GSFwa: Balkonkraftwerk
Welche 800w WR sind denn hier als gute Geräte bekannt?
Ich müsste jetzt dann doch mal 3 Anlagen in der Nachbarschaft bauen.
Module werden Ja Solar Bifazial, die sind schon in größerer Menge im Zulauf.
  • Antworten 254
  • views 22,2Tsd
  • scooterheiner
    scooterheiner
    Da ich die Tage meinen Zählerstand durchgeben musste habe ich mir die letzten Jahre mal im Detail angeschaut: 2022 Verbrauch rd. 2.300 kWh (2 Personen mit Warmwasser über Durchlauferhitzer) 2023 Verb
  • Das mag ja jetzt etwas großkotzig klingen, aber bei einem Balkonkraftwerk würde ich jetzt nicht unbedingt von einer "Investitution" reden.   Für das Geld bekommt man heutzutage nicht mal meh
  • Quickshifter
    Quickshifter
    @Oerge Versteh ich nicht. Du drosselst wenn du weniger verbrauchst als erzeugt wird um den Wirkungsgrad zu erhöhen? Für was?   Verschenken hin oder her, jedes KW Solarstrom mehr im Netz
Hat sich hier schon jemand mit dem Thema "Energiegemeinschaft" beschäftigt?
Eigentlich lese ich nur Vorteile heraus.
Bin nicht länger gewillt, mich den Energieriesen zu unterwerfen und ihre zig Millionengewinne zu fördern, während im Umkehrschluss die Preise weiterhin an einem sehr hohen Niveau festhalten.
Bearbeitet von tittndidi
Servus @tittndidi
Bei uns ist eine Erneuerbare-Energie Gemeinschaft auch gerade in der Entstehung,
war schon bei einem Infoabend vor ein paar Wochen.
Die rechnen dir alles aus und beantworten dir jede Frage.
Es gibt keine Vertragsbindung und auch keine Kaution in meinem Fall wann ich dazu gehen würde.
Jede Energiegemeinschaft macht da ihr eigenes Ding, das ganze zu pauschalieren wäre jetzt falsch.
Die Burschen von unserem Konzept haben schon einige Gemeinschaften aufgebaut, wir wären dann Umspannwerk Nr. 5.
Ich wechsel meinen Stromanbieter Anfang April für Abnahme und Einspeisung,
schaue mir das 2 Monate an was ich für meinen eingespeisten Strom bekomme,
dann fällt die Entscheidung, ob ich zur Erneuerbare-Energie Gemeinschaft dazu gehe.
Unbedingt auf einen Infoabend gehen, das GSF ist da die falsche Adresse ob es in deinem Fall passt,
da regional jede EEG doch anderes ist und jeder Haushalt ein anderes Verbraucherprofil hat.
Fakt ist, die dicken Player EVN, Verbund, usw. wollen Kohle, Kies, Moneten, Kröten.
Wann weniger Leute ihren Strom abkaufen wegen der Energie Gemeinschaften,
werden die Netzgebühren 2026, 2027 sicher nochmals teurer.
Ein Blick auf www.e-control.at zum Tarifkalkulator schadet auch nicht,
gegebenenfalls jährlich den Anbieter wechseln und vom Neukundenrabatt profitieren.
Vagöts God
Jogl
Ohne 8 Seiten komplett lesen wollen zu müssen....- würde ich gern 2 autarke Paneele auf den Gartenschuppen montieren und drinnen einen Speicher haben wollen, der Licht und Rasenroboterladung übernimmt.
Gibt es derzeit (schon) lohnenswerte Kombis aus Paneelen und Speicher?
Nein. Mach die Module auf's Dach und gut is. Das was du an Strom für gelegentliches Licht oder Laden vom Rasenmähroboter zahlst, wenn grad nicht genug Strom vom Dach kommt, bekommst du mit nem Akku nicht rein.
Sehe ich auch so.
