VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor 2 Stunden schrieb bernd82:
Daten sollten alle im Diagramm stehen.
Was für eine Auspuffanlage hast du verbaut? Es steht nur S&S.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 364,8Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
vor 4 Minuten schrieb timo123:
S&S für quattrini/ bfa.
Die ganz rechts!
Is das mit HD140 und S&S Prüfstandsbedüsung oder fährst du das so auf der Straße?
Bei mir gibts keine prüfstandsbedüsung!
Das bin ich diese saison so auf der strasse gefahren, nur mit anderem mischrohr ( as266) mit dem mischrohr hatte ich immer das problem, das ich nicht ohne stottern durchbeschleunigen konnte. Jetzt mit av264. Wurde aber auf der strasse nicht getestet, und das wird vermutlich auch erst im frühjahr getestet.
Zur hd, hab mal messungen gemacht! 1.zahl was drauf steht
2. zahl gemossen
afr werte waren auch gut!
Bearbeitet von bernd82
@bernd82 ist der Kopf überarbeitet, um auf die Verdichtung zu kommen? Welche QK?
vor 7 Minuten schrieb marduk:
Ja, verdichtung ist 12,7-12,9:1 bei einer qk von 1,2mm.
Will mir auch einen neuen Motor aufbauen. Natürlich VMC 244 auf Drehschieber mit 60er Langhubwelle 26er Si usw..
Welche Übersetzung würdet ihr empfehlen?  Kurzer vierter ?
Bearbeitet von Sprint 21
Meine Empfehlung wäre ein gerade Primär mit 23/62 bzw. 24/62.
Einen kurzen Vierten braucht es nicht, macht aber Spaß!!
hier gehts auch wieder weiter,
hat etwas gedauert bis der kopf dann wieder bei mir war.
ausgangslage war folgende:
VMC 252, 62 Hub
brennraumvolumen, ausgelietert
bei 1,05 FUDi und 1,5 mm KODi = 1,55 QS.
scheibe unter zündkerze 1,5 mm
VOLUMEN:
kerze (denso) W27ES-U: 0,25 ML
Vh/hubvolumen: 252,43ccm
Vb/brennraumvolumen: 21,15 ccm
geometrische Verdichtung: 12,93:1
dass war mir für einen tourer einfach zu hoch verdichtet
Ü124/A179, QS 1,55, V 12,93:1
dann haben wir den kopf bearbeiten lassen (Danke Helmut)
Ü124/A179, QS Negativ 1,2 zu 1,4, V 11,25:1
(Rot = Ausgangslage / Schwarz = mit bearbeitetem Kopf)
WhatsAppBild2024-11-26um19_53.26_8d65668d.thumb.jpg.5a5b0f2b0b6aea98049a8ee408008baf.jpg
danach nochmals den auslass hochgezogen und die QS verringert
Ü124/A183, QS Negativ 1,2 zu 1,4
müsste ich noch ausrechnen sind 2 ml weniger Brennraum
(Rot = Ausgangslage / Schwarz = mit bearbeitetem Kopf QS Negativ 1,4 zu 1,6 / Blau mit bearbeitetem Kopf A183, QS Negativ 1,2 zu 1,4)
WhatsAppBild2024-11-26um19_57.39_60959946.thumb.jpg.b39a2459787f190d99329fe92732f2bc.jpg
irgendwo bei 182° Auslass fängt er übers Band an minimal leistung zu verlieren, jedoch kaum Drehmoment und auch nicht untenrum was ich beiendruckend finde bei jedem anderen Zylinder haben wir bis dato bei 4° mehr AS untenrum wesentlich mehr verloren, Dreht weiter aus und generiert auch noch Leistung. bei der blauen Kurve sieht man bei 8.000 U/min dass jetzt die HD zu klein wird oder der SI vergaser nicht mehr mitkommt - werden wir noch ein wenig rumspielen mit den Düsen.
alles wie immer mit Lüfterrad und Vergaserwannendeckel im 4° Gang gemwssen
Bearbeitet von maccoi
vor 16 Stunden schrieb mrfreeze:
Vielen Dank :thumbsup:
23/62 ist bestellt und wird eingebaut.
vor 12 Stunden schrieb maccoi:
VMC 252, 62 Hub
VOLUMEN:
Ü124/A179, QS 1,55, V 11,25:1
Ü124/A183, QS 1,35, V ?
