Design Klassiker
FlorianD
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
Bin neulich glücklicherweise auf diesen Stuhl gestoßen, leider ein Einzelstück, aber ich hätte gerne noch mehr davon.
Im Internet finde ich nicht allzu viel dazu, weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wie ich da anfangen soll.
Da hier ja immer irgendeiner ne mehr oder weniger sinnvolle Antwort auf ebensolche Fragen hat, probier ich hier mein Glück.
vor 17 Stunden hat matemilia folgendes von sich gegeben:
Wenn überhaupt ein Design Klassiker dann so in die skandinavische Ecke gucken.
Skandinavisch passt auf alle Fälle.
Erinnert mich an den Armlehnenstuhl von Erik Kierkegaard (Glostrup Møbelfabrik oder Høng Stolfabrik). Deiner scheint aber etwas weniger aufwändig gemacht zu sein und hat eine breitere Lehne.
Beim Googeln bin ich noch über was von Svend Åge Eriksen (auch Glostrup?) gestolpert. Der ist quasi gleich wie der vorgenannte.
Bearbeitet von AAAB507
Am 4.6.2021 um 21:18 hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Keine Bilder zur Hand, werden aber nachgereicht.
Was heißt Designklassiker? Ich sage eher: klassisches, zeitloses Design!
Ein Tischgestell "Eiermann 1" hängt bei mir im Heizungsraum, weil ich noch keinen Platz dafür gefunden habe.
Ein Bekannter hat mir diesen geschenkt. Er war Prof. an der Hochschule KA und als renoviert wurde sind da ein paar davon raus geflogen. Er hat mir dann einen "besorgt". Er geht davon aus, dass ein Schüler Eiermanns diesen von Hand geschweißt hat. Ob im Auftrag oder als Übungswerkstück oder ähnlichem ist leider unbekannt. Hat ordentlich Patine in Form von mehreren Lackschichten. Für mich ein "quasi" Original Eiermann. Sein Plätzchen wird er finden.
hier die vor 1 1/2 Jahren versprochenen Bilder
Bang & Olufsen S75
Karteikartenschrank original 1920erJahre. Leider vergessen wie der Hersteller heißt, wiegt aber gefühlt an die 50 kg der kleine Scheißer. Alte Pfaff-Industrienähmaschinenlampe. Auch ein sehr schönes Teil.
Rowac Hocker und Schubladenschrank. Vorne rechts im Bild "Normbrunnenflasche" der meistverwendetste Designklassiker im Haus :-D
Unterbaustempel aus einer Werft aus der "Vor-Hydraulikzeit"
.......und besagter Original Eiermann
Am 10.3.2022 um 14:14 hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Apropos Horten – wenn da jemand für mich 1-16 Fassadenelemente für mich hätte, dann wäre ich ein dankbarer Abnehmer :-)
Hier gibt's wohl bald welche. Hätte allerdings keine Ahnung, wie man da rankommen könnte ...
Screenshot_2023-01-06-19-56-04-878-edit_org.telegram.messenger.thumb.jpg.ce5205d1df7acbe8d88cfe85fc34821e.jpg
Ich bin da bei uns früh mal zufällig vorbeigelaufen. Ich denke auch, dass das eher Aluminium Versionen an der Fassade sind. Da sind teilweise Halterungen für Taubenschutznetze eingeschraubt. Dürfte bei Keramik ja eher schwerer sein.
... aber man ist sich offensichtlich noch nicht ganz einig, ob das abgerissen werden sollte:
https://www.haz.de/lokales/hannover/galeria-abriss-in-hannover-architekten-kritisieren-plaene-wegen-klimaschutz-SD54BF47O63AZT6BNLFFFDTOUE.html?outputType=valid_amp
vor 12 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Bin gespannt, was nun aus der Bude wird.
Ich kenne die Lage des Gebäudes nicht, aber der jetzige Eigentümer kauft meistens Liegenschaften in guter/ sehr guter Lage und stellt einen Neubau mit Büroflächen und oder Luxuswohnungen hin. Ich nehme an, das wird in diesem Fall genauso ablaufen.
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