Solange der Mäher auch tagsüber lädt und du abends nur Licht brauchst passt das doch. Der übrige Strom wird ja von anderen Verbrauchern im Haus genommen. Ob du ihn bis abends einspeicherst oder tagsüber mit Kühlschrank und PC verbrauchst ist ja egal.
Speicher immer nehmen wenn du einen hohen Verbrauch hast, wie z.B. mit Wärmepumpe, und die Peakleistung der Anlage hoch genug ist. Mit 600 oder 800 Watt lohnt mMn ein Speicher nicht da der Direktverbrauch das Meiste auffrisst.
Bearbeitet von PK-HD
Schließe mich an. BKW gehen aktuell (mydealz) für unter 200 Euro
Bin bei den letzten 5 gebauten je nach Halter und Verkabelung immer bei um die 250 gelandet, und das Ding bei meinen Eltern hat in wenigen Wochen schon gut produziert…
Sorg dafür, dass Du die Produktion sinnvoll nutzt (SpüMa, WaMa, HomeOffice) und dann ist das Fire and Forget
Servas @Jogl.
Hatte heute ein längeres Telefonat mit dem Initiator unserer EEG geführt.
Das hört sich schon alles recht schlüssig an.
Im ersten Jahr kein Mitgliedsbeitrag, danach 3 € im Quartal.
Jederzeit kündbar mit 1 Monat Kündigungsfrist.
Bezogener Strom ist in diesem Fall für mich um knapp 35% billiger, wie von der EVN.
Für den eingespeisten Strom bekomme ich fast 50% mehr wie vom jetzigen Anbieter.
Was bei dieser EEG noch ein grosser Vorteil ist, dass es einen Hausbesitzer mit einem mittelgroßen Wasserkraftwerk in der Gemeinschaft gibt und dieses Werk läuft 24/7 durch und produziert halbwegs.
Denke ich werde mich da noch kommende Woche für diese EEG anmelden.
LG Didi:cheers:
@tittndidi
Na da schau her, durch das Reden kommen die Leute zusammen.
Wasserkraft ist prima, umso mehr Wasserkraftler dabei sind umso besser,
obwohl die Leistung bei dem niederschlagsarmen Winter 24/25 wohl eher bescheiden ist,
zumindest bei den Wasserwerken in unserer Gegend ist das so wo das Schmelzwasser aus den Bergen ein großer Faktor ist.
Wichtig ist auch, dass die Burschen von der EEG auch Firmen und Industrie an Land ziehen,
welche den Strom tagsüber abkaufen für besseres Geld, denn sonst lieferst bei ÖMAG usw. ein ums billige Geld.
Einen guten günstigen Stromanbieter zu haben für den benötigten Strom im Winter nicht außer Acht lassen,
denn in der kalten Jahreszeit geht bei der EEG nicht viel und jeder der dabei ist benötigt Strom für Heizung usw. da die PV am Dach zu wenig produziert.
Will kein Bashing machen, aber die großen Player der Landesfürsten sind bissal schwierig geworden und viele Kunden gehen zum Mitbewerb.;-)
vor 49 Minuten schrieb tittndidi:
Darf man fragen was bei euch der bezogene Strom pro kWh ca. kostet?
Und was bekommt ihr beim Einspeisen für die kWh?
Kannst Dir alles tagesaktuell online transparent ausrechnen lassen
und gleich einen Vertrag abschließen mit jedem verfügbaren Anbieter in deiner Gegend,
Die Kündigung von deinem aktuellen Stromvertrag erledigt der neue Stromanbieter dann gratis.
https://www.e-control.at/tarifkalkulator#/
1. Postleitzahl z.B. 3100 St. Pölten, 4020 Linz usw. eingeben
2. dann den Jahresverbrauch an Strom eingeben
3. dann hast die ganzen Kosten in der Übersicht
zur Einspeisung:
https://www.e-control.at/marktteilnehmer/oeko-energie/marktpreis
Es gibt auch Netzbetriebener die zahlen nicht den aktuellen Marktpreis, sondern nur 6 Cent für den gelieferten Strom von der PV,
das ändert sich monatlich wannst keinen Fixpreis ausgemacht hast.