(Rot = Ausgangslage / Schwarz = mit bearbeitetem Kopf QS 1,55 / Blau mit bearbeitetem Kopf A183, QS 1,35)
Finde das wie eine Luftpumpe und recht spät von der Leistung für die Posch Box
vor 53 Minuten schrieb Patricks:
wie dem auch sei, es ging mal primär darum zu klären ob die sehr hohe verdichtung bei drehschieber leistungsmäßig sinn macht - die vergleichskurve sagt nein.
vor 11 Stunden schrieb Patricks:
Mit einer Polini Box würde es auch anderst ausschauen ..
vor 17 Stunden schrieb Pott:
ja hatten wir ja auch getestet, AS noch auf 179
Moin Zusammen, hab gestern meine Black Friday Lieferung aus Italien bekommen. Zylinder sieht top aus, aber der Kopf. Keine Ahnung ob das so sein muss. Das reißt doch durch die Vibrationen ganz durch oder nicht.
Bearbeitet von nitrocraft
vor 5 Stunden schrieb nitrocraft:
black friday halt.
na im ernst - sebst wenn es dort bricht macht dass nichts aus
Ich würde an der rechten und linken Seite einen kleinen Radius reinfeilen und gut ist.
VG,
Volker
Hi,
Ein Riss kann nicht so leicht enstehen, wenn am Ende der Fläche ein Radius/Rundung ist, wenn es scharfkantig ist entsteht viel schneller ein Riss.
VG,
Volker
Am 26.11.2024 um 20:20 schrieb maccoi:
VMC 252, 62 Hub
VOLUMEN:
Hi
wenn Ihr den Kopf habt bearbeiten lassen, warum die QK nicht auf ein vernünftiges Maß im Bereich 1-1.1 mm reduziert? Hier wird neben Thermischer Kühlung auch richtig potential verschenkt.
Da sind bestimmt locker 1.5-2Nm über das Band drin und mehr Druck von unten. Das bremst auch oben raus nicht mit kleiner Verdichtung.
vor 9 Stunden schrieb LiDoNi:
Hi
ja das war leider ein komunikationsproblem - geht mir eh auf den S...
vor 19 Stunden schrieb maccoi:
Wäre wirklich mit einem Telefonat meinerseits geklärt gewesen.
1,55er Q.K. hätt's klicken müssen bei mir.:wallbash:
Hast ne WhatsApp:thumbsup:
Helmut
vor 3 Stunden schrieb powerracer:
Helmut
danke helmut - manchmal redet man aneinander vorbei - kommt vor.
da wir den zylinder jetzt abbauen und auf den selben block den Pinasco 244/252 testen bietet sich dass ja an.
Am 14.11.2024 um 16:05 schrieb VastoMarina:
Hat jemand schon jemand probleme mit zu geringen Kolbenlaufspiel gehabt?  Klemmer etc.?
Würde ich immer vermessen lassen;-), wenn selbst nicht möglich!
vor 8 Minuten schrieb powerracer:
Unbedingt, egal welcher Hersteller.
vor 16 Stunden schrieb maccoi:
Cool, das würde mich auch sehr Interessieren, "Mann" liest über den Pinasco ja so gut wie gar nichts, stellst du deine Erkenntnisse dann hier rein?
vor 6 Minuten schrieb VespaRoad:
Bitte keine Pinasco-Ergebnisse hier rein...hier geht es um den VMC...:whistling:
VMC 252, 62 Hub
VOLUMEN:
Um den ladeeffekt eines reso auspuff ganz übers Band wirken zu lassen, ist steuerzeit 190 aufwärts angesagt!...pipe entsprechend darauf abgestimmt 😉 blowdown um 30 grad...
Dann leidets weder unten noch oben an drehmoment u leistung
Niedrige auslasszeiten waren mal 😉 ... nur in Verbindung mit schlecht funktionierenden auspuffanlagen, daneben noch fixem zzp 😞 ...stimmt das Märchen von "180" auslass und drehmoment für "tourenfahren" auch etwas...
Grüße Wolfgang
Bearbeitet von wos
Am 15.12.2024 um 10:05 schrieb Öcher:
wie nennen wir es dann: Pinasco die Neue VMC Alternative :-D
Am 16.12.2024 um 10:07 schrieb wos:
Grüße Wolfgang
wir haben hier zt. anderer echte erfahrungen gemacht, zb. beim 251 Pinasco hat das anheben von 178° Auslass auf 183° Auslass zu deutlicher Leistungsminderung geführt.
Was die Zündverstellung betrifft hast du schon recht. Das Problem sind hier eher die Kunden die sich soetwas bei uns leisten, dass sind meist "Internetrollerfahrer" wenn ich die bei 4.000 U/min mit 22° Grad VOT durch die Stadt zuckeln lasse geht dass meist nicht lange gut.
