Braucht es dann wieder eine neue ZK Dichtung? Wahrscheinlich...
vor einer Stunde hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Du brauchst länger Stehbolzen.
Wenn das ganz neu ist, würde ich die Dichtung wiederverwenden, wenn eh schon gebraucht, dann neu.
ich habe ja schon bissl darüber gelesen
die schwer gängige Seite des Gewindes war beim ZK, den Stehbolzen habe ich umgedreht und nun passt es.
Unterm Zylinder ist eine Alu Fußdichtung, unterm ZK war ganz leicht Dichtmasse und keine Dichtung.
Soll ich nun eine neue Fußdichtung einbauen? Und was macht man am ZK ?
Der Motor ist neu überholt worden von Pfuschern bei Landsberg am Lech  :-) und nur abgeblitzt worden sonst ist er nicht gelaufen
Weiß jemand wie dick die Wandstärke der PX My98 Gabel ist?
Da die unten am Steuerlager mit 36 mm etwas zu dick ist für meinen geplanten Umbau, müsste ca. 1mm abdreht werden.
Grüße Marco
4/2/2020
Hat sich erledigt. Habe jetzt eine Gabel da und es passt ohne etwas abzudrehen.
Glück gehabt und wieder was gelernt.
Bearbeitet von marco/hamburg
Hallo
Ich hätte noch eine Frage zur T5 Sitzbank.
Sitzt man auf einer originalen Sitzbank die so aufgebaut ist wie die am Foto, "gut"?
Ich habe eine Nachbausitzbank mit sichtbaren Federn und da finde ich sitzt man unbequem, irgendwie durchgessessen?
vor 2 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Die hier dämpft eben nicht mit Federn, sondern nur durch den Schaumstoff.
Die modernen Schaumstoffe können schon was und sind halt überall gleich hart/weich.
Das empfinden die Meisten wahrscheinlich als angenehmer.
vor 3 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Hallo
auf einer "echten" oder zumindest einem gutem nachbau einer t5-sitzbank sitzt man m.e. hervorragend, auch über lange strecken am stück. ist natürlich etwas subjektiv, aber die meisten t5 fahrer die ich kenne sind mit dem orig. sehr zufrieden
vor 6 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Die Originale T5 hat sichtbare Federn, auf dem Foto ist ein Nachbau (oder evtl. spanische TX)
Ja Danke an Alle.
Ich bin unzufrieden mit meinem Nachbau. Aber wer weiß ob es ein Nachbau ist?
Mal werden Schaumstoff als Original bezeichnet und mal mit Federn bestückte Sitzbänke.
Muss ich mal anders fragen:
Wie stelle ich fest das eine Sitzbank original ist?
Limaseitig ist bei der T5 der Silentblock schmaler als 200er. Du musst das Gummi kürzen oder den Sitz tiefer fräsen/bohren oder wie auch immer. Gibt es ein Topic zu. Passende Gummis gibt's für T5 nicht mehr von der Stange.
Noch mal ein Link, wie ich es gemacht habe. Gekürzt und mit uhu Endfest neu verklebt. Fand das besser, aus der Mitte was rauszuschneiden.
vor 3 Stunden hat campari folgendes von sich gegeben:
Da mein Nadella LimaLager nach vielleicht 3000km und 1 1/2 Jahren schon wieder ordentlich Spiel hat:
Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse, welche Lager das besser können?
(Lagersitz war völlig in Ordnung)
https://www.scoodre.at/Lager-Kurbelwelle-Koyo-f-LIMA-LF-25x38x15-mm-23-Nadeln
    • Gut siehste aus.. fett biste geworden
    • Der hat ∅90mm und ne Länge von 110mm mit 52mm Anschluss. Könnte passen... https://www.scooter-center.com/de/luftfilter-marchald-double-layer-vortex-oe-52mm-schwarz-pp1521?number=PP1521
    • @wiluschiMeinst du die erste die blau graue oder die graue die habibi_blocksberg und du zb mit der Schraube kommentiert hat ?   Weil die graue letzte fand ich echt gut und von euch hörte es sich erstmal positiv an. Ich sehe gerade den unterschied zwischen der grauen von mir und der von t4 empfohlenen nicht?!    Bin für jeden Rat dankbar und suche gerade schon nach Bücher wo man mal lesen kann was ist Original gewesen usw   Hab mir die Rahmennummerlisten die Farblisten usw auch schon rausgesucht.   Aber davon ab 100% original muss sie nicht sein die Substanz soll stimmen. Und kein krummer aus drei mach zwei Thailand Indien Kram.
    • So ähnlich sehe ich das auch. Habe eben für nen 225-50 17" bis 240 km/h Goodyear Autoreifen auch "nur" das doppelte (120,-) gezahlt. Da passt das Verhältnis dann irgendwie nicht mehr - kleine Produktionsauflage usw. hin oder her.       Runter habe ich mal nach Anleitung vom geistigen Beistand versucht:     Ich habe nen dicken Stein gewählt - das hat ganz erfolgreich funktioniert. ...der Mantel ist zumindest von der Felge runter.
    • Ich fahre mit HD 140 und Venturi - HLKD ist Original Pinasco 26er - muss ich schauen was da drinnen ist   Testfahren wg. Vergaser kommen vermutlich erst in den nächsten Tagen ...