Mann muss nicht zwingend den Strom dort einspeisen werden, wo man den Strom einkauft, das sind zwei verschiedene Verträge.
Es gibt aber sehr wohl Anbieter, welche dir nur den Strom abkaufen, wann du auch einen Abnahmevertrag hast
Son muss pennen, in ein paar Stunden darf ich schon wieder arbeiten. :satisfied:
Bearbeitet von Jogl
vor 20 Stunden schrieb PK-HD:
~19 ct/kWh für Bezug und ~ 7 ct/kWh fürs Einspeisen
  • 6 Monate später...
Ich grätsche jetzt mal mit einer Speicherfrage / Steuerfrage in das Topic, hab kein passendes PV-Topic gefunden :-)
...in den deutschen Onlineshops könnte man einen Speicher augenscheinlich easy zum Nettopreis beziehen, sofern die Lieferung innerhalb D erfolgt (mit AT-Adresse kommt natürlich die Steuer dazu) - gehört hier finanztechnisch irgendetwas offen gelegt o.ä.?
Den Speicher einfach so mit 0% Mwst bestellen zu können hört sich für meinen Bekannten zu einfach an, keine Ahnung was der vor hat.
Bearbeitet von Mediakreck
vor 20 Minuten schrieb Mediakreck:
Nein
Zumindest in Bezug auf die jährliche Lohnsteuerabrechnung.
Einfach kaufen, keine MWSt bezahlen und gut is.
@Mediakreck
ich hab meinen Speicher auch in .de mit 0% mWST gekauft und  hier in .at aufgestellt , weder Finanz oder dgl hat das interessiert
Ich kaufe auch meine PV Panels n deutschland wen soll das auch jucken wo die gekauft sind
2023 Verbrauch rd. 2.300 kWh (war also unser standard) zu damals rd. 1.200,- Euro
2024 Verbrauch rd. 2.000 kWh (da seit Juni das 800W Balkonkraftwerk mitläuft)
2025 Verbrauch rd. 1.500 kWh (volle 12 Monate mit Balkonkraftwerk)
Wir konnten also den Verbrauch um 35% = 1/3 senken,
im Jahre 2023 wären das also schon rd. 400,- Euro gewesen.
Das Geraffel hat mit Selbstinstallation nur rd. 350,- Euro gekostet.
Ich bin da schon so'n büschen neidisch.
Wegen alter Elektrik inner Mietwohnung (2-adrig mit klassischer Nullung) und zwei Stromkreisen, die jeweils an einer 16A Schraubsicherung hängen, traue ich mich nicht. Und das bei perfekter Südlage am Balkon mit Sonne von morgens bis abends.crybaby
Ähm...trau' Dich ruhig!
Unser 800W für 300,- Euro speist mittels Schukostecker in eine Außensteckdose ein,
im Sommer dreht der 40 Jahre alte Analogzähler rückwärts und füttert die Nachbarn,
die Halterungen sind Baumarktmaterial (ein Dachdecker fand's sub-optimal aber hey).
Mein Nachbar fragte ob ich ihm das auch installiere, das habe ich aber verneint
weil ich höchstens nur bei mir für meinen eigenen Mist verantwortlich sein will.
Wir konnten allerdings super-easy von der Dachterrasse aus montieren, siehe Bilder.
Und schon mal gsf_chips für weitere Dachdeckerkommentare (nicht bös gemeint ;-))
Mach dir nix draus, jeder hat da so seine Meinung. Ich finde Lochband für ein >20kg Modul auch grenzwertig. Ein 2-3mm dicker, massiver Metallwinkel wäre da angemessener. Aber ich mach auch alles Bullet-proof und die Handwerker schütteln ob des Aufwands den ich bei der großen Anlage betreibe, den Kopf.
Solaranlagen für das Balkongeländer dürfen mit einem einfachen Schuko-Stecker angeschlossen werden. Das geht aus einer Produktnorm für Steckersolargeräte hervor, die der Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik (VDE) am Freitag veröffentlicht hat und die vom 1. Dezember an wirksam wird. Damit eine Anlage mit einem Schuko-Stecker angeschlossen werden kann, darf die Gesamtmodulleistung maximal 960 Watt betragen. Mit einem sogenannten Wieland- oder SEP-Stecker ist eine Leistung von bis zu 2000 Watt erlaubt.
Hier die komplette Meldung:
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/ab-1-dezember-balkonkraftwerke-d%C3%BCrfen-mit-schuko-stecker-betrieben-werden/ar-AA1QrH6G?ocid=BingHp01&pc=U528&cvid=064fe43bb4974e27f30f93d48c4103aa&ei=36
Das verstehe wer will. Welchen Einfluss soll es denn auf den Stecker der AC Seite des Wechselrichters haben, wenn auf der DC Seite 500W oder 2000W hängen - der Wechselrichter lässt maximal 800W durch... Und somit fließen die 800W über den Schukostecker oder den Wieland-Stecker...
Ich denke es geht weniger um die Technik als um die Montage bzw. Zulassung:
bisher mussten alle BKW über Wieland-Stecker oder Festanschluss angebunden werden, dafür musste dann ein Fachmann her und alles irgendwo angemeldet werden.
Ab 1.12. darf jeder Dödel - also auch ich -D - sein BKW einfach anstöpseln, ohne Fachmann und Anmeldung. Wenn's hier abfackelt: mein Problem
  • 4 Monate später...
Hi,
Welche Anlagen sind denn im momentan gut? Kumpel hatte hier zwei gekauft und ist damit voll zufrieden:
Balkonkraftwerk ohne Speicher
No image preview
Balkonkraftwerk ohne Speicher: Balkonkraftwerk 2x450W Solaranlage mit 800W Marstek Wechselrichter - 1000W Balkonkraftwerk mit 2*500Wp Bifaziale PV-Modulen u
Soll halt einfach unsere zwei Kühlschränke Waschmaschine und Trockner füttern.
Die Balkonkraftwerke brauchen 50 Hz aus dem Netz. Und du verlangst zuviel. Wenndie Sonne scheint, lifern sie max. 800 W. Wenn sie nicht scheint erheblich weniger bis nix. Im Winter auch gerne länger nix.
vor 20 Stunden schrieb alter Wikinger:
Dem möchte ich deutlich widersprechen: letzten Winter mit extrem trübem Januar und Februar hatte ich nur 7 Tage mit absolut nix, ansonsten täglich min. 100Wh. Schlechtester Monat Dezember (logisch, die kürzesten Tage) mit total 22,3 kWh
hier ähnlich.
Balkonkraftwerk im Dez hat 42kwh produziert.
Januar 66kwh
februar 58kwh.
das ist weit entfernt von nichts.
Bei mir wars etwas weniger, Dezember 41kWh, Januar 36kWh und Februar 54kWh. Lohnt sich auf jeden Fall.
Laut neuesten Berichten soll es demnächst erlaubt sein, 7000W Solarleistung (also 7kW Peak) am Balkonkraftwerk zu haben, es bleibt bei den 800W maximale Einspeisung... Aber bevor es eingespeist wird, kann man ja Speichern oder selbst verbrauchen... Da gibt es mittlerweile sogar dezentrale Lösungen, bei denen ein Akkuspeicher z.B. neben der Waschmaschine steht - verbunden mit 240V und die Waschmaschine ist im Akkuspeicher eingesteckt. Ein Smartmeter am Zähler misst permanent den aktuellen Verbrauch, sobald weniger verbraucht wird, als produziert, wird der Überschuss in die 240V Akkus geladen. Also theoretisch 6kWh die man tagsüber stündlich speichert und dann nachts verbraucht - oder eben die Waschmaschine am Akku startet, sobald dieser voll ist.
